Банька в деревне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kolhoznik2011, 26.05.11.
  1. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Поднять баню проблематично. Баня стоит на бетонных столбах положенных вдоль бани. Между ними вложено пока бревно, на который уложен первый венец. В случае гниения возможно поменять. Но я хочу устроить бетонную забирку между столбами. Внутри бани по периметру изоляция, ленты плоского шифера, плинтус, почти как рисовал Lego89 пост 39
  2. odincow
    odincow
    odincow
    По рисунку Lego89 пост 39, не мешало бы поднять вертикальный лист шифера до второго венца.
    Тогда на него можно приклеить плитку вертикально.
    Это при условии что пол будет покрываться плиткой.
    И ещё.
    В схеме пенопласт лучше заменить на ЭППС (пенополистирол).
  3. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Почему у вас фольга прикреплена со стороны чердака, а не со стороны парной?
  4. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Представь, что этот случай уже настал (тьфу-тьфу 3 раза). Нужен дмкрат или рычаг и пара молодцов. Велико желание быстро попариться и можно это сделать до снегов, но торопица не надо, и делать всё по уму.
  5. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Реально все сделать одному? Я о подъеме бани. Подскажите необходимые материалы и план действий? Как "по уму"?
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    kolhoznik2011
    эт куда фольгу и пергамин набил? Срывай все нах, все сгниет, делается наоборот на потолок в парилке набивается, а не на пол в чердаке
  7. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Делать "по уму" значит делать согласно плана, по порядку, соблюдая технологию. Стараться делать хорошо и красиво. Фундамент-стены-крыша-пол.
    Как поднять сруб 3х3 одному:
    1. Находим 2 автомобильных домкрата,лучше 4, 1-3-5 тн гп.,
    2. Берём доску 50х150, 4 м, 1 шт., или 2
    3. Делаем подкоп под нижнюю доску, на которой стоит сруб, 0,5 м от внутренней стены, справа и слева. Если 4 дмкр, то и у задней стены.
    4. Просовывешь доску 50 под обе стены.
    5. Делаешь подкопы для домкратов под доской, снаружи около стены.
    6. Дмкр ставить на деревянную опору,поднимаешь попеременно слева-справа на высоту блока.
    7. ставишь блоки на раствор на свой фундамент, сверху рубероид.
    8. Опускаешь сруб.
    9. Повторяешь операцию у задней стены, если только 2 дмкр. Под вынос подложить блоки уже не трудно. Я бы поднял ещё на блок или 2.
    Чем бы не сделал забирку, в конце хорошо бы приподнять сруб , положить по всему периметру выравнивающий слой раствора, два слоя рубероида, и опустить сруб на место, дать схватиться раствору пару дней.
    Дело за вами, или будете потолок утеплять?
  8. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Блин. Лоханулся. Смотрел как у 2bad4u сделано. Думал также. На фольгу утеплитель. Пока вагонки нет, можно вообще без фольги? Или все равно прибить фольгу к потолку?
  9. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Залил блок под печь, а также начал отливать блоки чтоб поднять баню. Фольгу содрал. Пока вагонки нет, поэтому просто прибью ее к потолку. Начал делать дверь в парную.
  10. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Установил печь. Дымоход получился короткий. Придется еще метр докупать.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    какая суммарная высота дымохода, какое расстояние от конька получилось и какая модель печи?
    www.forumhouse.ru/forum157/thread28476.html
  12. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Печь "Русь". Единственная что была в местном магазине. Немного уже каюсь. Модификациюне помню. Бак боковой на 45 литров в комплекте. Высота дымохода 3 метра от печи. Спасибо за ссылку на тему форума. Интересно , почитал.
    Знающие люди,опять про методы подъема бани: Как поднять, можно за сами бревна?
  13. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    доделал наконец дверь в парную
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Я поднимал сруб 5х6, двухтонным домкратом.
    Нижнее бревно с верхним временно соединял скобами.
    Поднимал по очереди каждый угол. Ставил на кирпичи(нужно было подлить фундамент на 5-7 см.).
    Подставляй домкрат под бревно (на первом фото), это бревно с нижним сцепи скобами с обеих сторон.
    После подъёма, под нижнее бревно поставишь какую- нибудь опору (брусок, кирпич).
    Вот как я сделал.
    https://fotki.yandex.ru/users/pyotr-odincow/view/501682?page=6
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На начальном этапе можно клиньями деревянными под нижнее бревно. Суть в том, что два клина забиваются навстречу друг другу. Потом домкратом.
