Родник или верховодка?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вероника1, 25.05.11.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Так и я вроде предложил ленту повыше, так что это об одном и том же.
    Мелкозаглубленный ленточный фундамент называется.
    Трамбовать крупный 40-70 щебень вибротрамбовкой обязательно, для увеличения несущей способности мокрой глины. Именно крупный щебень нужен для усиления воздействия трамбовки. Плитой 40х60см с усилием 1т давить на грунт это слабовато, а вот если давление передается на острые грани щебня, то давление на гранях многократно выше, трамбуется очень здорово.
  2. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Щебень гранитный или попроще можно? И какой слой?
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Смысл верный, но только не щебень и песок и не стремятся :)
    А что смущает? Песок и щебень не сильно страдают от воды, лишь бы несущей способности мокрой глины хватило, а то дом утонет, но рассчитывать фундамент надо на любом грунте, так что это не проблема, просто рассчитать надо.
  4. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Площадь подошвы фундамента получается 252500 см 2. Дом комбинированный, по приблизительным расчётам вес 260000кг. (первый этаж керамоблоки с облицовкой кирпичём, второй- брус)
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    А вариант попытаться пробурить слой этой глины, чтобы "пробить" дорогу для воды)? Или это фантастика?
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сам еще не осилил попробовать, но вроде фантастично. Получается сливать ВСЮ верхнюю воду в одну маленькую скважину. Должна достаточно быстро засорится.
    Бурить надо до водоносного слоя, песок/щебень/известняк.
    Как бы фонтан артезианский не получить :)
    п. с. у мня дресьвы (щебень обломочный) 10м вглубь, на 6м погнулся и поломался ручной бурильный инструмент - бросил это дело, с каждый сантиметром всё неудобнее и труднее. До 4м шло вообще быстро, потому что наращивать длину бура не надо было.
  7. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Утро вечера мудренее, за ночь в голове всё уложилось и решение делать в траншее подсыпку из щебня. Как советуете 40-70. Гранитный или извесковый? Слой щебня я бы сделала 40 см, но можно ли так много?
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если грунт не агрессивный к известняку, то можно и его. Если другого нет или дорого, то и выбора нет :)
    Про высоту: видели ЖД насыпи из щебня 40-70? Они там себя ну совсем по высоте не ограничивают :) Главное чтобы угол распределения нагрузки не был больше чем у насыпей этих, т. е. если траншея 40см, подсыпка высотой 40см и лента шириной 40см, то верхний слой щебня будет просто выдавливать наружу в глину. Угол для 40-70 кажется 30 градусов (по памяти) от вертикали, вот от угла и расчитывайте ширину траншеи и высоту подсыпки относительно ширины ленты, запас не помешает :)
    п. с. например если ширина траншеи 60см, высота подсыпки 40см, то ленту можно опирать шириной ~20см. Угол я как то уменьшил по моему, у ЖД насыпей поболее.
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    В теории поняла. А вот на практике: траншея уже вырыта, ее ширина 50 см. Лента планировалась шириной 50 см. как подсыпку сделать шире?
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Расширять траншею.
    А для чего лента шириной 50см? Что такое тяжелое планируется?
    И... с подсыпками и фундаментами лучше в профильный раздел, а то сейчас насоветую глупостей, одна голова хорошо, а форум лучше
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Лента шириной 50, потому что керамический блок 38 см + облицовка в полкирпича 12 см, а второй этаж брусовый.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если вода будет туда поступать - тогда стремятся.
    Если вода не поступает - не стремятся... это ж логично? ;)
  13. Sharman
    Sharman
    Sharman
    Фастов
    Прочитал, природа победила дилетантов.
  14. FrogFrog
    FrogFrog
    FrogFrog
    Нужен совет. Участок третий год и пашу и сажаю тоже третий год. Участок выше чем у прилежащих соседей. Грунтовые воды 50 см от уровня земли, проверено по стоянию воды в колодце. И при такой вот ситуации, да еще и при всех дождях и лужах у меня вдруг забился родник на картофельном поле. Половина картофельного поля теперь в междурядьях затоплена и эта вода в связи с образованием родника уже никуда не денется. Таки не в картохе дело. Что теперь делать с этим чудом природы - родником, чтобы он не топил мой участок? Может есть у кого подобный опыт.
    Вообще никогда бы не подумала, что ни с того ни с сего на ровном месте, где никогда не было родников, может внезапно забить родник :(
