1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Домик 5 на 7 из профилированного бруса - часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 26.05.11.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Опять же в субботу антисептировали доски чернового пола:close:, умаялись конечно.Сначала 6 метровые доски пилили пополам для удобства антисептирования, а уже после высыхания в размер между лагами(58 см).
    После окончательной распиловки торцы промокунли еще раз в антисептике.
    При пропитке досок использовали остатки ХМ-11 и Неомид 450.
    Затем все уложили по своим местам::
    В воскресенье приняли машину из Петровича с шпунтованной доской на пол и утеплителем Роквул.Шпунт напилили в размер и уложили в дом на недельку посушится, а может увлажниться.вообщем пускай пропитывается атмосферой дома:)]:)]
  2. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Скажите , а доску чкрнрвого пола , фиксировали к брускам или непосредственно к лагам снизу ?
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Вечерком в воскресенье игрались с наличниками. Снимали фаски, пилили в размер. В итоге ширина верхнего наличника минимально возможная получилась 18 см. Боковые-14 см. Прикрутили пропохьюстив их уже совсем поздно, полюбовались и решили их все-таки дорабатывать, ну там уголочки подпилить итп. Пока чего-то неособо:no:
    В итоге что сделано за выходные на ваш суд:)]:)]
    ААА, чуть не забыл, еще сетки на окна прикрутили:)]:)]:)]
    Ну и чуток жЫвотных и природы:
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Нет, они лежат под своим весом.Щели между досочками чернового пола порядка 1-2 см.:hello:
  5. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    просто лежат на брусках , балки где-то 150*200 , брусок 50*50 , доска 25 итого для утеплителя остается 125 мм , правильно ?
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Вы невнимательно прочитали мое сообщение №30.
    Итого 175 мм для утепления.Будет 150мм.:um:
  7. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Сори , а можно примитивную схемку . Я вот думаю как мне сделать , чтоб не терять высоту для утеплителя , рассматриваю схему фиксации доски снизу , прямо к балкам .
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Мы так и делаем, доски снизу к балкам. Точнее уже сделали, в эти выхи муж закончил.::
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
  10. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    а прикручивали не деля доску , по всей длине ?
    тема:super:
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Поскольку муж делал один, для удобства иногда резал на куски.
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну вот и снова выходные :hello:
    Вечер пятницы принципиально ничего не делали, заставили себя отдыхать ;) ну а сегодня неплохо поработали :)]
    С утра вынесли шпунт и Роквул на солнышко и приступили к укладке изоспана АМ (шершавой стороной к улеплителю). Справились достаточно быстро, хотя не очень удобно скакать по лагам. Получилось четыре полотна с хорошими нахлестами, по лагам прихватили скобками.
    Настала очередь утеплителя:) Конечно, когда пролеты между лагами сделаны под размер матов, укладывать их одно удовольствие. Раз-раз и сотка уложена, ну последующий полтиник вообще незаметно проскочил :: Правда прыг-скок по лагам к окончанию укладки достал :(
    В результате получили запланированный зазор 25 мм между Роквулом и верхом лаг.
    Когда приступили к настиланию изоспана В, на лаги уложили несколько досок шпунта лицевой стороной вниз, чтобы ходить было удобно. Шершавой стороной к утеплителю, по периметру пристрелили к стенам, стыки проклеили :pioner: а на часах уже девять :faq:
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Всем привет:)]
    Укладка шпунта завершена :pioner:
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Рекомендую на время стройки накрыть шпунт мембраной.
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Привет :)]
    На пятой фотке видно стопку бумаги. Это мы ее пока в сторону отложили, чтоб результатом полюбоваться. :|: А так это толстая упаковочная бумага, перекрывает весь пол. Пока ею обойдемся, а дальше видно будет:)]:)]
