1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Домик 5 на 7 из профилированного бруса - часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 26.05.11.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Это так издалека кажется:)]:)]
    На самом деле мы их сделали минут за 10-15.Дело шло уже к 11 вечера и впереди был понедельник, поэтому в экстренном порядке решено было использовать доски естественной влажности купленные для чернового пола.
    Наличники напилили кратные как раз таки 59 см.:super:
    И вот еще столкнулся с проблемой -не найти сухую доску на верхний наличник шириной 20см.(толщина 2см).Решили купить мебельный щит в максидоме и там же его распустить на наличник.:um:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не слишком-ли широкий для такого окна?
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Соглашусь, но ничего не поделать:no:
    Дом за полгода сел всего на сантиметр.А вот зазор над окном оставлен порядка 70 мм.Плюс обсада 50 мм, запененнная щель над окошком 15 мм.Вот и вылезает около 140 мм.А надо ведь еще и перекрыть немного.
    Мне подошла бы доска и 180 мм.Ну а для кратности пока решили 200.Хотя. может я и прислушаюсь к Вашему совету:hello:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Отберите из 25-ки несколько хороших досок (уверен, что найдете там и толщиной в 20мм :)]), шлифаните их, антисептируйте и покрасьте, будет не хуже щита. Думаю, что можете выйти на ширину в 150мм.
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Владимир, так а Вы считаете , что изящней будут наличники меньшей ширины?Или все наличники должны быть одинаковой ширины?
    На фото показана временно прикрученная доска 150 мм шириной.
    Вроде ничего так смотрится::
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посудите сами, окно небольшое , да еще и стоит на небольшой высоте, в 200-ом наличнике может затеряться. На фото наличник глаз "не режет":)
  7. Nespav
    Nespav
    Nespav
    С наличниками конечно засада будет.
    Нам, практически впритык, буквально сантиметр на окно и сантиметр на стену подошли 120 мм наличники.
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Смотрится неплохо, но уже на грани. Толще мне тоже кажется наличники делать не стоит.
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Мне на южной стороне на наличник хватило доски 140мм, а на северной стена села меньше - зазор больше и 140мм было мало. Поехал на лесопилку и купил одну доску 25х150(реально 30х160), прям при мне выпилили. Сырая была, тяжеленная. Я ее тут-же отстрогал хорошенько(до 20х150), выпилил наличники, прикрутил по месту. Ничего, за 2 недели прекрасно высохла, потом снял и покрасил.:)]
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Шире..:)]:)]
    Вообщем спасибо за советы, друзья!Мощно задумался.:um::um::um:Похоже поеду еще раз все перемерять..::
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Сделай доску нужной ширины. Через год поменяешь на доску красивой ширины. Делов-то.:)]:)]:)]
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот вариант окна с наличником из строганой доски 30х140мм. Cнята фаска. Размер самого окна 1280х1410
  13. prosto024
    prosto024
    prosto024
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я для наличников на двери использовал доску на 150 мм - отобрал получше, остругал, снял фрезером фаски (сделал закругление), шлифанул, покрыл лаком. Тоже была проблема - заводских такой ширины нет...
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Приветствую, форумчане!:hello:
    Погодка классная:super:, лето на дворе, а мы продолжем нашу мегастройку:aga:
    Работа кипит, и после выходных диву даешься сколько сделано, правда к вечеру воскресенья силы нас покидают:son:
    Итак по порядку.
    В пятницу приехала к нам входная металлическая дверь.Сталь 2 мм.,гнуто-сварная, порошковая окраска RAL 8002.Заказывали по размерам нашего дверного проема, но девушка-менеджер не учла зазоры для утепления по краям металлической коробки(хотя мы ей об этом напоминали).Пришлось делать новую обсаду со всеми нужными нам зазорами, затем по периметру дверной коробки пристрелили 10 мм джут, и плотненько :super:вставили туда дверь, потом естественно посадили все на саморезы.Получилось по-моему хорошо:|:
    На следующий день занимались половыми лагами и устройством чернового пола.
    В прошлые выходные наряду с работой по вставлению окошек нам удалось еще и антисептировать лаги, и теперь они заняли свое место.Выставили их по уровню,и присаморезили снизу к ним доску, выполняющую роль черепного бруска.Прикручивая, вспоминал Валентина:)].
    По советам разных людей присыпали земляной пол строительной гидратной гашеной известью.:pioner:
    Продолжение следует...
