Железо малой кровью
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Zmeyuk, 25.05.11.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Гейзер обещает очистить воду даже от радиации! :)
    Какая Вам разница, за чем Вы будете постоянно ездить - за водой или за новыми картриджами, которые придётся постоянно менять?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Цитата:
    Zmeyuk: В общем ситуация такая. Есть скважина с самоизливом. Т.е. на улице из кессона торчит кран, который даёт воду самотёком без насоса.
    А какова высота самоизлива, Вы меряли? Есть манометр перед краном?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А вообще существуют ли какие-то ноу хау методы: например, пропускание через воду озона? Тогда, по идее, окисление железа до 3-х валентного должно происходит в разы быстрее, потом эту воду с хлопьями из железа прогоняем через песчаный фильтр, потом через обычный угольный, типа как аквафор и им подобные. У меня такое бюджетное видение этого вопроса :hello:
  4. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Глубина скважины 63 метра. Дебет больше 30 кубов в час. По трубе ещё на 3 метра поднималась, больше не пробовали, манометром не измеряли.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин http://www.geizer.com/filters/group/10043 стоит 3тысячи, работает безотказно, очищает от всего кроме сероводорода:super: Но нужно давление, поэтому придётся раззорится на насосную станцию (обязательно с гидроаккумулятором иначе осмос работать не будет), но Вам её всё-равно потом полюбому покупать.:hello:
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Установите манометр перед краном.
  7. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Где б его взять только? (вопрос скорее риторический). Да и сделать это я могу не раньше выходных.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Объясню, к чему веду. С Ваших слов, из "кессона торчит кран", значит отбор воды Вы собираетесь проводить на дворе. Если напор при самоизливе позволяет поднять воду в достаточном объёме более, чем на 3 метра, то изготовить самодельный фильтр с небольшим расходом несложно. Для этого понадобится канализационная труба - Д=100, 2м, небольшая бочка диаметром 25-30 см, высотой 60-70см, отмытый кварцевый песок, 1-мешок, немного трубы из полипропилена и некоторое количество пиломатериала.
    Холодный душ более- менее чистой от железа воды тогда Вам обеспечен.
  9. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Спасибо за совет. Хотел именно готовый продукт на время. В общем лето перебьюсь так, а в дом уже буду отваливать бабки на полноценную очистку.
