Банька в деревне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kolhoznik2011, 26.05.11.
  1. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Выкосил сегодня участок. Сделал разметку под место стройки. Завтра начну убирать дерн, если погода не подведет. Нашел бур 300. С фундаментом определился: столбчатый. вместо опалубки - кан. трубы.
  2. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Фундамент: бетонные столбики 200 мм 30 см. над уровнем земли 1,5 ниже уровня земли. Над землей над столбом квадрат залью 40 на 40. Без ростверка.
    Размер бани 3 на 3 сруб + 3 на 2 предбанник (каркас).
    Вопрос хватит ли 6 столбов. Пролет получается 3 метра. Или лучше еще сделать еще по столбу между? Чтоб пролет был 1,5 метра? Или обязательно нужен ростверк.
  3. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Участок под стройку готов. Выкопал дерн глубиной на штык лопатой. На очереди засыпка ПГС.
  4. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Ездил смотрел сруб.
  5. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Всё зависит от выбора пола в бане. Если по старинке деревянный , то нужен столбик под лагу. Если по современному- утеплённая стяжка по грунту, то не нужно.
  6. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Пол деревянный, но так и хочется сделать стяжку на ЦСп или плоском шифере, хотя пока ни средств не поддержки знакомых нет. А вдруг в будущем захочется? это реально или по деревянному полу уже не сделать?
  7. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Можно сделать и потом, но это может получиться полная реконструкция, вам это надо? Сделайте сразу хорошо и наслаждайтесь долгие годы. Посмотрите мой примерный план устройства пола со столбчатым фундаментом. Бетонный пол устраивать только в бане, в предбаннике утеплённый деревянный. Все решения взяты с этого форума и других подобных.
    1. Столбы поставить буквой Г так, чтобы внутренняя сторона совмещалась с подтёсанным первым венцом.
    2.Проложить утеплённую канализацию ф50 мм в утеплителе энергофлекс, в трубе ф110-120 мм, можно вдоль трубы проложить греющий кабель, как сделал stentor (на схеме не показано, на ваше усмотрение).
    3. После сборки сруба приклеить полосу пеноплекса 2 см, для исключения мостика холода.
    4. Вкопать по периметру полосы плоского шифера, но не крепить его к срубу, мало ли по весне сруб будет "гулять", а он будет немного гулять по-любому.
    5.Приклеить на шифер на битумную мастику 2 слоя гидроизоляции в нахлёст.
    6.Внутренний объём засыпать грунтом до нужного уровня, постоянно трамбовать.
    7.Положить слой пенопласта 100 мм на выравнивающий слой песка.
    8.залить армированную бетонную стяжку с уклоном, 80-100 мм наверно хватит. стяжка ниже уровня 1-го венца.
    Где-то в хозяйстве был кирпич силикатный? Устрой из него забирку.
    Вообщем как-то так. При таком устройстве пола можно сразу ставить печь и обкладывать её кирпичём, только вырезать небольшой проём под топочный туннель и зольник. Сруб как-бы отдельно от пола стоит, поэтому ничто не мешает его усадке или подвижке грунтов.
  8. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    А какая печь планируется?
  9. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Пданирую печь "РУсь" с боковым баком. 70x70x35 не считая бака. Но это пока не особо выбирал. В нашей дыре это единственная нормальная. поеду в Ярославль определюсь и куплю. Есть какую посоветовать? По цене-качество, чтоб с дымоходом в 20-ку уложиться. А кредит так мне ине дали: заморочки с местной регистрацией. А прописка не местная, на выходные еду на родину в Иваново. Там может все и подберу и решу
  10. lider1
    lider1
    lider1
    Йошкар-Ола
    Извиняюсь за задержку с фото, был в командировке. Баню делали бюджетно, поэтому без красот. Пол на деревянных переводах (обработаны отработкой на 2 раза), переводы лежат на столбах сделанных одновременно с фундаментом. Грунт под полом глина, утрамбована чтобы вода сливалась в яму за баней. Пол ниже фундамента, минимум на кирпич, чтобы вода не попадала на нижний венец сруба, небольшой наклон в сторону задней стенки, там водосток и фундамент выше пола на 3 кирпича. Палати передвижные и отодвинуты от стены, чтобы при мытье вода не попадала на стену (в старой бане были сделаны вплотную к стене в итоге сгнили бревна).
  11. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Спасибо за фото. Вопросы в личке.
  12. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    По своему проекту хочу выносить подтопок печи в КО. Но строители что делают сруб говорят что при моих размерах 3x3 будут непросыхать дальние углы. Правы ли они? Или есть чпециальные печи которые без опасения можно выносить?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет kolhoznik2011! Практика показывает, что МП в обкладке кирпичем не просушивает сруб. Есть примеры, когда появляется плесень. Сруб и КП основа успеха и долгой жизни бани.
    Выход в этом случае один. По окончании парения дополнительно протапливать до полной просушки. Пол в таком случае нужно делать со сьемными половицами и между банями сушить. Иначе будет гнить, даже понудительная вентиляция подпольного пространства не очень помогает!
    Удачи.
  14. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    МП КП одни абрививатуры. Что это?
    Вчера наконец привезли песок. Неделя простоя практически ничего относительно бани не дала. Теперь можно и баней заняться. Вот общий план. Пришлось снимать кабель питающий сарайку. А на переднем плане то, что строил помимо бани: типа беседка с покрытием от торговой палатки.
    И появился вопрос: а трапы на водосток продают или все сами изготавливают? Если не сложно объясните как можно изготовить просто.
  15. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Продолжаю строить свою баньку. Сейчас встал вопрос о канализации. Решил делать из серых канализационных труб. Вырыл траншею до септика. И задумался а не будет ли вода при наполнении бочки уходить из бани? Этот же септик задействован и для дома так вода уходит и при полном заполнении выше входа трубы. Подскажите пожалуйста пока делов не натворил.
