1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Кто и чем торцует дерево. Торцовкой, обычной дисковой пилой или чем-то ещё?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Железякин, 26.05.11.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Американцы любят делать шаблон из 4 мм фанеры. Брусок, к нему фанерку и сразу пилой проходят. При этом кромка фанерки соответствует линии пропила. Эту кромку выставляют по размеру без поправок - и вперед. Хитачка (вроде она на фото) дает пил 65 мм - 4 мм шаблона получается, что доска 50-ка пилится легко.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кромка фанерки со временем подпиливаться будет. А так, 10 см отнять от требуемого размера, для меня не проблема. И шаблон не убиваемый получается.
  3. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Мужчины, подскажите, пожалуйста, на чем стоит остановить выбор: на торцовке или на ручной дисковой пиле?
    Имеется свой дом, поэтому постоянно нужно то дрова распилить, до досочку распустить (на скворечник, например). В планах- строительство каркасника и уличной мебели (стол, лавки/скамейки, шезлонг).
    Для торцовки плюс- распил можно сделать под любым углом (для строительства это большой плюс), однако можно заготовить шаблон из куска фанеры, разметить доски по этому шаблону, и распилить ручной пилой.
    В карскаснике нужно будет делать пропилы уже прибитой ОСБ: нужна регулировка толщины пропила и преимущество здесь- мЕньший вес пилы.
    Для распила дров удобнее, чтобы пила была установлена стационарно: однако наверняка есть модели ручных пил со станиной либо позволяющие при необходимости закрепить их на столешнице...
    В общем, у той и другой есть свои плюсы и минусы. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше прикупить? :|:
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Linkozavr, есть разновидность торцовок-называется комбинированная пила. Вот она Вам и нужна. Дисковую ручную пилу она не заменит, как и дисковая не годится для пилки дров, т. е. к сожалению, нет такого инструмента, чтобы подошёл к любой задаче. Но в Вашем случае лучше взять дисковую пилу, она более универсальна.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А зачем торцовка при строительстве каркасника? Я плохо представляю как отторцевать шестиметровую доску...и даже трёх метровую...Вот мелочь всякую удобней.
    https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    если посмотреть повнимательней то торцовки там и рядом не было...
  6. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Жэка45, я ж не гвоорю, что для каркасника нужна именно торцовка. :) Я про общие свои планы.
    BKyler, спасибо большое. Пойду смотреть про комбинированные пилы. :hndshk:
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Linkozavr, ну что, выбрали что нибудь подходящее ?
  8. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    BKyler, пока нет. Комбинированные отложила в сторону, остановилась на обычной ручной электрической дисковой. Ну и в голове сложились следующие требования:
    литая алюминиевая платформа (пишут, они лучше штампованных)
    блокировка шпинделя (вроде как с ней диски легче менять)
    направляющая шина (ну эт понятно)
    глубина пропила 50-65 мм (50-минимум. А поскольку пиломатериал не блещет качеством, то пусть с запасом будет)
    угол наклона 90-45 град. (на всякий случай :))
    мощность 800-1200 Вт (средняя мощность. При более высокой пила будет больше весить, а это совсем не айс)
    желателен съемный сетевой кабель (если он повредится, то его можно снять, выкинуть и прицепить новый-удобно)
    вот как-то так. :) Осталось под эти параметры подобрать подходящую пилу. Кстати, может, посоветуете чего? :|:
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Linkozavr, а сколько денег планируете потратить ? Просто Вы описали очень не дешёвыи набор функций.
  10. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    BKyler, надеюсь уложиться в 7-8 тыс. руб. ну либо придется пожертвовать съемным кабелем, направляющей шиной и литой платформой.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Linkozavr - Makita 5704rk ,вот пожалуй и всё,всё остальное за бюджетом. Вместо направляющей отлично подойдёт правило. Литая подошва Вам и не нужна под Ваши задачи. На остаток денег возьмите удлинитель хороший, несколько зажимов и пару пильных дисков. Для дров со временем купите цепную электропилу или бензо.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С какой целью? Если это прорезание оконных и дверных проёмов, то для этого лучше использовать цепную электропилу, она же пригодится и для пиления дров.
    А циркулярку нужно будет подбирать по мощности, в зависимости от толщины досок, которые планируете распиливать вдоль волокон.
  13. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    самый стандартный набор. даже на бытовых моделях. направляющие шины если и есть к паркеткам то только отдельно. в комплекте они идут только с погружными пилами.
    съемных кабелей не бывает... увы...
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  15. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Про Кресс ничего сказать не могу, ни плохого ни хорошего, мы им не занимаемся, потому статистики не имею. Вообще, если объемы для пилы большие не грозят, берите любую (сколько денег не жалко), только поинтересуйтесь предварительно наличием расходки, например на Хитачи бывает проблематично подобрать диск, фирменный стоит почти 900 руб, а схожий по диаметрам Атаковский около 300.
