1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Домик 5 на 7 из профилированного бруса - часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 26.05.11.
  1. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Хотя... по дыму труба на фланец логично, а по конденсату - наоборот.
    Николай, но удастся ли зазор в 12 мм герметиком замазать? Это же очень большой зазор!
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну, если честно то я особо не помню, что там измеряется по наружке. Скорее всего 175 это наружний размер чугуна, а он ведь толстый, плюс труба имеет тощину и измеряется по внутрянке. Вот туда и лишние миллиметры уходят. IMG_3517.JPG
  3. kiriya
    kiriya
    kiriya
    А... ну да... сорри, что-то туплю после работы:|:
  4. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Спасибо! Вот фото пригодилось. Да тут небольшая не доработка можно было и по плотнее сделать. Замерил по точнее внутренний диаметр в фланце 158 а у трубы 150 зазор 4 мм ну что будем герметиком заделывать.
  5. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    В добавок внутренний диаметр выполнен конусным и в самом узком месте имеет размер 150мм.
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
  7. Fred1970
    Fred1970
    Fred1970
    @NikePiter,
    Добрый день. Подскажите - после начала топления печки, брус стал больше трещать? И второй вопрос - какой бойлер висит у Вас в душевой - марка, объем. Спасибо. У нас вообще в Вами похожи дома, только у меня двухэтажный.
  8. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Приветствую!
    Я честно говоря не сказал бы что брус стал трещать после появления печки и ее топки осенью. Точнее не сложилось такого мнения.
    У меня брус складывали в ноябре, а вот трещал он в мае -июне, как раз тогда когда мы отделку начали. Ну а так, да после покраски (опять же летом) некоторые трещины стали больше.
    Что касается бойлера, то он на 80 литров. Термекс. Модель точно не помню. Запустили душ мы в августе и слили воду в октябре, все работало нормально. Но конечно это не срок для его обкатки. Жду не дождусь мая, чтобы снова запустить любимый душик=)
  9. Fred1970
    Fred1970
    Fred1970
    @NikePiter,
    Домик у Вас конечно классный получился. А скажите - пол шкурили после укладки? И чем потом покрывали? Цвет больно красивый получился.
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да, шкурили.
    а насчет цвета и слоев вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/108740/page-4#post-2815816 почитайте, а то я сам могу уже что-нибудь перепутать:aga:
  11. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Добрый день Николай! Фирма запросила 22тыс за монтаж печки. Тут меня жаба совсем достала, поэтому буду монтировать сам. В связи с зтим несколько вопросов:
    - Как сильно греется облицовка стены.
    - Верхнюю крышку при установке герметезировали или поставили просто.
    - При сборке труб применяли герметик.
    С установкой трубы на печь разобрался спасибо за фото.
  12. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Имею такую же печь и тоже трубу хаммерстром. Труба вставляется внутрь патрубка печи, кольцевой зазор уплотняется асбестовым шнуром (очень плотно забивается отверткой) а затем сверху мажем термо стойким герметиком и подкрашиваем в цвет трубы термокраской. Труба на самом деле очень хорошая за два сезона регулярных протопок цвет не изменился ни на йоту. Пол под печью практически не греется держу там полешки на лучину для растопки, а вот задняя стенка (расстояние у меня около 300 мм) греется очень значительно термо стойкая затирка плитки пожелтела и выкрашивается. А в целом печкой очень доволен отапливаю дом 8х8 с мансардным этажом. Да...верхняя крышка просто лежит под собственным весом никакой герметизации
  13. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Спасибо всем за консультации.
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Николай, несколько вопросов по фундаменту. Я баню строю. Конструктив как у вас. Размер почти тоже. Под крыльцо вы столбы лили не привязанные к ленте. Как ведёт себя крыльцо? Мне советуют лить все вместе. Не нашёл размеры ленты, арматуры, количества прутов арматуры. Под лентой что? Спасибо.
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Здравствуйте! Да, правильно, столбы стоят отдельно и не привязаны. У меня вся лента высотой 80 см, только где-то она точит над землей на 50 см, а где-то и 20.
    20 см это как раз столбы. Крыльцо, а это не крыльцо а терраса ведет себя нормально, да и по-другому быть не может, ведь весь дом связан между собой подкладной доской и первым венцом. Размер ленты 5 на 5 м. Ширина ленты 25 см. Арматура 10 или 12 мм, точно уже не помню. В углах по 4 прута воткнуты в землю, и все связано также 4 прутами, посмотрите на фото (https://www.forumhouse.ru/attachments/295205/)там все видно. А что под лентой? Песок? У меня да.
