Родник или верховодка?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вероника1, 25.05.11.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Посоветовались со специалистами. Говорят, трубу в колодец присоединять на глубине 1.2-1,5 м. чтобы вода в ней не перемерзала. Иначе выдавит там что-то, то ли фундамент, то ли трубу, то ли весь колодец. На такую глубину копать выйдет конечно дороже. Придется трактор нанимать. Еще и вода стоит, боюсь "арык" получится. А еще в эту мини-речку надо будет как-то трубу уложить. Да и размоет берега, боюсь. Подскажите, если в этом какой-либо смысл? Стоит ли заморачиваться с укладкой трубы на такую глубину?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу по которой вода в овраг потечет? А по уклону Вы попадаете?
  3. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вчера договорились с трактористом ( у него маленький японец), он выкопает (сегодня уже выкопал, пока не видела как) траншею начиная от колодца на глубине 1,2 м с уклоном. Конец будет наискосок по естественному уклону. В конце выкопает яму (типа бассейн).
    Вопрос: нужно ли укладывать трубу или достаточно засыпать траншею крупным щебнем наполовину? Есть еще вариант: трубу заделать в колодец и уложить 2-3 м трубы, а дальше засыпать траншею щебнем (наполовину по высоте) потом пгс, сверху землей. Так вроде бы хотя бы трубы надо меньше и щебень будет собирать воду и отводить в тот же бассейн. Бассейн получился за нашим участком ближе к дороге (там ничей участок пока).
    Вот только что делать когда бассейн наполнится?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По трубе вода локально пойдет, а по щебню будет еще и расползаться по участку. Думаю гладкой трубой надо воду сбрасывать. ИМХО.
    Что будет когда наполнится пруд неизвестно. Только гадать - через верх ли польется, заболотит участок, в грунт будет уходить. Гадательно все - объемы то притока воды не известны.
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Спасибо за оперативные ответы. Вечером посмотрим, что там с траншеей. Трубу будем укладывать гладкую рыжую на всю длину (ок. 30м). Щебнем не засыпать? Просто закопать? Дырки в трубе не делать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это оперативные размышления :)] на основе которых Вы принимаете самостоятельное решение :)
    Зачем Вам там щебень? Если задача отвести воду из точки А в точку Б, то гладкая труба без отверстий и без щебня.
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вчера муж съездил принять работу тракториста. Колодец, от которого идет траншея сухой, в траншее и в нижнем бассейне вода. Второй колодец полный. Ничего не пониманию. Вода между колодцами на земле стоит и никуда не уходит. При копке траншеи стало видно слои грунта: 1-1,2 м чернозем (или торф), дальше серо-голубая глина. Вода в траншее и в бассейне стоит какая-то мутная белесая.Как будто мел растворили в воде.
    Тракторист говорит, что он уже занимался осушением таких сложных участков. Предложил снять грунт (чернозем) до глины между колодцами и домом. В этом месте действительно очень сыро, не наступить. Дальше укладывается 3 КАМАЗА щебня, засыпается грунтом. Говорит, что уже так делал и вода должна уйти. Вопрос - куда, говорит, что по естественному уклону и в вырытый бассейн. Говорит, что верхний слой почвы очень сильно удерживает влагу, а внизу глина, вот вода и стоит. Мне все равно не понятно, куда денется вода. Вобщем муж согласился, и сегодня он начинает копать. Скажите, правы ли мы, что согласились с доводами тракториста. Не хочет ли он "развести" нас на щебень (щебень его и подешевле чем у всех) и дополнительную работу. Хотя он прямо ГАРАНТИРУЕТ, что все будет сухо.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Сухо, у Вас не будет ни когда, если серьёзно не заниматься дренажом, не только вашего участка, но всей прилегающей территории. А это ой как, дорогое удовольствие.
    При близости воды, почему высота цоколя дома, очень маленькая?
    Я так думаю.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Погодите - а там вода была в колодце этом?
    Ну и нормально наверное что в траншее вода - собралась с окружающего грунта и стоит по глине видимо.
    Ну мысли правильные, однако без точных данных по грунту и понимания откуда вода (дождевая, грунтовая, сверху по склону собирается и т.д.) оценить правильность предложенных мероприятий сложно.
    Если в одном месте убавиться - в другом месте прибавиться. Вода движется по закону гравитации с учетом водопропускной способности грунта. Вот нальете Вы воды на стол и будет лужа на столе, либо если стол кривой вода на пол стечет, то же и на участке.
    Тайна сия великая есть. Как мы уже убедились большинство наших советов и размышлений пальцем в небо. Откуда вода и почему она так себя ведет мы не разобрались. Как говориться "Post hoc non est propter hoc" (спасибо яндексу что дает возможность "блеснуть" знанием латыни:)] Так что о правильности решения будем размышлять после того как у Вас участок или высохнет или не высохнет.
  10. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вода до этого стояла в обоих колодцах выше уровня земли до края колец. Вода ушла из того колодца к которому подвели траншею. Но вокруг и между колодцев а также возле дома вода стоит. Т.е. в колодцы она собираться не хочет.
    Ладно, уже согласились с трактористом. Посмотрим, что получится. Отпишусь позже. Я так понимаю, что трубу в траншею теперь укладывать нет смысла, т.к. туда планируется отток воды с участка, который будет отсыпан щебнем.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну раз ушла с колодца то видимо у Вас таки верховодка а не родник. Собираться не хочет в колодец видимо потому что уклона и пропускной способности грунта нет. Воде надо помогать двигаться в нужном Вам направлении.
    Надо было прежде чем работы начинать видимо пооткачивать воду из колодцев и оценить приток.
  12. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Когда колодцы копали, в этот колодец вода прибывала очень быстро, прям ручейками. Во второй колодец (который без трубы) вода только через несколько часов наполнилась. Может между кольцами заилилось? Кольца высотой по 45 см. Так что стыков между ними достаточно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я что думаю, Вероника. Есть у Вас участок со сложным рельефом и не простым грунтом. И тупо стоит у Вас верховодка по ямам как по блюдцам и собирается во всех удобных местах. Делать надо планировку участка и дренаж нацеленный на то, что бы уводить эту воду в нужное Вам место. А возможно еще и с заменой грунта - потому как вода в лужах на участке - это грунт ее просто держит скорее всего.
  14. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Тракторист тоже так считает. Поэтому пока соглашаемся на его доводы. В прошлом году, когда копали под фундамент и делали планировку, воды не было. По крайней мере на поверхности. Откуда она взялась? Первая мысль, конечно-пруд. У соседа тоже в этом году вода местами на участке стала стоять. В том году конечно и лето очень сухое было.
    Все это конечно хорошо, пробуем разные методы. Но все это ДЕНЬГИ. Пока вроде не очень большие, но расходы накапливаются. Хотелось бы сделать раз и навсегда.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Укатали грунт тяжелой техникой, засыпали глиной из под фундамента - вот и стоит вода.
