1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    есть еще подогрев картера компрессора, обеспечивающий его теплый пуск.
    заботу о удалении льда и воды обычно переносят на потребителя
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    видел пример, где кабель был обернут не только поддон и компрессор но и конденсатор.
    Но для инверторного достаточно поддона и компрессора?
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Лучше выбирать продвинутые модели инвертеров.
    В них подогрев идёт штатно "из коробки"
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    hisense as-18uw4sxatv07 стоит
    штатного обогрева поддона отсутсвует.
    В раздумьях о необходимости монтажа греющего кабеля на поддон
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Это HISENSE серия EXPERT PRO DC Inverter?
    До минус 15Цельсия он на тепло работает.
    При такой низкой температуре влагосодержание в воздухе низкое. Но если планируется эксплуатировать этот кондиционер при такой низкой температуре на обогрев, можно поставить подогрев поддона.
    Но я перестраховщик.)
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну может очевидно и повторюсь к уже сказанному. Подогрев поддона - вопрос вывода воды из поддона, + к эффективности этого процесса.
    А вот сам вывод конденсата из поддона и его замерзание зависят от многих факторов:
    - эффективности разморозки (алгоритма самого процесса) при жестких климатических условиях - высокой влажности при отрицательной температуре;
    - эффективности дренажной конструкции поддона - конденсат должен успевать без остатка сливаться из поддона, прежде чем подмерзать в нем;
    - установленный греющий кабель должен не препятствовать стоку конденсата и обладать достаточной мощностью, чтобы отогревать слив.
    Следует учитывать, что заявленная производителем (любым) работа кондиционера (любого инверторного) до - 15`С основана на испытании (тестировании) ее в климатической камере, где отсутвуют ветра, влажности или осадки. При этом, только японские производители в хар-ках систем заявляют процент снижения кпд (или cop) при низких темп-рах. Существуют таблицы или графики этой зависимости, но они не корректны, в силу различных конструктивных особенностей и климатических условий.
    И поэтому, лучше поставить, чем не поставить (втулить) греющий кабель.
    Хуже не будет, в лучшем случае он сам себя будет греть.
    Подогрев поддона обязателен к применению в климатических зонах с влажным климатом.
    P. S. обертывание греющим кабелем теплообменника процесс затратный, неэффективный и дурной.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Продолжая мысль. Как происходит на практике. При влажном климате, в частности Приморье, Черноморское побережье, Калининград, а может СПБ влажность воздуха часто достигает 99%.
    При этих условиях и работе кондиционера на обогрев в плюсовую температуру можно наблюдать как с нб просто струей бежит вода. Теперь представим околонулевую температуру, или небольшой минус, при этой же влажности (что так же бывает часто).
    Теплообменник нб обрастает моментально шубой из льда, как в морозилке. Кондиционер начинает чаще уходить в разморозку. Это означает, что кпд оочень сильно снижается. В этом случае большую роль играет чистота теплообменника, ламели не должны быть забиты грязью для эффективного процесса оттаивания. И при засоренном поддоне греющий кабель может сыграть злую шутку. Частично что то грея, он может препятствовать выводу воды из поддона. Может происходить постепенное намерзание наледи.
    В этом случае более эффективны кондиционеры с греющим тэном.
    Работа тэна уже привязана к алгоритму разморозки. И в силу мощности (130-150 Вт) в отличие от кабеля (20-40 Вт) растопит любую наледь.
    Если кому то экономически целесообразно, то предпочтительнее тэн. И лучше в авторизованном СЦ.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    да, планирую поддон обогревать на всякий случай.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Неделю назад температуру перевалила за 0 (МО) и вода в поддоне замерзла и слив конденсата был затруднен. Поэтому обратил внимание.
    Почему никто не практикует совсем убрать поддон или сделать в нем огромную дыру.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вполне возможно. И наверняка есть альтернативные разработки конструктива. Не квадрат или куб, а может быть тор. Но... есть коньюктура, ей надо следовать.
    Кроме того, есть физика, законы термодинамики и аэродинамики, вот и получите... хайсенс. А так же, дайкинпанасоник и мицубиши.
    А там же инженеры... а у компаний еще и конкуренция. Но нет... не случилось.
    Если на пальцах. Больше дыра, или дыр, меньше воздухообмен с теплообменником. Вопрос решается мощностью вентилятора и объемом самого теплообьемника. И опять же, компромисс. Технологичность и цена.
    Не... не Хайсенс.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Позвольте угадаю? Божественный Haier!
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Позвольте угадаю? Божественный Haier![/QUOTE]
    Мимо. Кроме флексиса у меня бризлис, для не внимательных.
    Вобще, позиционирую любой премиальный модель, и от любого производителя. Ну хотя бы, шоб соответствовал заявленным... ну на шо способен.
    Не надо завидовать.
    Или при этом комментарии необходимо поделиться лучшим.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну хотя бы я старье не привожу в пример. А этого говна достаточно в арсенале.
    И вобще то, я фанат Midea. Но только по климатике и холодильникам.
    А так, везде одын Samsung, абыдна.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    EXPERT PRO DC Inverter хороший кондиционер.
    В частности к компрессорами что там стоят, GMCC минимум проблем.
    Но подогрев поддона, я бы рекомендовал поставить.
    В диапазоне от -10 до 0 Цельсия обледенение довольно интенсивное.
    Какой именно мощности подогрев поставить лучше поговорить с проектировщиками.
    Они знают влажность в холодное время года именно в Вашем городе.
  15. stassewich
    stassewich
    stassewich
    Балашиха - Ростов-на-Дону
    Товарищи, добрый день!
    Планирую греть первый этаж небольшого домика теплым полом, но предусмотреть поддержку в районе стеклянной двери в сад. Раз уж в целом все равно планирую ставить кондиционер для охлаждения летом, интересует вопрос обогрева зимой также этим кондиционером. Изучение интернетов привело меня к модели Electrolux EACS/I-12HG-MILK2/N8
    Есть ли опыт использования? Будет ли в районе -20 "тепловая поддержка"?
