Анаэробный герметик и антифриз (+ еще вопросы по нему)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fasterpast, 26.05.11.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста, предстоит строить систему отопления. Электрокотел - ROYAL TERMO - термогент ЭКО пропиленгликолевый. Пришло время задуматься о герметизации. Имею не малый опыт работы со всеми видами подмотки, кроме анаэробного герметики. Самый любимый, лен-краска. Знакомый монтажник советует применить лён и обмазать анаэробным герметиком, говорит - 100% надёжность. Интересуют мысли, плюсы и минусы данного соединения и вообще допускается данное сочетание.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Глупость. Анаэроб работает прекрасно без дополнений.https://www.forumhouse.ru/posts/20151219/
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    100%-я "компенсация криворукости" - этот герметик. :victory:
    Плюс 99% неразбираемость стыка. Плюс стык надо нагревать, для .."смягчения" анаэроба, при разборке.
    100% - это "паковка" на масл. основу (краску) со льном.
    Лен в этом случае, "наполнитель", а ..масло не дает ему размокнуть и сгнить.
    - Реально (!) стоит по сроку службы всей системы. А это "за 50 лет".
    ..К тому же. :hello:
    Чего только не насоветуют...:flag:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы правы, самая плохая вещь, это криворукость:aga:. Сделал систему из железных труб 12 батарей и котел. Сварки нигде не делал, так как дом из бруса и варить в таком опасно. Стыков штук под 200, так как собирал из того что было на халяву :|:. Допустим есть переходник 1"- 3/4 ", а нужен выход 1/2", ставишь туда еще переходник. Но перед сборкой системы я ВСЕ резьбы внутренние и наружные прогнал плашками и метчиками. Вот тогда нигде не срежет лен при закрутке на лен. А без прогонки - резьба часто на 1-2 оборота с трудом заворачивается, а дальше и газовыми клещами не завернешь без льна, естественно такой стык со льном на 100% даст течь, так как лен будет попросту срезан. Все стыки свернуты на лен и унипак. Система заправлена антифризом, уже лет 6 работает, нигде и намека на подтекание нет. Естественно, прежде чем заливать в систему антифриз, нужно ее заправить водой и проверить на чуть большем давлении, чем система будет работать. Ни один стык не должен не то, что подтекать, даже мокнуть не должен. Какой чуть мокнет, стык нужно переделать. С антифризом любое намокание будет вечным, там не прокатит, что со временем перестанет мокнуть, как стык на воде.
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Спасибо за быстрый ответ.
    Может перечитал интернет, первая мысль и была делать на лён с краской, проверено и нет сравнений ни с чем. Но волнует вопрос, данная парочка не даст течи на пропиленгликоле. Краска не растворится от него и лён не напитается, как пугают в сети?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Личной встречи с пгликолями не было.
    Была только ..жидкость "Арктика".
    - Хозяин устроил "сюрприз", даже не сказав об этом. :ogo:
    Все резьбы - норм! (лет25 уж)
    А вот один из сварных стыков .."замокрел", спустя час (!) после залива и ..проверки на течи..:ogo:
    Что для воды невозможно совсем! :flag:
    Так, собственно, я и узнал ..жидкость "Арктика"...
    По "технологии" ув.viktor50 хорошо сказал :
    + Нюанс с "завершением" накручивания - до ..заклинивания.
    Этот момент, по имху, важнее, остался ли лЁн ..2м-мя сантиметрами ниже, или нет.
    - в этом случае, без защиты только оголенный ее, резьбы конец, но не участок,
    который
    - "До упора + еще чуть-чуть". Вот это ..чуть-чуть ...отрабатывается годами и, имхо, явл. основным "гарантом" нетекущего стыка.
    - Недо-крутил - не поможет ни лен, ни краска, а как повезет?
    - Пере-крутил - лопнул фитинг / сорвал резьбу.
    :close:
    :hello:
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Так лён - краска - антифриз, допустимы? Кто применял и имеет опыт эксплуатации данного сочетания.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы это просто так написали ? вроде тут через каждые 2 сообщения - лён краска антифриз ура стоит.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Постоянно применяю. только краска давно заменяется Унипаком или Мультипаком.
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну ежели она дешевле Унипака, а тем более сурика...то дело стоящее. Главное чтобы лен был не гнилой.
  12. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Унипак используем на работе - не в сильном восторге от него, хотя на воде работает прекрасно, на пару держит не долго, а с пропиленгликолем не совместимые добавки. Звонил производителю антифриза, узнал по поводу применения красок, в частности и сурика, ответ получил категоричный - не применять гликоли их растворяют. Дали совет использовать незасыхающие герметики со льном. Не рекламирую, но выбор мой пал на huskey FG -1800. Завтра привезут в экзист. Связывался с huskey. ру говорят, что сие чудо рождено для этих целей. Опять же выбор мой, труд мой, случай чаго и мне перекупоривать, ну как-то так.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да, забыл отписаться. Два месяца назад закупорил резьбовые соединения на huskey FG -1800 и лен. Стыков много, т. к. паял всю систему отопления. После запуска сопливился один стык (который пришлось сильно выгибать механически при пайке), перекупорил. Залит антифриз. Загонял систему от рабочей до минусов несколько раз. Вообщем доволен.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я как раз вчера как раз разбирал 3 заклееных соединения.
    итого: минус 1" тройник (он стал овальный с одной стороны) и 30 минут возни.
    пересобрал на лён унипак и еще раз сказал себе - никогда :))
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверно все к этому и идет...как представить танцы...так и руки опускаются...
