1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Керамический блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitaliy22, 14.12.07.
  1. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Только щас смогла загрузить видео и поняла о чем вы. Такое перекрытие уже есть в России, но не из керамики. Я ожидала другое (чисто сборное).
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Nataliakoz, А что за чисто сборное да из керамики? Керамика вообще-то хрупкая на излом, сомнительно что перекрытия из такого делают.
    Зачем используют блоки как несъемную опалубку - непонятно (хоть керамика, хоть газо-пено-...-бетоны). Ведь все равно требуются подпорки. Сами блоки в такой конструкции несущей способностью практически не обладают - всю роль выполняет железобетон. Замуровывают их как балласт. Кстати, есть подобное перекрытие, но засовывают пенопласт, а не блоки!
  3. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Ilyahome, Все вы правильно говорите. Леса и кран не нужны. Я имею ввиду вот такое чисто сборное как на видео.
    http://video.yandex.ru/#search?id=38198413-03-12&where=all&text=beam%20and%20block&noreask=1
    Максимальная допустимая длина 7м (зависит от сечения и шага).Блоки используют любые, главное что бы предел прочности на сжатие был от 3.5 N/мм2.
    Соседи сделали такое перекрытие на 2ух этажах только не из бетонных блоков а из керамических. Использют так же пенопласт.
    http://video.yandex.ru/#search?where=all&text=beam%20and%20block&noreask=1&filmId=J1ommyFbUXI%3D
    Подробнее здес.
    http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/C0000FF9-A081-48A3-AC15-6656F611C180/0/Beam_and_Block_Brochure_2010.pdf
    Такие перекрытия упоминаются по немножку в нескольких темах. Как нить создам общую тему. Вас обязательно приглашу, по ходу дела вы в теме.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Nataliakoz, Не, ну такое затем по-всякому заливают бетоном. На видео - это просто часть процесса (там даже видна внешняя опалубка из кирпича).
    Собственно дешевле нормальная опалубка (даже аренда промышленной), чем замуровывать бесполезные и не дешевые блоки. При этом блоки съедают высоту на пустом месте! Вообщем это не конкурент перекрытию по профлисту (по идее может даже съемному!) https://www.forumhouse.ru/threads/34959/ или просто монолитно-ребристому https://www.forumhouse.ru/threads/142275/
  5. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Добрый день, хотим строить из керамических блоков 380, для внутренней отделки полнотелый кирпич 120, наружной облицовочный 120. Итого с учётом швов, стена выходит 640. Если у кого мнения на этот счёт? Спасибо
  6. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Добрый день, кто нибудь строил из керамических блоков 380, используя на внутрен. стенку полнотелый кирпич 120, на наруж. облицовочный 120. Итого стена 640.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Убрать бесполезный полнотелый кирпич изнутри.
    Достаточный вариант:
    380 (супетермо) ЛСР, Кетра или СККМ в зависимости от региона. + 12- облицовка. Технологический зазор между слоями заполнить теплым кладочным раствором для включения лицевого кирпича в слой
    Если 380 блок не теплый такая конструкция не будет соответствовать нормам теплотехники.
    Вариант 2
    440 блок + 120 мм облицовка. Подойдет также в случае, если в используете клинкерную облицовку, требующую воздушного зазора.
    Вариант 3
    510 блок + облицовка. 120 мм Данная конструкция дороже предыдущих, Для многих регионов уральского региона вполне приемленая. В центральной России потребление такого материала постепенно уменьшается.
    Если я правильно понимаю, полнотелый кирпич с внутренней стороны делается из за опасений, савязанных с креплением чего-либо в пустотелую керамику. Полагаю, что данную проблему имеет смысл решать крепежом, а не усложнением конструкции. ИМХО.
  8. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Инженеры- строители кто нибудь строил из керамики 380+полнотелый внутри+ облицовка снаружи=640?
  9. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Полнотелый кирпич даёт дополнительную жесткость и крепость конструкции+ держит тепло+ шумоизоляция. По теплопроводности уступает 510+ облицовочный. Наш регион 02, Башкортостан.
  10. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Что означает ИМХО?
  11. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Добрый день, кто может сказать если стена будет 640=полнотелый120+керамический блок 380+облицовочный 120? Спасибо.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В толщине 120 мм полнотелый кирпич не даст ни жесткости, ни крепости конструкции. Согласно СП минимальная толщина несущей конструкции - 250 мм. (если мы говорим о несущей способности). Серьезно теплоемкости такая конструкция также не прибавит.
    Многослойная стена в вашем варианте - ненужное усложнение
    Для вашего региона приемлемым вариантом представляется 510 блок, например Толбазинского завода + облицовка (если требуется более теплоемкая стена).
    Либо вариант 380 мм полнотелый кирпич + утеплитель + облицовка 120 мм через вентзазор., если хочется иметь по настоящему теплоемкий дом.
    Всё сказанное - ИМХО
    Имхо (имхо, Имхо) - это записанная русскими буквами английская аббревиатура IMHO, которая расшифровывается как " In my humble opinion "; что в дословном переводе на русский язык означает " По моему скромному мнению "
    Второй вариант ИМХО - имею мнение хрен оспоришь.
  13. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Какие минусы если делать пирог полнотелый+ 380+облицовка?
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Нормальный вариант.
    Плюсы:
    1) Не будет проблем с креплением чего-либо на стены.
    2) Существенно увеличится теплоемкость дома.
    Минусов кроме доп. стоимости на кирпич и работу не вижу.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    2) Это не плюс. В однослойной стене без утеплителя не запасается тепло, в отличии от двухслойной! Снаружи пусть -20, внутри +20, итого по среди стены будет 0 градусов. Ничего не накоплено - если отрубить отопление то в целом стена будет с температурой 0. В двухслойной с утеплителем внутри +20, наружная часть "кирпичей" +15, в среднем кирпичная стена запасла +17,5 градусов, против 0 у однослойной!
    Минус такой стены, что долго прогревать если дом вовсе остыл из-за бесполезной излишней теплоемкости внешних стен.
    Еще есть минусы широкой стены - будет украдена внутренняя площадь здания. Окна-бойницы меньше света проходит в комнаты так как свет под углом падает при толстых стенах больше теряется, приходится увеличивать площадь окон.
