1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Керамический блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitaliy22, 14.12.07.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    может 38 только тестовый?мне пришли 2 машины 25-го с сертификатами,где указан гост,мало того,сам тех.специалист с винербергера приедет к нам на стройку объяснять ньюансы работы с материалом,от него же мы и узнали про существование гостовской партии.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Строили посёлок из такого кирпича. Кладка на цементно-песчаный раствор. Без армировки, но с сейсмопоясами. Изнутри штукатурка на Ротбане. Снаружи штукатурка цементно-песчано-известковая с имитацией под декоративную. Почему не использовали готовую? Наверно, из-за её недолговечности.
    Ширина стены получалась 1+45+2 сантиметра. Для Риги хватало.
    Посёлок декларировалася как экологически чистый и превелигерованный. :)
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    скажите пож,а зачем сейсмопояс и что он из себя представляет?
  4. Selena357492
    Selena357492
    Selena357492
    Тольятти
    Мы собираемся строить дом из Самарских блоков 51, облицевать "диким камнем". Вопрос к вам, т.к. вы с блоками уже работали: Действительно не нужно класть раствор между блоками? Мой прораб убеждает, что раствор нужен, " а то в щели эти будет дуть!". Фундамент уже почти готов, недели через две начнут кладку. Не хочу, чтобы стены "дышали!". Но сомневаюсь в словах прораба.
  5. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Вот как делают немцы - изобретатели блоков, сетка-серпянка с ячейками 5на5 мм и тооонкий слой раствора-клея (теплый раствор) они его машинкой наносят но можно и вручную и даже обмакиванием блока в емкость с раствором.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за ролик. Интересно, а можно в Москве найти такую машинку, которая сетку с раствором так тонко кладет?
    Думаю дом строится под мокрый фасад, поэтому и щели оставляют и за них не переживают.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    по поводу машинки скорее всего нужно уточнять у производителя.. может Поротерм такие продает.. К нему то еще и сетка понадобится.. Может на ebay.de глянуть - знать бы как она называется.. (посмотрел - не нашел - скорее всего вместе с заказом керамики продают, либо в аренду)
    По поводу щелей.. горизонтальные - там щелей нет.. Керамика шлифованая, Вертикальные - крайние выступы блока промазываают клеем.. только крайние.. зато нет мостиков холода.. Фасад конечно будут либо штукатурить либо под утеплитель.. В любом случае так не оставят..
    https://www.zwk.de/
    https://www.zwk.de/produkte/werkzeug.html
    но вообще немцы молодцы.. Строительные технологии становятся простыми и доступными..
    Мне еще понравились правила для 1 слоя раствора под кладкой.. выставили по уровню, выровняли, подождали пока чуть прихватит.. и вперед.. :)
    Есть еще ролик про гидроизоляцию.. Самоклеющуюся.. %)
  8. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Мёртельролле - машинка для раскатывания - стоит в германии ~200 евро, у нас может дилеры привезут это надо звонить и разговаривать рауф или винербергег наверное. Можно я думаю и почтой заказать. А оклеивающаяся гидроизоляция конечно вкуснятина но у нас точно стоить будет атомных денег, пример с вакафлексом - самоклейкой свинцовой фольгой для церепицы, она и в европе недешовая но в сравнении с черепицей это караул, 150-200 евро за полосу 5 м на 30 см. Там на видео перед оклейкой наносят какую-то смолу типа эпоксидной наверное - аналог грунта для того чтобы не отклеивалась гидроизоляция, по тексту - вроде сохнет за полчаса.
  9. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Если геометрия у камня хорошая (а она должна быть такой), раствор между не надо класть. Есть куча видеороликов, в том числе "забугорных", с по шаговой технологией кладки. Требуйте у поставщика, и покажите это всё прорабу. Такой сложный боковой гребень для того и сделан что бы максимально "запереть" стык. Кстати у буржуев в наменклатуре КБ есть спец. элемент, которым выбираются не кратные участки кладки (например при подходе к оконному проёму). В работе два этих элемента сверху похожи на две расчески, зубьями по ~150 мм вошедших друг в друга. По раствор там и речи нет.
    Естественно всё вышесказанное сведёт на "нет" ужасная геометрия блока. Два года назад с этим проблем не было. Как сейчас у самарцев не знаю.
    И еще, с камнем диким подумайте. Этот материал имеет низкую паропоницаемость. Посоветуйтесь с конструктором.
    С уважением
  10. kefiruss
    kefiruss
    kefiruss
    Kzn
    поясняю ..
    1 на клей сажется только ШЛИФОВАННЫЕ с двух сторон блоки. там максимальные отколнения +- 0,5-1мм и такие требования к основанию
    2 сущетсвует система драй фикс .фишка та же . блок шлифуется с двух сторон . и сажается на пену
    это уже самое новое соеднинение,третье поколение.
    само собой первое поколение это на раствор (как правило теплый)
  11. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    [QUOTE Это очень прочно.в своих проектах я использую монолитные перекрытия...на счет утепления.нужно сделать специальный расчет с учетом температур в вашем регионе.для Москвы расчетный размер блока 380 мм
    [/QUOTE]
    Уважаемая, Тамара Николаевна, а для Краснодарского края в частности район Черного и Азовского морей Вы случайно расчет не помогли бы сделать?
    Буду очень Вам признателен! Спасибо!
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Сам строюсь из Самарских блоков (СККМ).
    Всю тему не читал, может уже кто об этом и говорил:
    Доборные не нужны имхо, чем пилить - в моей теме пост 75.
    Обратите внимание при закупке сего продукта на момент в посте 110 и ниже.
    Блоками в общем доволен. Удачи.
  13. shag1
    shag1
    shag1
    Люди, всем привет, кто-нибудь может ответить сколько примерно стоит возвести коробку в 100 м2 из поризованной керамики РТН 51 + фундамент + кровля + коммуникации а?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам так никто не ответит, потому что информации нет никакой.:)
    Но примерно так:
    1) коробка дома (фундамент с отмосткой, его утепление, несущие и перегородочные стены, вент.каналы,плиты перекрытия, кровля 200 мм. под ключ с водосточкой) - 11-12 тыс.руб/м3 общей площади дома. Для дома 10х10 в 2 этажа - это 100 м2. Для дома 10х10 в один этаж стоимость 1м2 будет на 10-15% дороже.(плюс-минус)
    2) дом "под ключ" (коробка, дымоходы, окна, лестницы, чистовая отделка изнутри и снаружи, двери, разводка газа, отопления, воды,септик, скважина, оборудование котельной)- 22-25 тыс.руб/м2. Для дома 10х10 в 2 этажа - это 100 м2. Для дома 10х10 в один этаж стоимость 1м2 будет на 15-25% дороже.(плюс-минус)
    Сделать дешевле на 2-3 тыс. рублей за 1м2 можно только при условии, что вы будете активно участвовать в стройке: закупать материалы, ежедневно контролировать процесс строительства и т.д.
    Цена во многом зависит от фундамента, чистовой отделки и стоимости инженерного оборудования. Цены выше рассчитаны на среднюю категорию, не самую плохую, но и не самую лучшую.
    Материал стен и его цена мало влияют на конечную стоимость дома.
  15. shag1
    shag1
    shag1
    Спасибо большое!
