1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Керамический блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitaliy22, 14.12.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можно поподробнее? Площадь, толщина стены.. А каков Ваш выбор материала для стен?
  2. Mix888
    Mix888
    Mix888
    Московская область
    Осталось девять поддонов самарской тёплой керамики.
    СККМ 11.1NF. Марка блока КПТН II 150/25 Размер 260х380х219 Прочность 150 кгс/см2 Плотность 875 кг/м3 Масса 18,50 кг/шт. Теплопроводность 0,21 - 0,26 Вт/(м°С) Объем без раствора 46,20 шт./м3 Объем в кладке 44,20 шт./м3. Отдам недорого! Все вопросы о цене и месте нахождения - в личку.
  3. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Строил из этих блоков.
    Вернее, строили мне.
    Зиму дом остоял. В марте начали отделку.
    Резюме. На дом около 200 кв. работало 2 радиатора на 3.5 квт совокупно. Работали в режиме антизамерзание. В доме было около +3. Плюс был плохо закрыт люк на чердак. И это при - 20 (было с неделю в МО). В доме сухо, в отличие от соседа который строился из пенобетона. (пенобетоновладельцы прошу не обижаться ). В общем, я доволен.
  4. DmK758
    DmK758
    DmK758
    Можно подробнее про пирог стены?
  5. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Я тоже выбрал Керамический блок правда рекомендуют не самарский а питерский. приобрести его можно по 105 руб за штуку 10,8NF 380*253*219
    В качестве утеплителя буду использовать обычный пенопласт 50 мм ( смысла использовать другой утеплитель в принципе не вижу) и наружная облицовка обычный фасадный кирпич (Кирпич лицевой) жёлтого цвета (лосиноостровский) 250х120х65
    Итого получаеться пирог КирпичЛицевой 120 мм + пенопласт 50 мм +воздух 15 мм +КБ 380 мм + штукатурка 15 мм
    итого толшина стены 580 мм
    Первый этаж вместо КБ использовал обычный полнотелый кирпич 380 мм -минусы очивидны большая трудоёмкость , расход раствора очень болшой,
    поэтому 2 этаж буду строить из блоков.
    Не подскажите реальную (при нормальной влажности) теплопроводимость Керамических блоков кто знает 7
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  7. Комиссарова
    Комиссарова
    Комиссарова
    Казань
    А если построить стену из блока толщиной 375 мм + 10 мм ЭППС + штукатурка? нормально ли будет по теплопроводности для Казани?
  8. Комиссарова
    Комиссарова
    Комиссарова
    Казань
    Для Евгений 04! Блоки холодные бывают из холодильника. Нужно грамотно построить из них и всё будетОК!
  9. achernikov
    achernikov
    achernikov
    небольшой ОФФ.
    кто-нибудь может поделится а как керамические блоки штробятся при закладке электрики и т.д и т.п. проблем не возникает или есть какие-то хитрости.
    Спасибо,
    Артем
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина стены полметра, и если всё штробами исполосовать в 3-5см, это никак не повлияет.
  11. achernikov
    achernikov
    achernikov
    вопрос больше связан с хрупкостью блоков, при штроблении они не потрескаются ?
  12. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    а мне производитель поротерма сказал,что кладку не армируют.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    В приниципе, любую кладку можно не армировать. Кладку армируют для повышения ее несущей способности, что в случае малоэтажного строительства не особенно актуально... На мой взгляд армирование клади - это дополнительная гарантия прочности и долговечности здания.
  14. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    мы решились строится из керамического блока-поротерма 25, пр-во кипрево.
    думали из Питерского двойного сначала-так они цену на 40% подняли, потом о самарском думали-дорого и блок маленький, да и если не успеем утеплить-рассыпется (у него 25 циклов), нашли вариант-поротерм-относительного его больших размеров и, соответственно, скорости кладки, оказалось весьма интересное предложение, хотя однозначно дороже газобетона, но ведь и прочнее раза в 4.
  15. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Сорри, но вопрос почти в тему и весьма насущный:
    кто сталкивался перед выбором между теплой керамикой и керамзитобетонными блоками?
    планируем без утеплителя (51см+облицовка в пол кирпича).
    Кто что предпочел и на чем (цена, технологичность, прочность, тепло и тп)основывался выбор?
