Как исправить ошибку: цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Egorov V, 25.05.11.
  1. Sairus
    Sairus
    Sairus
    Омск
    Так же интересует этот вопрос, ширина подушки фундамента 80см на глубину 50см, на этом основании наплавлен рубероид и уложены блоки фбс 50см, остается внутри выступ 15 см, его гидроизолировать и лить плиту в нахлест на этот выступ в бетонной подушке? и еще вопрос, трубу от скважины по воде заводить над подушкой бетонной? или высверлить отверстие между блоками фбс?
  2. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    Ознакомился на форуме с предложениями по отливке пола по глине в цоколе, Назрели 2 вопроса!
    - Нужно ли делать вывод воды , те колодец или нет тк помещения предпологаю отапливать, Кательня, стиральная комната мастерская итд..ю ? Если да то как!?
    2- Пойдет ли дорожная сетка d=5мм с ячекой 150х150 при отливке плит пола...!?
  3. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    Уважаемые знатоки, сейчас в самом разгаре отливка бетонного основания по отсыпке из песка. в бетонное основание пустил металл сетку дорожную 5мм с ячейкой 10х10.
    - далее праймер по бетонному основанию
    - гидроизоляция технониколь в 2 слоя при этом 1 слой в одном направлении 2 й слой крест накрест.. с заходом на стены более 15 см.
    - затем пароизоляция
    - далее экстр пенополистирол 5см урса
    - пленка 200 мкр
    - отливка плиты 10см с металлом ( Вопрос сетки 5мм с ячейкой 10х10 в 2 ряда хватит? или необходимо все равно покупать арматуру ,как минимум металл 8 ? )-
    и еще вопрос по демпферной ленте ее по стенам пускать начиная от гидроизоляции или после пленки только от плиты?
    Спасибо жду с нетерпением ответов и консультаций:um:
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нам строители как раз сейчас усиленно втюхивают эту идею - залить в один прием полы по грунту (именно полы по грунту армированные металлической сеткой, а не фундаментную армированную плиту) и подошву фундамента в подвале. Читала много раз что это делать ни в коем случае нельзя. Объясните пожалуйста, почему?
  5. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Площадь пола значительно превышает площадь подошвы фундамента. И нагрузки на подошву фундамента и на пол несоизмеримы. Если будет неотапливаемая зима, то под домом земля замерзнет, расширится и вспучится (за счет влаги в земле, которая превратится в лед). Эти силы пучения будут давить на подошву и пол снизу вверх, за счет чего они будут стремиться подняться. Но на подошву действует значительно большая нагрузка (имеется в виду масса фундамента, стен и т. д.), чем на пол (пол по сути вовсе не нагружен). За счет этого подошва и пол поднимутся на разные высоты. И из-за этого пол как бы будет стремиться оторваться от подошвы.
  6. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Зря панику поднял. Сэкономил на фундаментной плите и хорошо. На форуме много любителей сделать так, чтоб "на века", не понимая, где оправданы дополнительные траты, а где нет.
    Если уровень промерзания грунта выше пола цоколя, то вообще можно не париться.
  7. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Насос какой ставили в дренажный колодец ?
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У самого такая ситуация. Стены залили в траншею а над землей в опалубку. После вынули грунт и залили основание пола через песчаную, гравийную подушки. Эта весна показала одну единственную щель через которую поступает вода (со стороны не гидроизолированной т. к. подвал не под всем домом)
  9. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Здравствуйте!
    У меня схожая ситуация строю дом с цокольным этажом, фундамент - утепленная монолитная плита. Изначально планировал делать стены цоколя из ФБС, сейчас уже рассматриваю вариант с монолитными стенами. В земле будет примерно 120-140 см стены цоколя, высота стен 230 см.
    Подскажите как связать стены с плитой (арматура из плиты не выведена), а также как часто армировать стены.
  10. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Хочу сделать по Вашей схеме. Можно по подробней. Как делали гидроизоляцию? Откапывали стены? зимой отапливали подвал? Результатом довольны?
  11. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Под стены на песок перед заливкой бетона кладут ГИ. С запасом. После того как грунт вынут к той ГИ крепят ГИ под полом. Там соответственно песок щебень ГИ и утвердительный. Да у меня в земле подвал на глубине 210 и над землей 80 см. Поэтому в чистоте подвал вышел 260 см. Я доволен.
  12. Afedotov
    Afedotov
    Afedotov
    Калуга
    А почему это необходимо? И какой толщины нужна лента?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Потому что, если грунт пучинистый или грунтовые воды близко или если дом начнет давать усадку, то связанный с лентой пол может поломать. А несвязанный - скорей всего просто приподнимет. Ширина ленты выбирается по расчету исходя из несущей способности грунта и нагрузок на фундамент.
  14. Afedotov
    Afedotov
    Afedotov
    Калуга
    Спасибо.
    Как тогда гидроизолировать такую конструкцию, которая может приподниматься и опускаться? Поможет ли гравий под таким полом?
    У меня просто такая же ситуация - куплен двухэтажный дом с цоколем. Вместо пола на цоколе - отсыпка из гравия. Грунтовая вода поднималась летом на 10 см над отсыпкой. Как с этим побороться?
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    это где надо жить чтобы земля на 2 метра (стока под землю цоколь у автора вроде) промерзла ? При этом еще не успев уйти в дренаж.
