1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    монтировали дорогие (ну вроде хорошие) монтажники, фирмачи, с гарантией 3 года, сделано качественно насколько я могу судить
    трубки медные конечно не шовные
    все таки, в доме +23 от источника - газового котла
    включаю кондеи на +18 (например) и забываю - они же в спящем режиме тогда будут? то есть компрессор выключен и он как раз включится (когда ему будет тяжело)
    неверно понимаю?
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    а сколько потреблять он будет при этом, выдавая 1.5 квт?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А какая температура и влажность в помещении, сколько человек в комнате, какие теплопотери в вашем доме и какая температура, скорость и направление ветра у вас ?
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не от того края отсчитываете. Берете максимальный ток потребления сплита (указывается на шильдике), допустим, 10 ампер. Это грубо говоря 2,2 киловатта. Теплоперенос из внешней среды при критически низкой температуре настолько мал, что им можно пренебречь. Остается только КПД компрессора, который сжимает рабочее тело и его работа переходит в тепло. Грубо 0,85. Множим на 2200 ватт, получаем на выходе окргуленно в меньшую сторону 1800 ватт тепла при потреблении 2200 ватт "из розетки".
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    по табличке 12.5 Ампер
    ну то есть даже при низких температурах инвертор все равно будет потреблять меньше мощности чем конвекторы и быть энергоэффективнее
  6. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    При том, что конечная цифра примерно соответствует действительности, ее обоснование никуда не годится.
    Вся энергия потребленная компрессором в конечном итоге перейдёт в тепло. Какой-то мизер, конечно, перейдет в звук и электромагнитное излучение, но это совсем крохи и можно смело не учитывать.
    Во-первых, мощность не всегда равна току умноженному на напряжение. Есть понятие коэффициент мощности (или его частный случай "косинус фи"). Для электродвигателей кондея он как раз будет составлять порядка 0,7-0,8. Для инверторного кондиционера со встроенным корректором 0,95-0,99. При этом счетчик может считать как раз вольт*амперы (тут надо уточнить).
    Но основные потери происходят за счет нагрева улицы непосредственно компрессором и трубопроводом. Плюс уличный радиатор охлаждается ниже уличной температуры и обмерзает. И его надо периодически размораживать нагревая до положительной температуры.
    По этому при температуре ниже -10 уже нет смысла мучить кондиционер, даже если он умеет работать при таких температурах. По крайней мере, точно не ради экономии.
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    иными словами при температуре ниже расчетной инвертор превращается в ветродуй с подогревом с другим принципом нагрева (не тены) и его правильнее и эффективнее заменить другими источниками? например конвекторами?
    чем тогда принципиально с т з физики отличаются зубаданы?
    мне не жалко купить конвекторы, пусть они и дорогие, но вечные и оч надежные, первый нобо у меня с 2010 года, где его только не таскал с собой
    пс тут остается только один аргумент, что инверторы подключены стационарно с расчетом мощности на автоматы (на большой кондей 20А помоему на остальные по 16А, но отдельные), а розетки распределены так, что на одну линию больше какой то части общей мощности не распределишь
  8. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Принцип у всех одинаковый. Если на пальцах, кондиционер "высасывает" энергию из одного радиатора и отдает в другой добавляя туда энергию потребленную из розетки. Просто одни это делают чуть лучше, другие чуть хуже. При этом чем больше разница температур между радиаторами, тем больше надо джоулей взять из розетки на один джоуль переданного тепла. По этому чем сильнее мороз на улице тем меньше он может высосать тепла из улицы.
    И если при плюсовой температуре на 1 КВт из розетки может приходиться более 1 КВт тепла с улицы, то прибавка существенна. Мы берем из розетки 1 КВт, а получаем тепла 2-3КВт. И 100-200Вт теплопотерь в трубах ничего существенно не меняет.
    В -20 на улице на 1000 Вт из розетки приходится, к примеру, уже 300 Вт. Итого 1300. Но потери в трубопроводе и в уличном блоке будут к примеру 500Вт, и тогда до помещения дойдет только 800 Вт.
    Если у вас теплый регион и такие морозы бывают раз в десятилетие, то можно не ставить конвекторы. За 1 день в десятилетие они не окупятся, да и места занимать будут. А если у Вас температура зимой ниже -10 в сумме больше месяца, то мучить кондиционер уже нет смысла - пустая трата ресурсов, да и электричества нужно больше.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем точные расчеты? В них нет никакого практического смысла. Какая разница - 1,7 кВт будет или 1,5?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Просто есть устройства - в которых производитель обеспокоился о работоспособности при низких температурах (применяемые материалы, настройки режимов, конструктивные нюансы).
    Это как "российский пакет" на импортных авто - усиленная подвеска, программа, которая знает, что бывают температуры и ниже -27...
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    10 лет пользуюсь кондишеном на обогрев... Гостевого всю зиму. Только в прошлом году добавил "воды" ПРО мученье он мне ничего не говорит. :no:
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  13. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    В любом случае, отопление кондиционером в мороз - это не про экономию.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Для меня, - это очень экономно! Очень. Ни те печки, ни те дров (грязи) и в связи с этим лишних телодвижений... колки дров хранение (а это тоже кстати деньги) :|::um:
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    ну то есть мой MSZ-HJ71 ,будет потреблять номинал 2.44 квт, а выдавать 1.7?
    то есть не обогреет?
    в московской области средняя температура зимой 2020 года была, по-моему -7С
