Родник или верховодка?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вероника1, 25.05.11.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У меня такая же ситуация, участок со склоном по диагонали, т. е. один угол выше всех остальных, вот в этом углу и самая сырость, аж вода проступает из земли когда наступаешь.
    Когда начал копать дренажную траншею оказалось, что чуда там никакого нет. Глина в том месте идет сначала как положено ровно пластом на 30см ниже уровня почвы, потом в глине яма и по краю этой ямы идет холм, соответсвенно над холмом почвы уже не 30см, а где то 10-15см было.
    Когда копал траншею боялся, что слив воды с этого места в дренажный колодец (в 6м по горизонтали, на 1м ниже по вертикали) переполнит его и получу заболоченный угол участка, а потом придут возмущенные соседи. Обошлось :) Уровень в колодце поднялся не на 1м, а всего на 10см, значит вода успевает уходить ниже по склону штатным способом - верховодкой. За 2 дня земля и глина выше бывшей ямы просохла, вдоль траншеи сыро - капиллярность сильная значит. Думаю углубить канаву, чтобы верхний слой почвы просох
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Померил водяным уровнем сегодня уровень глины в верху дренажной канавы и в нижней части траншеи под фундамент (копал ровно до глины, не заглублялся). Выяснилось, что траншею копать еще 80см вниз надо (30см сегодня проковырял, жутко трудно копать в плотной влажной глине, ковырял штыковой лопатой, потом поливал водой, чтобы мягче стало и уже тогда совковой по чуть-чуть вытаскивал)! Как обманчивы глаза, на вид то казалось уже как раз и можно трубы класть :(
  3. Cathik
    Cathik
    Cathik
    Serpukhov
    Вероника, расскажите результаты?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не с целью критики - просто эмпирическое наблюдение: отказ закопать деньги в землю
    превратился в закапывание таки денег в землю:
    еван как обычно прав...
  5. prosvet777
    prosvet777
    prosvet777
    @Вероника1, ну вот, так интересно тема начиналась, а закончилась "ни чем".
    Напишите, если не сложно. Карешили проблему с водой на участке? Делали ли French drain?
  6. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Ничем не закончилась. Оставили как есть. Стройка тоже пока стоит. В этом году приезжали на участок посмотреть что да как. Такое ощущение, что вода как будто сама "дырочку нашла". Т. е участок сам по себе стал суше. Хотя кругом еще полно талых вод. Может со временем где-то под землей образовался какой-то естественный сток. Участок-то с уклоном. Может под черноземом по глиняному слою все и стекает. Вот как-то так...
  7. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Здравствуйте! Какая же коварная эта глина и вода на ней! Мы приобретали участок осенью и он выглядел сухим, к тому же находится на вершине пологого склона. Сам участок имеет небольшой уклон по диагонали. В самой нижней точке образовалось "блюдце" и там собирается вода, растёт рогоз и низкорослая травка. Вообще растительность в "блюдце" резко отличается от растительности на той части участка, где повыше. Все эти вещи, конечно надо было знать и учитывать до покупки. Но мы, как и Вы уже стройку начали, вырыли траншеи под ленточный фундамент и в них, естественно, собралась вода. Под нами судя по всему глиняный замок. В качестве геологического исследования) заказали рытье колодца. В итоге 8 колец, из них 6 заполнились водой... Тоже в догадках мучаемся, как такое возможно на вершине холма? Копатели сказали, что глина в наших местах бесконечная...Моя бабушка, дожившая до 92 лет всегда говорила: ПРИРОДА НАУКУ ОДОЛЕВАЕТ... мы пытаемся придумать что-то, чтобы идти параллельным курсом, а не вопреки.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А проблема то в чем? Траншею под фундамент вырыли в нижней части участка?
    Глина не совсем замок, глина гигроскопична. При некотором давлении даже очень плотную глину продавит водой. Чем больше давление тем выше и дальше промокнет глина.
    В общем по простому: глина воду пропускает, но сопротивляется.
    Если есть естественный уклон и прокопать траншею, то примыкающие "ёмкости" осушаться полностью, а те которые отделены глиняной стенкой будут иметь уровень воды выше чем в дренажной траншее (разумеется если есть подпитка водой с вышележащего склона).
    В прошлом году на себе все это проверил. Выкопал кольцевой дренаж вокруг пятна фундамента. Воду слил по дренажной канаве ниже. Сейчас кругом талая вода, на прошлой неделе еще не везде снег растаял, т. е. земля мерзлая и воде некуда уходить. А дно в фундаментной траншее сухое, в прошлом году даже летом воды было 5-10см.
    Конкретнее опишите проблему.
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Конкретнее так: Участок с уклоном около 60 см на 40 метров. Траншею под фундамент вырыли в верхней части участка. Чуть ниже в шести метрах от дома вырыт колодец на 8 колец, и ещё немного ниже вырыта яма глубиной около 1,70. Так вот вода стоит во всех ёмкостях на одном уровне относительно горизонта. Как в сообщающемся сосуде. Воду из фундаментной траншеи откачивали и она в скором времени снова там оказывалась. Она идёт как бы снизу.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Обычно глина рыхлая, а следовательно и хорошо пропускает воду на глубину промерзания. Механизм простой - мокрое расширяется при замерзании, при оттаивании - пустоты и так каждый год, глина не может самоуплотниться. Уклон конечно маловат, это проблема.
    А чем измеряли, что уровень одинаковый?
    Уровень дна траншеи фундаментной выше самой нижней точки участка? Если да, то на сколько?
    Измерять лучше нивелиром, можно и гидроуровнем, но 40м я не встречал.
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Измеряли гидроуровнем. Уровень траншеи ниже самой низкой точки на участке. Уклон всего участка всего 60 см.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну если действительно мерили, то значит данные 3 углубления находятся в бассейне с глиняным дном, где то ниже по склону обязана быть глиняная возвышенность, как бы борт бассейна.
    Печально всё это.
    А ниже вашего участка что? Есть куда воду сливать? Дороги, канавы, траншеи?
    А можно даже не бороться с водой, если посадкам она не мешает.
    Откачать воду, закидывать дно траншеи щебнем 40-70 с послойной вибротрамбовкой, щебня чтобы выше уровня воды, чтоб бетон не намокал. Ну и лить ленту.
    п. с. ставят же дома на болотах :)
  13. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Ниже нас пологий склон, прорыта мелкая 40 см дренажная канавка по всей территории посёлка. Ещё ниже в 700 метров протекает мелкая речка Дарья.
    Я не строитель совсем, но конструктор, хоть и в далёкой от строительства области. Вот Вы написали про гравий и поднять ленту повыше. Я такой вариант предположила и даже в теме своей боязливо озвучила на суд профессионалов. Итак: "вытащить ленту из земли повыше, и подсыпать сверху грунт: вокруг дома побольше, к низине-тоже подсыпать до одного уровня с соседями. Таким образом сформируется рельеф покруче и вода от дома будет стекать подальше. Что скажете?
  14. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Да, вот ещё. Я за посадки вовсе не беспокоюсь. Можно же внизу посадить декоративные ивы и влаголюбивые растения... Я переживаю за разрушение фундамента, ведь подошва всегда будет в воде...
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    И ещё) щебень и песок под фундаментом не стремятся ли стать резервуаром для сбора воды?
