1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Ремонт покосившихся столбиков
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем matchmen, 25.05.11.
  1. sekunda
    sekunda
    sekunda
    там еще печка есть вряд ли можно так поднять что бы плиту сделать. кстати столбики под печкой тоже покосились об этом вообще даже подумать страшно как до них добраться...
    подвинуть нельзя по той же причине
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У тисэ есть способ установки свай под домом- но этого лично не видел, поэтому только как вариант:hello:
  3. Галина2010
    Галина2010
    Галина2010
    Отпишусь и я. Вода из под дома ушла. Дом встал на место ровно. Остались покосившимися здорово всего 3 столба, и еще несколько чуть-чуть. В принципе можно выровнять столбы с подсыпкой гравия, но наверное такое будет каждый год. Договариваюсь на мелко-заглубленную ленту (30 см в грунт + 60 на поверхности) по периметру с армированием. Столбики под домом так и остануться + еще сделают невысокую ленту под веранду с включением в нее освободившихся столбов для соблюдения одинаковой высоты фундамента дома и веранды.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно и так.
    Только пропорции ширины и высоты я бы изменил.
  5. Артур88
    Артур88
    Артур88
    здрастье всем. прошу совета, особенно у питерских.
    фундамент у дачи ленточный на столбах. отмостку своевременно не сделали. собираюсь сделать этим летом. дача находится в апраксине. какой ширины, глубины, из каких слоев лучше делать отмостку и как ее теперь связать с фундаментом? заранее спасибо.
  6. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Правильный дренаж-это всегда огромный плюс...
  7. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Отмостку всегда делают шире карниза крыши...материал любой:асфальт,бетон,брусчатка и т.д. смотря для каких целей...От этого,кстати, зависит и "пирог" отмостки...(Только для эстетического вида,для утепления фундамента и отвода воды от дома при наличии подвала или погреба)...
    На пропорциях я не заострял внимание...Хотел показать только сам принцип...
  8. Артур88
    Артур88
    Артур88
    спасибо. а на сколько нужно заглубляться? советуют зачистить весь периметр вокруг дома до глины, затем слой песка, щебня и бетона. не слишком ли капитально или это оправдано? нужно ли армировать?
    вообще то хочу отвести воду от фундамента. пучит здорово и веранду ведет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала нужно понять - осенью угв высокий или вода хорошо уходит, а то какой смысл в отмостке (тем более капитальной) если вода стоит почти на поверхности.
    Отмостка бывает и мягкой:hello:
    Это как:ogo:- лента это лента , столбы с залитыми промежутками это другое.:no:
  10. Артур88
    Артур88
    Артур88
    УГВ высокий, а что же делать? разве отмостка не поможет? мне сказали, что если от уровня глины делать, то вода под дом не пойдет. если делать мягкую отмостку то, наверное, воду не удержать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мягкая отмостка делается гидроизоляционным материалом, и отмостка спасает от размыва грунта под домом , но при высоком угв не спасёт от морозного пучения- только утепление грунта.
    Поэтому рассмотрите про разные конструкции отмостки и какие функции они выполняют.
  12. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    А на какой глубине у вас глина?И зачем бод отмостку сыпать щебень?...Отмостку армируют на небольших периметрах (и то очень редко)...А так заливают бетоном со швами(бетон всё равно лопнет,а так будет "двигаться"по швам)...
    Если хотите отвести воду от фундамента,то делайте дренаж(от серьёзной воды отмостка не спасёт).
  13. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    работаю в болотистой метсности, там ни отмосток, ни дренажей...просто глубоко посаженые металлические сваи, так, чтоб до более-менее твердого грунта доставали. Стоит вибрирующее многотонное оборудование - как вкопанное. Фото на первой странице видел, проблему понял. Вывешиваете на домкратах один угол, убираете освободившиеся старые столбики, забуриваете лунку метра на 1,5-2 (глубину промерзания знать не нужно, т.к. снег очень неплохой теплоизолятор и реально грунт промерзает раза в 4-5 меньше, чем считается, а если пенопластом утеплитесь, то... на даче у себя сугроб раскопал, там кусок пенопласта, а под ним жуки какие-то шаволются), армируете, бетонируете и так со всех сторон. Если зальете сваи до уровня земли с выпусками арматуры сантиметров по 15, а сверху все столбики соедините роствергом из железобетона (всё-равно цеколь делать нужно), то будет стоять ровно и долго.
    Либо ленту сантиметров 60 шириной и 20 высотой под стенами подливаете, а на нее уже кирпичные, бетонные или из блоков ставите. Никуда Ваш доми не денется!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Расскажите пожалуйста как это сделать ПОД домом?
    Фото бы фундамента.
  15. Артур88
    Артур88
    Артур88
    У меня фундамент построен таким образом:
    Пробурили скважины глубиной 250см, диаметром 50 и залили бетоном (глубина промерзания у нас 170-180).
    Выпуски арматуры соединили между собой и залили ленту 60х40 (если не ошибаюсь, строили то в 1993-94гг.). Дом 8х8, полутороэтажный из бруса, первый этаж обложен кирпичом. Отмостки нет, фундамент не утеплен.
    Лет через 10 дом начал подниматься по всему периметру. Раньше фундамент уходил в землю на 10см., а теперь местами даже щель видна между землей и фундаментом. Боюсь скоро дом будет стоять на сваях как на курьих ножках или чего еще похуже. И что делать?
