Инфракрасный пленочный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем RUS63, 26.05.11.
  1. АлексейVL
    АлексейVL
    АлексейVL
    Вязники
    Из всей ветки я понял, что шапочка из фольги не лишней будет.
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Рассказали мне тут знакомые про плёночный пол, сказали что воздух он сушит очень сильно
  3. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    И что стало хуже от того что в комнате пропала сырость?
  4. химик маг
    химик маг
    химик маг
    Нижний Новгород
    Уважаемый пользователь КЛЕРИ, сочувствую вашей трагедии с матерью, но прочитав всю эту тираду, заподозрил Вас в, мягко говоря, шарлотанстве. А когда в Вашем сообщении увидел слова о радиоактивном распаде молекул - это меня вообще в шок повергло. Мне это слышать по меньшей мере странно.
    Вы мне напомнили персонажа с канала ТНТ из программ об НЛО, кладах, паранормальных явлениях - такой мужчина в свитере как у сотрудника МЧС и с тонкой бородой по овалу лица. Вот он тоже сыплет в своих рассказах вроде бы научными терминами внушающими доверие, а картина всё равно видится как полная чушь. Ещё раз прошу прощения, но вдумайтесь - какой же мощности должен быть, по Вашему мнению, инфракрасный излучатель, чтобы привести просто к распаду молекул указанных Вами (это довольно стабильные соединения). А вот радиоактивный распад МОЛЕКУЛ вообще бред. Инфракрасное излучение может приводить к ионизации химических соединений, высокий уровень концентрации порожденных ионов может, в какой-то мере, наносить вред здоровью. Но - это должен быть именно высокий уровень, чтобы достичь опасных концентраций в таком случае, излучатель должен быть мощными либо сфокусированным в малом пространстве (вроде луча лазера) - ни одним из этих качеств плёночный нагреватель не обладает.
  5. Master88
    Master88
    Master88
    Вот это единственно правильно из всех этих рассуждений, смешанных в одну кучу, про СВЧ, про ЭМ излучения и т. п. Если не знаем школьного курса посмотрите энциклопедию, что такое ИК излучение. И тогда с ужасом выверните дома все лампы накаливания на долю которых приходится как раз до 80% этого ИК.
  6. WasseK
    WasseK
    WasseK
    Сам не сильно разбираюсь во всех этих ИК, и считать ли пленочный пол инфракрасным или еет спорить не буду, просто поделюсь личным наблюдением. Делал таковой пол дома, все по инструкции - сначала растелил пленку пленку, подключил, включил на максимальную температуру на несколько часов. Потом потрогал пленку - теплая, но не горячая. Это не много озадачило, но смысл было проверить пока только работоспособность. Затем закрыл пленку дсп 16мм и также включил на максимум - за теже несколько часов дсп нагрелась так что босиком стоять невозможно, ну и от пола тепло стало во всем помещении. Так что вроде ИК пленка так и должна работать, что нагревает предметы (в моем случае дсп), а не воздух.
    П. с. делал в ванне 9м^2, пленка на 6м^. В ванне поверх плитки положил ЭПП, затем фольгирувунную фигню для полов, потом сам теплый пол пленочный, сверху ламинированную влагостойкую шпунтованную дсп, все щели и стыки заделал и все прекрасно непрерывно работает работает. И затраты на электричество оказались даже меньше чем с конвектором.
  7. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @WasseK, рада за Вас. А где брали пленку? Ссылку одолжите! И на шпунтованную ДСП тоже, плиз! Надо обогрев спальни 12 кв. м. сделать. Не найдем где купить.
    А что за ЭПП? ПРостите за вопросы.
  8. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Никто не говорит что была сырость. Вообще сухой воздух это вредно особенно детям. Но по моему опыту ИК теплые полы воздух не сушат, они скорее нагревают предметы а от них нагревается комната.
  9. Master88
    Master88
    Master88
    Ну что мы всё рассуждаем ИК или не ИК. Просто нагревательные элементы которые могут быть выполнены как из высокоомных проводов так и резистивных плёнок (как плёночные полы). А ИК излучения которых боятся есть у всех предметов температура которых выше абсолютного нуля. В том числе у людей ибо попадая в холодное помещение мы своим излучением (ИК) тоже начинаем нагревать предметы и осушать их.
  10. Spoilt53
    Spoilt53
    Spoilt53
    В итоге-то что, ставить можно? дачный домик 40м получится зимой отапливать?
    увидел такие в магазине, 220 Вт/м2 и цена 600руб
  11. Master88
    Master88
    Master88
    @Spoilt53,
    Утвердительный ответ ни кто не даст тем более заочно. Всё зависит от типа дома, его утепления и площади занимаемой плёночным полом (см правила размещения плёнки и её монтажа т. к. плёнка укладывается только по площади на свободные места от низкой мебели). Отопить дом 40 кв. м это 6х7м только плёнкой зимой до температуры 20-25 град маловероятно скорее не возможно, а поддержать температуру на уровне 2-5 град вполне возможно при условии хорошего утепления пола и всего помещения 1-го этажа. Не забывайте о стоимости эл. энергии и её росте. Успехов.
  12. Spoilt53
    Spoilt53
    Spoilt53
    Благодарю)
    был у знакомых, у них предбанник и прихожая в бане с таким полом. Были морозы от -15 и пришлось вешать конвектора, иначе все промерзало, надежды на этот пол у них не оправдались. А вот кушает он очень мало.
  13. bykowina
    bykowina
    bykowina
    ОБС.
    Читаю ветку с первой сраницы, ну наконец то здравая мысль. Все остальное можно не читать. Коротко и ясно, без квазиумофантазий.
    У кого руки из правильного места растут, голова чуть чуть с математикой и физикой дружит, школьного курса больше не надо, давно пользуются пленкой и тепло им.
    @Spoilt53,
    Чудес не бывает, требуемую мощность на кв. м. площади обогрева ни кто не отменял.
  14. Tvirus
    Tvirus
    Tvirus
    Многие легкомысленные здесь зря в крайности впадают. Дело в том, что нужно ограничить по возможности неблагоприятное влияние.
  15. Tvirus
    Tvirus
    Tvirus
    У меня прибор есть, буду завтра измерять ЭМИ. Если есть - нужно фольгу применять, если так допустимо конечно
