По откатным воротам один вопрос
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем lenechka, 26.05.11.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Понял. Спасибо. То есть возможно при моей ширине ворот в 3 500 поставить рельс длиной 1200-1300, но при этом обязательно брать "средний" комплект? Или это больше подстраховка? Просто разница почти вдвое...
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это не столько подстраховка, сколько то, что опорные ролики у среднего комплекта выдерживают большие нагрузки. Т.к. масса Ваших ворот при односторонней зашивке профлистом около 300кг а расстояние между опорными роликами меньше минимального.
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Дурацкие вопросы продолжаются.)
    А фундамент принципиально делать П-образной формы или "классический" тоже можно?
  4. Felixz
    Felixz
    Felixz
    Классический можно, только бетона больше уйдёт.
    У Фраттели есть табличка по разносу роликов, весу ворот и весу удерживающего бетонного блока:
    Код:
    ввв.comunello.com/uploads/products/pdf/CGS-350.8P.pdf
    На второй странице (чтобы можно было сориентироваться)
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Спасибо всем участвующим.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Классический даже лучше:hello:
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А с точки зрения красоты обшивки - как лучше или правильней? Просто обшиваться будет с двух сторон С-8, то есть высота профлиста займет 16 мм. Ширина наружней трубы 60. То есть под профлист пойдет либо 35 (при профиле 40х25), либо 40 (при профиле 40х20) миллиметров. Сколько видел - обшивается по краю внешнего профиля. Как так сделать с двух сторон?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Чтобы вода не попадала вовнутрь лучше профлист чуть утопить внутрь рамы.
