Родник или верховодка?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вероника1, 25.05.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кто же знает? Думаю, что не глубоко - до водоупора. Возможно это отметка дна пруда.
    Воду можно использовать для водоснабжения. Сделать анализ воды!
    Надеюсь, что нет.:)
    Лучше не гадать, а сделать исследование как учит Ув. еван.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Спасибо за внимание к моей теме. Хоть немного голова разгрузилась, теперь стало немного понятно в каком направлении думать. Похоже беседка моя сместится немного к эркеру. А возле дома будет колодец. Если смотреть с точки зрения оптимиста, то можно найти свои плюсы в этих минусах.
    Во-первых вода будет своя, деньги так и так пошли бы на подключение к центральному водопроводу. А так государству за воду можно не платить, а на сэкономленные средства можно организовать свое водоснабжение.
    Во-вторых, можно организовать отличный прудик. Пока на эту тему читаю про биоплато.
    В-третьих, у людей, живущих в частных домах частенько бывают проблемы с отсутствием воды в колодцах и приходится бурить артезианскую за еще более "бешеные" деньги. У нас на даче как раз такая проблема была в прошлом году -нет воды в колодце. А в Иглино (где строим дом для ПМЖ)даже после засухи пруд нисколько не высох. У соседа (его участок со стороны эркера за нашим сараем) колодец 4 метра. Говорит, что воды хватает
    Пока план такой: копаем под кольца, делаем нормальный колодец в этом месте. А скважину пробурить нельзя? Вроде как покомпактнее получится.Дырки в кольцах делать или нет? Я думаю поставить 2 насоса: 1 для воды в дом, 2 для перекачки излишков в прудик (опять же надо смотреть, нужен ли он будет) типа поплавкового.
    Прям на душе стало легче, когда все по полочкам разложилось. Спасибо.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, с Природой надо жить дружно и по возможности приспосабливаясь, а не "прогибать" под себя.
    Рад, что Вы выбрали этот путь.
    1. Думаю, колодец правильней скважины.
    2. Дырки в кольцах не делать. Сделать всегда успеете.
    3. Можно два насоса, а можно и один. Два- оно конечно надёжней.
  4. еван
    еван
    еван
    Родники бывают нисходящие и восходящие. Нисходящие выклиниваются на пологих и не очень окончаниях склонов. Склоны от нескольких сот метров до нескольких километров и обычно заканчиваются плато с водоразделом. Питание обычно от инфильтрации весенних и дождевых с накоплением в подземных водоупорных чашах. Пример - Силоамская купель за стеной Н-Иерусалима. Я там два года лазил и 6-8 скважин забурил по 5-7 метров перед тем как набраться смелости - сделать проект и воткнуть лопату. Сравните описанный мною рельеф с Вашим.
    Восходящие родники - чисто напорные пласты с удаленной зоной питания.
    В первом случае в каптажных камерах делают боковые отверстия и отсыпают два вертикальных слоя - щебень и кр. зернистый песок по 50-80 см. Сверху (по горизонтали) перекрывают вокруг камеры глиняным замком или слоем бентофикса. Камеру хорошо бы довести дном до практического водоупора.
    Во втором случае обратный фильтр (щебень+песок) отсыпается на дно.
    Только как сказал Остап в золотом телёнке вы наплюйте на всё мною сказанное. Как только делается организованный выход подземных вод её дебет
    - расход здорово возрастает. И встает проблема её отвода куда-нибудь. Это происходит потому что подземная вода перестает пользоваться другими путями разгрузки (выхода) потока. Ей легче воспользоваться предложенным вами благоустроенным путем. В прошлом году два раза обращались ко мне по родникам и оба раза с одинаковой просьбой - как избавится от уже организованного каптажа !! Как и предлагалось нужен гидротехник со знанием гидрогеологии или наоборот. Ну и укрупнёнка -геодезия и несколько скважин.
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Т.е вода будет просачиваться только в стыки между кольцами? А почему скважина нежелательна и в чем принципиальное отличие скважины от колодца?
    Вроде скважину попроще делать и подешевле выйдет, да и пробурить можно поглубже.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Наполняться будет через дно и стыки между кольцами.
    2. Колодец - широкая и неглубокая дырка. Скважина узкая и глубокая дырка.:)
    Думаю, скважина не Ваш вариант т.к. она питается не тем водоносом который нам нужен.
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Спасибо за подробный ответ. Разницу поняла. Суть в том, что нам с этой водой расхлебаться бы, а нижнюю искать на незачем.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте еще с местными специалистами пообщаться (которые могут выехать на местность), может не задорого точно скажут откуда вода.
  9. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Подниму тему. Решили все-таки копать колодец. Планируем глубину 2-3 м. Нашли копателей, которые берутся копать по воде. Будут откачивать дренажным насосом. Кольца у них тоже свои. Цена 4-5 т.р за метр ("под ключ"). Мне кажется очень приемлемо.
    Лишнюю воду планируем отводить в лесочек с ивой. Там пока ничейный участок.
    Вопрос такой: На какую глубину закапывать отводящую трубу? Труба , я так понимаю, рыжая (для канализации), не перфорированная. Правильно? Как соединить трубу с колодцем, на какой высоте соединять тубу с колодцем? Какой уклон делать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На такую глубину что бы на выходе труба не уткнулась в грунт. С учетом уклона трубы и местности. Так же вопрос по промерзанию открыт.
    Наверное лучше гладкую рыжую.
    Отверстие в колодце в него трубу, и зацементировать. На какой глубине - смотрите первую часть ответа.
    Уклон 1-2 см на метр. Можно и 1.
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Участок, куда планируется отвод воды находится ниже нашего. Там до того, как мы сделали планировку был естественный сток пруда (тек ручеек). Если что, то в конце трубы можно яму выкопать. На какую все-таки глубину закапывать? Чем грозит промерзание этой трубы? Фундамент, напоминаю, плита. Можно не сильно глубоко закапывать? Скажем см на 50-70.
  12. еван
    еван
    еван
    Без диагноза не бывает лечения. Без геодезии, морфологии и гидрогеологии это только советы пусть и не плохие. НО это тлько (Д.Гранин) только слова.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгений в общем прав. Любой совет без достаточных данных это как лечится по интернету. Можно излечиться от всех неизлечимых болезней и умереть совершенно здоровым.
    Вспомним Вашу ситуацию - есть лужа, возможно родник, который Вы загоняете в кольца. И хотите отвести лишнюю воду. Можно проложить трубу у поверхности, что бы отводить воду которая может переливаться через край. Можно проложить трубу на 50 см - что бы отвести воду с большей глубины и возможно понизить уровень воды и в грунте вокруг этого кольца. Можно заложить трубу ниже глубины промерзания, но толку? Выход трубы самотечный, и он замерзнет все равно, если вода по трубе будет идти.
    В общем думаю что надо сначала кольца закопать а потом думать глядя на поведение воды в нем как прокладывать трубу.
    Перемерзание трубы грозит тем что вода по ней не пойдет. Возможно что зимой (но маловероятно так как намерзать будет слоями) что трубу порвет.
  14. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Выкопали 2 колодца. На двух противоположный углах дома. Расстояние между ними ок.12 м. В 1 колодце (он чуть повыше как бы на пригорке) вода до края не доходит см 20. Второй полный, даже выше уровня земли по край кольца (он в самом сыром месте, где предполагался родник). Глубина колодцев 2 м. В общем вода получается собирается по принципу сообщающихся сосудов. Нужно ее отводить, т.к. возле 2 колодца все равно мокро и даже топко. Вынутый грунт не похож на глину, скорее ил (серовато-голубоватый). Планируем выкопать траншею с уклоном и вывести конец трубы в низину на заброшенный участок. Вопрос на какой высоте от земли вставлять в колодец трубу. Я планирую см 50.Это нормально? Нужно соединять между собой колодцы? Мне кажется, что смысла нет, т.к. уровень воды в них одинаковый.
  15. еван
    еван
    еван
    С учетом вами описанного, и не смотря на ваше упорство в обследовании - думаю что это мелкие "грифоны" - выбивающиеся ручейки из под водоупора (с отметки начала бурения) создают впечатление ила. Вы просто не дошли до водоноса. А т.к. он напорный, а величина "не дошли" не установлена то и толком подсказать нечего. Надо установить отметку водоупора. Может получится сделать ПФЗ (противофильтрационную завесу) или если это глубоко то посчитать , а сколько вы можете отобрать воды своими мероприятиями? А сколько надо?
