1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Пихта
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем youbabi, 25.05.11.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Придется копать, о чем шла речь. :(
    Во-первых я бы вооружившись лупой поискала паутинного клеща. Второй год засуха и он атакует иногда самые неожиданные культуры. И вот этот сброс прошлогодней хвои...
    Во-вторых, ну что, начните фунгицидить. Но поскольку не понятно от чего, то и не понятно чем.
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Спасибо.
    Хронология такая:
    - симптомы позапрошлогодние. в позапрошлом году не дала ни одной шишки и зафиксирован чисто символический рост. обнаружен (как Вы говорите) сброс прошлогодней хвои
    - в прошлом году подверглась моему настойчивому вниманию. две обработки бордоской. фуфанон. 1 раз подкормка (для хвойных). дала дикий рост (макушка под пол метра)
    - ну в этом видите... шишек тьма, рост умеренный (пока см 10) и на нижних ветвях и на верхних.
    - а середина (и такое впечатление, что расползается
    пс. завтра лупу куплю... но после двух бордосок он не должен был сдохнуть?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Клещу бордоски по барабану. Он от акарицидов сдыхает. Ну и я бью наугад.
    С обработками дело такое: когда бьешь разным, рано или поздно что-то поможет. :)
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый вечер. Вообщем я вместо лупы сделал максимально качественные фото.
    При детальном рассмотрении движимости не обнаружено.
    клещ же 0.5 - 0.9 мм - должен быть виден?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На таких фото даже если клещ есть, его увидеть нельзя.
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    вы понимаете что прикрепилось 200 КБ? у меня два мега...
    ни разу не видел этого клеща, но мне кажется 0.6-0.9 мм должно быть заметно
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Конечно, нет. Я не айти-специалист и не спец по интернету. А Вы это знаете. Тогда зачем тут показываете это фото, если знаете что мы увидим лишь его уменьшенный вариант? Когда я делаю фото чтоб показать мелкого вредителя, я делаю его таким чтоб его было видно тем, кому я его показываю. Иначе какой смысл?
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    я написал... я предположил, что 0.5-0.9 даже на этом фото должно быть заметно. если вы разбираетесь - я бы скинул вам на почту, посмотрите?
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Самих клещей увидеть всегда сложно, поэтому всё-таки лупа. Но без лупы и на фото обычно хорошо видна тончайшая паутинка, облачком окутывающая хвою и веточки. У вас её не видно. Да и повреждённая хвоя выглядит не как после клеща, от него она серая, а у вас ржавая.
    Зато в изоблии видны черные пенёчки отмерших веточек и почек. И это всё-таки похоже на гриб.
    Ок. Ну тогда что...
    Не зная, с чем мы имеем дело, приходится лупасить всем подряд. Грибы на пихтах очень хорошо держатся, но побеждаемы. И в основном есть на "подснежной" части кроны.
    Доставайте Строби и опрыскивайте им. Помните, что к нему быстро возникает резистентность и его можно применять не чаще раза в год, между его применениями используя другие препараты.
    Через неделю можно добавить так любимый всеми сейчас ракурс, потом Скор или Топаз. И каждый раз, когда на чем-то используете медьсодержащие, опрыскивайте и пихту и почву вокруг. Аналогично если где-то используете фитоспорин.
    Никакой высокой травы в приствольном круге. Всё должно проветриваться. На зиму под ветки придумать опору, чтобы они не ложились на землю.
    Да, у пихт не исключены корневые гнили. Не помешает пролить однократно Фитолавином (хорошо промочить корневой ком, для пихты в метр высотой это 10-20 литров раствора по инструкции), а периодически продивать потом фитоспорином из пасты.
    Пффф, вот прямо порося. :)]
    Да, кстати: ствол осматривали? Трещин продольных нет?
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Огромное спасибо.
    Трещин нет.
    А Строби трудно достать?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Честно - не знаю. Купила большой бутыл ещё давно, использую мало.
    Подобные вещи в мелкой кустарной расфасовке вполне можно найти.
  12. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Подскажите, посадили пихту примерно 2 месяца назад, как будто подсыхает.
    Уже 2 сухих ветки обрезал. Остальные выглядят тоже не очень. Поливаю 2 раза в неделю.
    Почва глинистая, при посадке выкапывали ямку около 1м x 0,5м и засыпали плодородным грунтом.
    Можно ли спасти?
    фото приложил
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Где посадили?
    Почему корневую шейку заглубили?
    Зачем камнями засыпали?
    Что значит "поливаю" - это сколько литров?
    Что такое плодородная почва?
  14. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    что имеете ввиду где посадили? на дальней части участка.
    возможно по ошибке те, кто садили, как-то можно исправить?
    предусмотрело ландшафтом камни, под камнями геотекстиль, чтобы не росли сорняки
    поливаю - думаю +-2-3 литра - 2 раза в неделю (читал на одном из сайтов, что не любит много воды)
    плодородная - черная земля, которую привозили для посадки газона.(возможно где-то не правильно выражаюсь, тк новичок в это деле)
  15. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    вроде корневая шейка не заглублена?
