1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Пихта
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем youbabi, 25.05.11.
  1. sedoy767
    sedoy767
    sedoy767
    Ленинград
    Этого мало! Минимум 20-30л -2раза в неделю! Ох уж эти сайты:ogo: ну глупость же:no:
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Регион какой, ёшкин кот. :nono: Что ж такое, всё клещами тянуть надо. :no:
    Если вы в средней полосе даете 2-3 литра раз в три дня по геотекстилю, то, сюрприз, ваша пихта банально засыхает.
  3. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Наряду с поливом ещё дождевание ей устраивайте по вечерам, пихты это любят:)
  4. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Регион: Минск, Беларусь.
    По поливу понял, а как сейчас ее лучше реабилитировать, сделать более частый полив? или далее просто соблюдать правильный режим полива 2-3 раза по 20-30 литров?
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Для начала кладете шланг к стволу и уходите на полчаса, а вода льется.
    Затем поливать по надобности. Если вы как новичок эту надобность ощутить не можете, пальцем залезаете под нетканку у корневой шейки и щупаете влажность почвы. Если она суховата, то 20-30 литров. Если суха, то опять шланг на полчаса. Если влажная, то не поливаете.
    По хорошему, нетканки не должно быть в приствольном кругу, как и щебня.
    Корневую шейку проверьте. На вид она утоплена. Что не мудрено при посадке в яму с заменой почвы.
  6. Isabell
    Isabell
    Isabell
    Интересно… а где надо после посадки поливать по 2-3 литра на дерево? В голову только мангровые рощи приходят, ну и контейнеры
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый вечер.
    Все сделал. Строби/Ракурс/Скор. Фитолавин/Фитоспорин.
    Развития негативного процесса не наблюдаю.
    Единственное (может мне показалось) ствол и ветки стали суше и светлее - были как будто маслянистые. Может такое быть?
    Что делаю дальше?
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня корейская пихта с фиолетовыми шишками которая.
    Этой зимой, наверное, из-за морозов -30, самая верхняя почка не распустилась, пихта долго думала, да и май был холодным, а потом из того же места, где была та самая верхняя замершая почка, дала три прироста, один горизонтальный, два других под 50 градусов.
    Что с ними делать? Оставлять какой-то один из этих двух или она сама повернёт один и он станет вертикальным?
    В этом году пихта росла слабо, в отличие от прошедшего года, когда росла отлично и дала около 10 шишек, а в этом году только одну шишку, а ветки почти не выросли.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня примерно то же самое, три ростка почти равноценные боковые, но южный, похоже, самый сильный, все уже по примерно 14 см с промежуточными почками, и когда успела, весной долго спала.
    Она сама два ростка отодвинет вниз и сделает сама один вертикальный?
    Не нужно пока ничего вырезать? Или весной посмотреть ещё?
  10. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    трудно сказать, может сама, а можно на другие повесить грузик и оттянуть в строну.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Замульчируйте землю около неё иголками и шишками, она порадуется и прекратит выдавать коричневые иголки.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я выбрал лидера (на южной стороне веточка и она выше всех и более вертикальная)
    Верёвочкой притянул другую веточку вниз, чтобы была ниже лидера и чтобы угол был как у других веточек (около 45%). Весной верёвочку сниму.
    Третья ветка уже наклонена нормально, её не стал трогать.
    Лидер уже сам почти выпрямился, а месяц назад был почти горизонтальным.
    Посмотрим.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если отвести воду, сделав дренаж, то будет сухо.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Берёзы удалите лучше, через 10 лет вырастут толстыми, уже фиг спилишь.
  15. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Добрый всем вечер! Нужна пихта на дальний план, быстрорастущая и без проблемная для СПБ. Посоветуйте, плиз!
