Банька в деревне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kolhoznik2011, 26.05.11.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вот, я и говорю, рубленая баня, 3х3м., очень неудачный размер, для рационального использования площади.
    Парилка 2х1,8м., вполне для двух человек, одновременно парящихся.
    Мойка, предпочитаю, только душ. 2х1,5м.
    Получается, банька, без дополнительных комнат, размером внутри 2х3,5м., самый подходящий размер, и неважно с какого материала сделаны стены.
    Такие размеры, позволяют, легко поддерживать температуру, при небольшом количестве топлива.
    Комната отдыха, любая, по желанию и возможностям, может быть и не утеплённая.
    Отвод воды, обустройство печи, оформление пола, стен и потолка, это отдельная история. Во вложении, моя концепция свойств и обустройства баньки и летнего душа.
  2. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Если эта ёмкость для сбора стоков, откачивайте вовремя. Септик имеет другое устройство.
  3. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Ну что сделано, то сделано. Как я понял вариант мой подойдет, только приспособить насос, чтоб поддерживал на определенном уровне сточные воды.
    Значит сегодня начинаю перфорировать кольца колодца.
  4. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Тогда получится яма для сброса отхожей воды, сквозь дырки в стенке и дно грязная вода будет просачиваться в грунт, на дне будет оседать нерастворимые осадки, фекалии, ил. всё это г. будет копиться годами и тихо-тихо отравлять грунтовые воды. Если все в округе так делают, то наплевать. А если у соседа колодец с питьевой водой и он узнает про такой "септик" понимания не жди.
    На фото что за устройсво к которому прокопана канава?
  5. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Это , собственно, и есть "колодец" из железобетонных колец с бетонной крышкой и железным люком.
  6. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Значит в нём хотите сверлить дырки?
    Или выкачивайте вовремя, или пристраивайте рядом ещё пару колодцев и делайте септик с дренажной канавой. без канализации нет цивилизации.
  7. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Да. Не уверен только реально ли это. Судя по двум отверстиям что сделал, не все так просто как на бумаге.
  8. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Возможно нужен просто хороший перфоратор
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    При использовании душа, воды требуется, не так уж много.
    Канализировать стоки, можно автономно, независимо от общей очистной системы.
    В действующей баньке, роль накопительной ёмкости для стоков, выполняет всего лишь, бак из нержавеющей стали от круглой стиральной машины, перевёрнутый вверх дном.
    В метре от баньки, бак, закопан на глубине около 1 метра.
    Со сборной воронки, по трубе с уклоном, вода попадает в этот бак.
    Первый вариант такой конструкции слива без камней, работал лет 10, без проблем, пока не заилилось дно бака.
    Переделав, добавил кирпичи, под бак, чтобы больше свободного места было под баком. Уже прошло лет 7, разочарования от такого решения проблемы сточных вод из баньки, нет.
    Летом, банька используется часто, количество моющихся не регламентировано, но не более двух человек, одновременно находящихся в парилке.
    Кстати, на месте вкопанного бака, посажена калина и уже выросла большая и чувствует себя неплохо.
  10. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Наконец-то сегодня закончил долбить бетон. Продолбил дыру в кольце, вставил трубу. Вообщем с канализацией практически закончил!
  11. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Привезли сегодня тес. Скажу сразу немного расстроет. Ожидал другого. Первый раз имеюдело с тесом, поэтому не знаю плохо это или хорошо. Спрошу у вас. Вышло на 3000 р. тес необрезной. Это дорого и есть ли примерно куб в этой стопке?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Про пол в бане можно не много напишу, может пригодится кому. Балки деревянные, пол проливной, т.е. вода льётся прямо сквозь него. Снизу бетон и плёнка полиэтиленовая. На балки я, ради эксперимента, положил полоски плёнки (сверху). Пол устроен таким образом, что воздух свободно циркулирует под ним, тем самым исключая критическую разницу температур над и под полом. Пол тёплый в любой мороз. На балках никакого намёка на конденсат, абсолютно сухие и зимой, и летом (про доски пола такого не скажу, на них вода льётся и снизу почернели). Бане четвёртый год.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum262/484643d1309270031-sdc11068.jpg
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum262/484641d1309270031-dsc00916.jpg
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum262/484640d1309270031-dsc00914.jpg
  13. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    А слив воды как устроен?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Под полом грунт залит бетоном с уклонами к сливному отверстию. Отверстие в виде воронки, резиновый мячик (типа клапан, чтобы запах не шел в баню). потом вывод за пределы бани. Там у меня яма, на дне всякий не растворимый мусор в виде битого шифера, а сама яма состоит из старых покрышек от грузовых машин.
  15. GogaK
    GogaK
    GogaK
    Псков
    Не сообразить, почему пол-то теплый? Высоко от бетона, поэтому? Пленка обязательна (у меня-то стекло жидкое)?
