Опилки от ДВП (оргалит) в качестве сыпучего утеплителя
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем LeshkaS, 26.05.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не за что.
    По хорошему, воздушный зазор, причем вентилируемый, нужен снаружи. Доска тогда будет в качестве фасада. Но в этом случае Вам надо как-то организовать что бы утеплитель не выдавливал мембрану влаго-ветрозащитную.
    Вы попробуйте Ваш вариант с вентилируемым зазором на предмет точки росы посмотреть.
  2. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Что-то тоже не совсем удачно.
    Что то я сомневаюсь в этом тепло расчете.. К стати для расчёта точки расы, очень важен параметр паропрозрачности материала, а именно этих самых опилок. Я конечно же не знаю паропрозрачность опилок. Буду изучать этот момент далее.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы лучше ссылку скидывали, чем картинку. А то совсем непонятно, какие параметры введены.
    Впрочем, расчет там ... не важный, мягко говоря.
    1. Не встречал гипсокартона 8мм. Минимум 9.5. из мне известных.
    2. Целлюлоза переработанная (эковата) имеет лучшую паропроницаемость, чем, допустим, мягкая ДВП.
    Но это все мелочи по сравнению с:
    3. График температуры продолжает падать и в слое воздуха и в наружной деревянной обшивке.
    В вентилируемой воздушной прослойке и следующей за ней обшивке не может быть падения температур, т. к. внутри воздушной прослойки фактически уличная температура.
    А вообще расчет там неадекватный. Я попробовал уменьшить паропроницаемость у утеплителя (поставил мю = 5, как у МДВП), а она увеличила конденсат в конструкции, хотя должно быть наоборот.
    У немцев Ваша конструкция - с минимальным конденсатом. Даже в более жестких условиях, чем Вы ранее описали.
  4. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Вот такой вариант у меня получился без конденсата в толще стены http://теплорасчет.рф/?rid=20120122124848nhjuLHH
    Толщину гипсокартона я в ручную задал. Видимо не углядел.
    Можно ссылку
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну с пароизоляцией-то конечно :)
    Понимаете, если Вы начнете строить картинки из дерева, кирпича, легкого бетона одной марки, то при определенных условиях будете наблюдать зону конденсации.
    Ну и что? Нельзя строить деревянные и кирпичные дома?
    Весь вопрос, где и сколько конденсата возможно.
    www.u-wert.net
    Убрал по Вашей ссылке пароизоляцию. Результат:
    Бред. После 12.5 мм гипсокартона (мю = 0.075), 20 мм дерева (мю = 0.06) "долгосрочный рост плесени".
    Раньше я к этому ресурсу довольно толерантно относился :(
  6. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Интересная тема применения чудо-опилок:). Удалось ли получить вменяемый график? Хотелось бы посмотреть... Интересно...
  7. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Да что-то пока на время забросил это дело. Сейчас снова есть вариант приобретения зем. участка. Идея использования этих чудо-опилок пока не умерла. Так что снова буду думать какой пирог лучше состряпать из них. :)
    Можете порекомендовать более правильный инструмент расчета?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно скажу.
    Не знаю таких.
    Общедоступных не знаю.
    Только u-wert показывает правильный расчет. Но там немецкие нормы и методики и немецкие же параметры материалов.
  9. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Какой материал в качестве ветрозащиты планируете?
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Мое мнение, если снаружи доска, то считайте, что стена однородная - как следствие не нуждается в пароизоляции изнутри, вот ветрозащита (гидроизоляция, но паропроницаемая) снаружи желательна, хотябы чтобы опилки не высыпались. Впрочем высыпание маловероятно, особенно если еще доска шпунтованная или хотя бы четверть.
    Ну и изнутри что то будет - создаст паробарьер. Главное, по моему, "утеплитель этот" не боится влаги, как намок, так и высохнет... При этом условий (влаги) для гриба, плесени все-равно не хватит.
    Мнение не совсем голословное, раньше завалинки просто так засыпали (не было пленок) и опилки не гнили, видел каркасник засыпной опилками (древний) нижние доски подгнили, а опилкам ничего. Хранил несколько месяцев опилки летом в мешках, были не совсем сухие, так вот досохли, причем без навеса, периодически под дождем... А дерево не должно создать паробарьер.
  11. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Еще не думал какой именно материал, но второй защиту ставить буду это точно. Ну не думаю, что принципиально какую. Принцип один, материалы по внешнему виду тоже одинаковые, только производители разные и цены. :)
  12. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Сейчас на участке 10ть машин этих самых опилок, но уже не 100р как в 2008м, а по 400р за машину. Накрыто все полиэтиленом, который обошелся в пол стоимости опилок :(. Весной начнем стройку. Фундамент уже готов. В этом году не получилось начать стройку. Как это не парадоксально но не удалось найти лес подходящего качества, нужного объема и цене.
    Но дачному домику на участке сделано пристройка с использованием данных опилок, даже не опилок а так сказать стружки, хотя и на ружку тоже не очень похоже. В общем назовём их утеплителем и все.
  13. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Большое спасибо за мнение/высказывание! Я так и планирую без пароизоляции поднимать стены. Вы развелии мои сомнения! За что огромное спасибо! Но есть есть вероятность просыпание опилок через щели. Доска планируется обрезная не шпунтованная и даже не четверть. Бюджет не выдержит такую обшивку. Так что пока планирую ту же влагозащиту (паропроницаемую с одной стороны), только влагощатной стороной наружу. Хотся, что дом все таки хоть немного дышал.
    Может кто посоветует другой вариант? Задача, что бы не просыпался утеплитель сквозь щели, а они все таки будут кода доска высохнет.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я к стойкам изоспан А пристреливал степлером, потом доски с обоиз сторон. Ну а внутри-опилки. Просыпания опилок нет
  15. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Изоспан с двух строн?
