Купил котел Доброхот 10М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем olchey, 25.05.11.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Замечательно, что Вы это понимаете! В этом деле очень важен осознанный выбор.
    К сожалению большая часть покупателе приходит к этому уже после покупки.
  2. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    Добрый день. Может кто подскажет. Котел доброход 16 м с электроникой. Когда выходит на рабочий режим, начинает закипать в районе верха задней стенки. Труба кирпичная, размер дымохода 25см *12,5см ,высота 4.5 метра. Подключен, выход дальняя точка слева, обратка ближняя точка справа. Насос циркуляционный 25/2 ,крутит на третьем режиме. Фильтр сетчатый чистый Обратка приходит на 7 градусов ниже чем подача. Закипать начинает на 60 градусах, не весь а в одном месте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Пробовал без турбины, с открытой дверкой, тоже кипит.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihail38, а с чего Вы взяли, что он КИПИТ? Температура теплоносителя на выходе из котла 100 градусов?
    Если нет, то вспомните - эл. чайник тоже издает "звук, похожий на кипение", хотя еще холодный.
  4. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    Так слышно, он бурлить. Это или воздух, где то остался и не может выйти, или локальный перегрев. Поставьте ведро воды и нагревание его лампой паяльной, оно также начнет кипеть сначала с одной стороны. Когда турбина перестает работать, все нормально.
  5. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    Температура на выходе, когда это начинается, 60 градусов .
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihail38, так и не переживайте. Это, действительно, локальный нагрев (но не перегрев). А пузырьки пара (а не воздуха), которые в этом месте образуются, сразу-же "схлопываются" в более холодном теплоносителе.
  7. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    А как то можно исправить положение? Не очень приятно это бульканье, тем более в доме слышно. Первый раз когда запустили, и турбина работала на полную, все было нормально.
  8. olchey
    olchey
    olchey
    Кызыл
    Основные ошибки при монтаже котлов и систем отопления.
    1. Похоже на то, что у Вас неправильно смонтирован котел. попробуйте проверить уровнем расположение. Подозрение, что она у вас завоздушена. Если так, то только нужна операция, т. е. сварка. Чуть чуть уклон в сторону трубопровода подачи надо сделать.
    2. Система гоняет воду по малому кругу. Надо искать причину, почему так, далее попробовать отрегулировать распределение тепла по радиаторам через вентиля/краны. Если на каждый радиатор вентилей/кранов нет, то плохо.
    3. неправильно подобраны поверхности нагрева радиаторов. Когда их мало, в системе вода сразу нагревается, даже кипит, а толку нет, так как поверхность нагрева полностью не может отдать тепло.
    если есть возможность, схему бы скинули системы отопления, попробуем разобраться.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А я бы переживал. Вылетит котел годков так через 4-5 именно в этом месте. Рай для язвенной коррозии.
    Там видимо высокое теплонапряжение поверхности нагрева, а водяная рубашка тонкая.
    @mihail38, проверьте положение котла. Может там действительно воздушный мешок и воздуху некуда выйти?
    А вот это я бы даже и не слушал. А то насоветуют, что ветер не стой стороны дует и трубу нужно перенести.
  10. id338103432
    id338103432
    id338103432
    А можно подробнее про усовершенствования?
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Ват и видео доработок!
