1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Домик 5 на 7 из профилированного бруса - часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 26.05.11.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Неее, я не собиралась Винхой пол красить. Пол я вообще не знаю чем покрасить;) Винха понравилась тем, что она ложится на Валти Колор, которой уже покрашена (не вся, правда...) брусовая обвязка веранды и будут (?) покрашены перила... Ой, ещё же столбы ... Наверное, покрашу всё ВК Сатином, снег могу и смести - благо, что до этой веранды у меня ровно 9 шагов от дома;)
  2. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Николай, скажите, почему оставляли такой большой зазор на усадку окна? И как себя повел дом? Насколько сел проем окна-двери? Меня уговаривают на 3 см на усадку, но смотрю тут у всех такие огромные зазоры :flag:
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Огромный зазор получился только на одном окне. Так брус спилили, когда расширяли окошко.
    Если честно, то давно не смотрел на эти зазоры. По ощущениям сильной усадки не произошло. Работая с этим брусом еще раз я бы оставил зазор 5см,ну максимум 7.
    На двери у нас зазор получился 2 см, так до сих пор (зимой правда смотрел) там было еще пространство между брусом и коробкой.
  4. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    На двери конечный зазор получился 2см после усадки или оставляли на дверь 2 см зазор?
    Спасибо, вы мне очень помогли. :)
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Зазор этот остался когда только дверь поставили. Сейчас не знаю что там, но дверь не коробит. Значит все нормально. Правда не забывайте, что сруб был собран в ноябре, а окна двери я делал уже ближе к лету. Усадка какая никакая но уже прошла.
    ЗЫ Пожалуйста:hello:
  6. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Николай, а как закрывали это зазор на усадку, джут прокладывали а между джутом и наличником герметизировали как-то? Снаружи или внутри, ведь джут он же влагу набирает, как вы поступали?
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Вообщем мы сделали пирог там.
    Сверху на брус джут пристеплили, коробка оконная тоже у нас джутом обтянута. А между ними роквул лежит. Снаружи у нас пристеплен изоспан АМ (чтобы роквул влагу не набирал), а изнутри, чтобы роквул не летел Изоспан В. Ну и потом уже все закрыто наличниками.
  8. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Николай, я снова к вам:), набрела на вашу старую тему, оказывается у нас с вами один производитель бруса и я видела что у вас там скользячки на стропилах, я посмотрела что вы сразу после сборки подшили "лесенку" (если не ошибаюсь это называется лобовая доска:|:), скажите, проскользила ли у вас крыша и как на этой подшивке отразилось? :hello:
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Нашим наблюдениям, за зиму и весну крыша по скользячкам практически не сдвинулась. После утепления этот процесс уже не отследить, но если было движение, то минимальное. "Лесенкой" зашиты торцы стропил (карнизные свесы) и крайние стропила (лобовые доски). И те и другие связаны только со стропильной системой (включаю туда и обрешетку под МЧ). При усадке стен и движении стропил по скользячкам единственное место, где что-то для "лесенки" изменится, это зазор на стыке лобовых досок в районе конька ИМХО. Очень советую перед тем как приступать к работе, на листочке в клеточку с линеечкой в масштабе прорисовать как и к чему будет крепиться каждая из трех досо:)]:um: к. Сразу увидите на сколько надо обрезать обрешетку крыши.
  10. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Подождите, не пугайте меня так, причем тут обрешетка крыши? "Лесенка" она ж крепиться к стропилам? Сначала нижняя и тыды. Обрезать обрешетку это в каком месте? :flag:
    И, у вас там оцинкованный крепеж вижу, это гвозди или саморезы?
  11. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    :hello:Нашел фото более подробные. Эти по карнизным свесам. Тут играет роль, на сколько смещены рейки контробрешетки ниже по стропилам: у нас это две толщины доски . 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG
    По этим фото посмотрите. Обрешетка обрезана на расстоянии от стропилы две толщины доски, как и в случае с карнизами. Третья лобовая доска крепится к торцам обрешетки, а вот первая (нижняя) прикручена к самой стропиле. Фото в следующем посте
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Вот они
  13. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Николай, вашим советам нет цены! Спасибо:hello:
    Вот думаю. у меня то крыша уже смонтирована и в районе лобой доски уже все срезано. Посмотрю конечно на месте, но что-то мне подсказывает что "лесенка" там не поместиться:(.
  14. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Murka, посмотрите, может можно будет брусок приколотить нужного размера
  15. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Николай, здравствуйте, подниму вашу темку). Скажите, как близко у вас предметы к печке стоят, мебель, шкафчик? Она ведь сильно нагревается? У меня дети, я вот думаю надо ее чем-то отгораживать и насколько близко мебель может быть расположена:faq: На презентационных фото прямо вплотную к обеденному столу видела, человек выходя из которого может ее запросто ногой задеть.
