1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Пихта
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем youbabi, 25.05.11.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А я не знаю именно по этому виду. И я уже написала, что возможно, норма - и так, и этак. То есть если оба варианта встречаются часто, то они оба - норма.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Я обычно говорю, что это особенность, доведённая до крайности. :)
    А норма блондинки или брюнетки? :) Нету нормы.
  3. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Ну, как бы, блондинки, они позачетней...:)] Не в обиду брюнеткам...
    Ссори за флуд, не удержался...:)]
  4. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Продолжение истории того, что приехало и было посажено:)].
    Новые приросты появились, но я снова не могу утверждать, что это сильберлок или что это видовой кореец. (Приросты небольшие, но как оказалось при извлечении из горшка, там корней почти не было. Без корней больших приростов не дашь).
    Сама от горшка два вершка, ещё и две шишки выпятила в этом сезоне:)
  5. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Всем Здравствуйте, посадили 3 года назад пихту Silberlocke. Думаю, Ей как минимум лет 8мь. Посередине осталась пустой, как быть?
    Верхушка очень пушистая и вся в шишках, как нибудь прорежать надо?
    P. S.
    @andryfree, у нас такая же
  6. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Знаете, по реакции гостей участка за последние несколько дней, которые бегут к ней, не обращая никакого внимания на остальные сортовые и видовые разноцветные хвойные, начинают её фотографировать на телефоны, спрашивать, как называется это дерево, какая у неё точная высота (пришлось померять = 62 см), а она стоит такая "фся в огнях", блестит серебром, и гордо таращит свои две шишки, я уже на 95% уверен, что это Сильберлок. Так как я реагировал на этот сорт года два назад, впервые увидев его вживую, примерно так же:)]
    Видимо,@Mountelf, была права, - бывают сезоны, когда Сильберлок и ещё кто то там (кажись Айсбрекер) дают незакрученные приросты И сезон 2018 был именно таким. Это и вызвало сомнения в сортности данного экземлпяра прошлой осенью, когда он приехал. :hello:
    От шишек или от "пушистости"?) А зачем?)
    Я могу дать совет по этому поводу, если вы готовы на жОскую обрезку.
    Но нужно более информативное фото. Не вид "сверху" а присесть или прилечь и сфотографировать пихту анфас)
    И какая у неё высота в данный момент?
  7. Geolana
    Geolana
    Geolana
    Северо-Запад МО
    Люди, кто знает... Хотя может быть еще рано говорить. Как отличить Silverlock от Icebreaker? Мне в принципе нужна была пихта Icebreaker, но сомнения возникли в том, что я приобрела нужный сорт. IMG_6678-23-05-19-09-11.jpeg IMG_6679-23-05-19-09-11.jpeg
  8. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Вот так, заранее спасибо!
  9. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    А чиво она у вас фся в бурьянах? :aga: От этого нижний ярус может полысеть. У меня на Булеварах так и произошло, пока они сидели в бурьянах)
    В общем, рассказываю. Проверьте, гнутся ли ветви, которые я обозначил красными стрелками.
    Одну из них нужно выгнуть вертикально, - будет новая вершина.
    Операция, которую я описываю, в ниваки и бонсай называется "перевершинивание" - когда ствол слишком длинный, или имеет "скучный"/неинтересный прямой участок и его нужно укоротить, создав новую вершину.
    Если одна из ветвей, желательно пушистая, может принять вертикальное положение, то:
    1. отрезаете нафик эту прямую лысую палку, естественно, не оставляя пенька.
    2. Вбиваете у ствола строго вертикально металлический прут, желательно кусок арматуры, например.
    Почему не деревянный? Потому, что металлический будет тоньше, меньше обеспокоит корневую.
    3. Шпагатом в нескольких местах аккуратно прикрепляете будущую вершину к этому пруту. Чтобы не было перетяжек, можно не шпагатом, а толстой проволкой с изоляцией, либо шпагат обводите кольцом вокруг ствола (как при подвязке винграда) а затем привязываете к пруту. Тогда при утолщении проводника, он не врежется в кору. Если основной ствол начинает при этом "играть", то и его в нескольких местах аккуратно по тому же принципу приматываете к тому же самому пруту.
    Можно, кстати, широкими лентами какими - нибудь (например, кусок ткани на лоскуты пустить).
    4. Обкашиваете траву вокруг пихты, чтобы было всё ясно - понятно.
    5. Фотографируете, что получилось. Может, что - то нужно будет делать с оставшимися ветвями, чтобы "сбалансировать" будущий образ.
    6. После "балансировки" ждете примерно до следующего июня.
    7. В июне 2020 разрезаете шпагат и выдергиваете прут. Новая вершина готова.
    Если же ветви, (хотя бы одна) обозначенные стрелками на фото "дубовые" и не переводятся в вертикальное положение начиная потрескивать, пишете об этом в эту тему, я подскажу как с этим справиться. :)]
  10. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Спасибо!
    Участок купили, посадили ее и растет она как трава в поле. Совсем не ухаживали. Придется резать...пусть муж режет, у меня рука не поднимется.
  11. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Рассказываю, как ухаживать за приствольными кругами небольших деревьев раз в сезон. :)
    1. Берете картонные коробки (у меня после поставок из питомников, их весной и осенью обычно полно).
    2. Разрываете их по швам, получая плоские куски картона. Остатки скотча с картона лучше оборвать - скотч земляной фауной не переработается, и эти кусочки будут путаться под руками в следующем сезоне.
    3. Укладываете в приствольном круге плотненько так (траву можно не полоть савсэм), с выходом за проекцию кроны сантиметров на 20.
    4. Засыпаете сверху древесную щепу, или хвойный опад из леса, (чтобы было аутентично), на крайняк, скошенную траву. Типа "маскируете" картон.
    5. Закончив маскировочные работы, берете металлический прут и молоток, и пробиваете сквозь мульчу в картоне дыры по кругу (дабы вода лучше просачивалась к корням).
    6. Бездельничаете по поводу приствольных кругов до следующего сезона.
    Да ладно. :aga: Садоводство идет рука об руку с обрезанием или отрезанием чего - нибудь)
  12. axiom
    axiom
    axiom
    Добрый день, прошу помощи с пихтой корейской Silberlocke
    Посажены 2 штуки, осенью 2012
    Ухода не было, загибались потихоньку
    Сейчас появилась возможность ухаживать
    Вопросы:
    photo_2019-06-08_21-13-57.jpg photo_2019-06-08_21-14-02.jpg photo_2019-06-08_21-14-15.jpg photo_2019-06-08_21-14-26.jpg photo_2019-06-08_21-14-41.jpg photo_2019-06-08_21-14-58.jpg photo_2019-06-08_21-15-13.jpg photo_2019-06-08_21-15-20.jpg
    1) У одной пихты появились бодрые приросты не свойственного ей вида (прямые иголки)
    Что с ними делать?
    2) Есть ли возможность как-то выправить форму этих пихт? Жалкое зрелище...
    С уважением, Ольга
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Похоже, целая ветка такая внизу от ствола? Удалить целиком, это скорее всего подвоя ветка.
    Надо дать им возможность отрасти. Тогда хотя бы будет из чего выправлять. А то как выправлять то чего еще нет?
  14. axiom
    axiom
    axiom
    @vaska67, спасибо за ответ!
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А у нас шишки! Полтора десятка таких синеньких пупырок, и пыльники тоже по всему дереву были.
