1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Домик 5 на 7 из профилированного бруса - часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 26.05.11.
  1. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Я имею ввиду толщину сэндвича.
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Если вы о трубе от самой печи то она 160 мм. Ну а греется, сами думаете как, если через нее проходит горяченный дым:)
    А что касается сэндвича, то он получается 160 +100 мм, то есть по 5 см теплоизоляции вокруг трубы. Я стараюсь топить так, чтобы можно было к этой трубе руку прислонять, то есть где-то 60-70 градусов. Топку до верха никогда не забивал, там достаточно 2, ну максимум 3 березовых дровишки для сильного горения.
    Печку советую всем (не реклама).Мы очень довольны ей.
  3. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Печь приобретена осталось купить трубы. Вы не напутали? В этой конструкции идет сэндвич идет толщиной 25мм и 50 мм. Тоесть наружный размер трубы бывает 200мм и 250мм.
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да чуть напутал, труба основная -Hammerstrom 150 мм.
    Сэндвичи 150 с изоляцией 50 мм, тоесть общий диаметр 250 мм.
    Писал в впопыхах, поэтому и см с мм связал=)
  5. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Еще вопрос. Труба у основании печи после эксплуатации поменяла цвет или такая же? Спасибо!
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Труба как новенькая=)Но опять же это труба Hammerstrom, а это качество! :super:
  7. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
  8. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Дорого для таких характеристик, поставил себе местного производителя SOBR-DomOnline 700 http://www.sobr.ru/catalog/sistemy-okhrany-pomeshcheniy/sobr-domonline-700/, это правда уже охранная система GSM, но в комплекте GSM розетка на 2 квт (10А), резервный аккумулятор, 1 датчик движения, температурник, плюс микрофон ... последнее мороз слушать, работает до -40, сам звонил - говорит температура - 36 градусов и работает) цена в районе 130 ойро
  9. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Добрый день Николай! В конструкции Вашей трубы встроена задвижка или нет, если да то как часто ей пользуйтесь. И еще греется нет пол под печкой?
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    В трубу встроен поворотный шибер, тоже Hammerstrom. Пользуемся постоянно. Пол конечно греется, но не критично, градусов до 50-60. Да вообще-то и не пол греется, а лист нержавейки на котором стоит печь.
  11. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Добрый день! Я расматриваю вариант под печь положить цсп а сверху облицовать ну например плиткой напольной или другим материалом пока в раздумьях.
  12. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Задняя стенка будет в Вашем стиле спасибо за идею. Вот только растояние от печи до стены получается 200-300 мм это уже от облицованной не знаю на сколько это критично?
  13. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Добрый день Николай! А не вспомните у Вас труба одевалась на фланец печи или встовлялась внутрь. У меня у печи размер дымоходного отверстия 175мм а трубы 150мм поэтому труба встовляется внутрь фланца и получается зазор по 5-7 мм, он наверное заделывается герметиком.
  14. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Как-то это неправильно. По логике вещей труба должна на фланец одеваться. Зазор 5-7мм слишком большой на мой взгляд для заделки герметиком. Да и не получается 5-7 мм - (175-150)/2=12,5
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Труба вставляется внутрь. Щель заделывается черным жаропрочным герметиком.
