1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Керамический блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitaliy22, 14.12.07.
  1. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Любой крепеж продается на стройрынках...
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно здесь посмотреть http://www.izo-kursk.ru/d_2.html
  3. Lubanya
    Lubanya
    Lubanya
    Спасибо
    Это что ж получается, если у меня S стен 250 кв м, для крепления утеплителя нужно сделать тысЯчу отверстий??
    Я же до пенсии дом тада не посторою (до пенсии далеко)
    Может можно на клей?
    На сайте керамики написано, что применение конструкции стены кермоблок 250 + утеплитель 100 дает в сумме сопротивление 3,88!
    Рассчитывала, рассчитывала, арифметика вроде бы незамысловатая. Да только не получалось у меня такого сопротивления, хоть убей!
    По блокам (250) теплосопротивление=0,25/0,21=1,19
    По утеплителю (100)
    теплосопротивление=0,1/0,06=1,67
    Общее Ro=1,19+1,67=2,86
    Вот и в брошюре Роквула написано 2,9.
    Где моя ошибка?
    Присмотрелась, а хитрый производитель, чтоб таким лохам, как я глаза замылить теплопроводность в таблице пишет несуществующую, а ниже подписано "Выпуск блоков с таким коэффициентом теплопроводности планируется с...". А если вообще по их коэффициентам считать, получается четыре с хреном. Где правда?
    Почему у них 3,88 получается?
    Может я неправильный беру показатель теплопроводности утеплителя??
    Даже если самый теплый утеплитель взять, все равно единица не набежит
  4. vrag
    vrag
    vrag
    0.1 - это хреновый утеплитель
    Вот посмотрите здесь - скрипт для теплотехнического рассчета, там утеплители разные есть.
    https://elima.ru/scripts/w5.3.php
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хороший скрипт! Спасибо Вам!
  6. K.Sergey
    K.Sergey
    K.Sergey
    Тема КБ не раскрыта! :)
  7. Angara
    Angara
    Angara
    Гость
    Считаю КБ очень хорошим материалом. Уже построила из них свой первый дом, сейчас строю второй. В доме приятно находится, летом не жарко, ни сырости, ни сухости - очень комфортно.
    Единственно, сомневаюсь по некоторым вопросам. Первый дом я сделала толщину около 40 см (без армирования), плюс 10 см минваты Парок, поверх - сайдинг. Сейчас взяла блоки 25 см на Победе-Кнауф, три года назад их еще не делали. Причем кладку стали вести без армирования, а потом услышала, что нужно армировать. Стала опрашивать всех знакомых строителей - все разное говорят: одни-надо, другие - необязательно, и так прочно. Производитель говорит, что армировать нет необходимости, знакомый эксперт по строительным делам сказал, что по СНИПам все проходит без армирования, но для себя он углы бы армировал. Сижу теперь думаю, хотя чего думать, если уже первый этаж выведен...
    Утеплять хотела опять ватой, а потом мне сказали, что лучше и дешевле пенополистиролом. Опять сижу думаю... Вату я хотела из-за ее паропроницаемости, ведь керамика - тоже "дышаший" материал. Но оказывается есть дышаший стирол, к тому же, по мнению, высказанному некоторыми, паропроницаемость кирпичной кладки такова, что ею можно пренебречь - т.е., паробарьер она по сути. Все разное говорят - и куды крестьянину податься...
    По утеплителю хочу пустить камень природный внизу и керамическую плитку под кирпич выше. Вот под плитку опять же стирол лучше чем вата, технологичнее...
  8. saasa
    saasa
    saasa
    Angara
    не подскажете, как у КБ с геометрией ?
    можно ли делать шов не 10-12 мм., а 4-5 мм.
    т.е. класть камни не на "раствор", а на "клей".
  9. Angara
    Angara
    Angara
    Гость
    Как я понимаю, геометрия у них похуже, чем у газобетона, к примеру. На клей его вроде не кладут, но спецсоставы производители предлагают. Мне на Кнауфе сказали, что толщина шва не должна быть больше сантиметра, и когда рабочие стали ширше класть, я им велела сделать так, как сказал производитель.
  10. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    Получил ответ от "Континента" на свой запрос...
    "В данный момент POROTHERM в России пока не выпускается, но есть аналогичная продукция завода СККМ прошу Вас пройти по ссылке https://www.kkontinent.ru/catalog/5_101_0.html. Срок поставки апрель месяц стоимость Поротерм 38 11,1NF 99 р. и Поротерм 25 10,67 NF 96 руб."
  11. saasa
    saasa
    saasa
    Мироныч
    96 это с доставкой или доставка отдельно ?
  12. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Я успел по 80 руб. взять с доставкой.
    С доставкой, но до 25 км от МКАД, дальше доплата...
  13. saasa
    saasa
    saasa
    Ефим
    поздравляю
    з.ы. на что класть будете ? обычный раствор или "теплый" ?
  14. Ефим
    Ефим
    Ефим
    ... думаю на обычный...
  15. saasa
    saasa
    saasa
