Простейший электрощиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TugarinZmiy, 25.05.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус дополнил не слабо :)
    А так прим. мин. схемка в теме "Переделка электрики с нуля", в конце, я там чуть подправил. Шинку "земля" и запасной АВ наверное в вашем случае, оттуда можно выкинуть :)
  2. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Знаю точно что от столба идет СИП, но какого сечения - не в курсе.
    Счетчик Меркурий 201.5 - на 60A.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выделенная мощность известна? Или бери сколько сможешь?:)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если СИП идет неизвестного сечения, значит можно допустить, что 16мм.кв. - а это не больше 50А. А по счетчику - лучше на 40А.
  5. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    интересный вопрос :)]
    пытался выяснить этот вопрос у электриков которые меняли провода на столбах, типо не знают), потом у манагера в электросбыте в ПОдольске - говорит что минимум 3Кв, а может и 5Кв
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Конечно, перед тем как вообще заводить речь о подключении на даче нужно выяснить, какая выделена мощность.
    Наверняка этот щиток сделал электрик из ДЭЗа. Полностью соответствует квартирной схеме.
    Для дачи такой не годится.
    Если выделена мощность 5кВт (скорее всего), то вводной АВ нужен на 25А.
    Дачный электрик 32А не разрешит ставить.
  7. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Щиток делал электрик с работы жены, по поводу дачного электрика - у меня земля в деревне, кажется есть различия с СНТ
  8. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Вот переделанная схема, добавлен автомат на входе перед щитком, вот только не понял все-таки на каком остановиться 40 или 25А??
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Номинал вводного АВ определяете не вы.
    Какой скажут, такой и поставите.
  10. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Хм, я тут в какой то теме читал что вводный вообще ставить необязательно, дык при чем тут "какой скажут"?
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Если мелкие розетки на одной ветке со светом, не забудьте, что провод к розеткам - 2,5 мм2
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :super:Всё верно.;)
    При очередной проверке ещё как скажут:).
  13. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Извиняйте, но щиток страшноватый получается судя по последней картинке :) Не боитесь?
    16А для света - мягко сказать дофига!
    Да и 25А на розетки ставить лично я бы не стал и другим не рекомендую.
    На мой взгляд АВ на освещение меняем на 10А. На розетки - 16А. На плиту отдельный АВ 25А + 16А на розетки СВЧ, чайника и т.д. Иначе розетки, которые будут висеть на АВ вместе с плитой расплавятся намного раньше, чем АВ соизволит их отрубить.
    Вводный АВ должен быть обязательно. И лучше, если он будет двухполюсным.
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Полностью поддерживаю. Именно это я и предлагал на первой странице. :)
  15. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Так, то есть как я понимаю, придется все-таки докупать небольшой щиток для автоматов + автомат на 10А, 25А, + еще один автомат на две внешних розетки + вводный двухполосный автомат пока неизвестного номинала.
