Вопрос по стенам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fiiiiiiga, 26.05.11.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Зачем так усложнять? Зачем кирпичная кладка после ГБ? Выложите стены только из газобетона, если не успеваете накрыть крышей, последний ряд накройте руберойдом или пленкой и все, ничего со стеной не случится. Покрасьте стену любой фасадной краской. Если пристройка не отапливаемая, то никакого пара там не будет.
  2. Boss
    Boss
    Boss
    Т.е. Вы хотите сказать что между кирпичем и ГБ будет вакуум?:ogo:
  3. fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    Балашиха
    Это как вариант. НО, при дальнейшей внешней отделке такой стены сайдингом, у меня буду проблемы с прочностью креплений в ГБ. Насколько я знаю, она очень мала, а специальный крепеж дороже стоит. А кирпич уже есть.
    Про вакуум я не говорил. Но все же сайдинг и пол красного кирпича без продухов... пару будет сложно так дойти до ГБ, а если и дойдет, то уж точно не такое количество, чтобы создать точку росы в центре ГБ.
  4. Boss
    Boss
    Boss
    Честно говоря мне не совсем понятно для чего Вы спрашиваете если твердо решили сделать так как считаете нужным:faq:Я Вам обозначил возможные проблемы при таком построении.Покрасите краской,будет постоянно спертый воздух,сделаете вентиляцию-будет все ок:hello:
  5. fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    fiiiiiiga
    Балашиха
    Так я как раз для этого и спрашиваю... чего мне ожидать от такого варианта. Воздух в помещении спертым не будет. Меня интересует состояние самого ГБ.
  6. Boss
    Boss
    Boss
    Ну я же и говорю,ГБ паропроницаем и если с одной стороны закрыть проход,то влага будет скапливаться внутри:um:ГБ выдерживает 75 циклов,т.е. полностью напитался влагой-замерз.и так 75 раз, после... :close:
