Проблемы с Tripp Lite
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Sokurov, 27.05.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вчера провел доп. изыскания по работе TrippLite APSX6048VR и классического генератора в безщеточным исполнении. Генератор газовый с инжекторным впрыском. При пуске генератора посмотрел частоту - плавает в пределах 0,5 герц, от 48,5 до 49 герц. TrippLite пытается синхронизировать частоту инвертора с частотой генератора для переключения и у него нифига не получается так как частота напряжения генератора плавает. Как только на выход генератора воткнул ТЭН на 1 кВт, частота генератора стабилизировалась, TrippLite переключился на генератор.
    Начал обдумывать как к будущему АВР приколхозить функцию временного подключения ТЭН. Потом реально выключили эл-во:aga:. Завел генератор, пошел к гараж взять ТЭН и обнаружил что TrippLite уже подключился к генератору:super:, самостоятельно.
    Сегодня утром опыт повторил - синхронизации после запуска генератора не произошло, частота плавала. Но! по мере прогрева генератора нестабильность частоты уменьшалась, примерно через 5 минут нестабильность уменьшилась примерно до 0,15 Гц и TrippLite переключился на генератор. После работы генератора на нагрузку примерно 1 кВт, частота стабилизировалась в диапазоне 48,86-49 Гц.
    В каждом АВР есть функция прогрева генератора, после запуска нагрузка подключается через несколько минут.
  2. id281410339
    id281410339
    id281410339
    Всем доброго времени суток, обшарил весь интернет и форумы, не нашел ничего что могло бы решить мою проблему. Надеюсь на помощь на этом форуме.
    И так у меня система автономного электроснабжения из генератора TOYOTKV-11SPC номинальная мощность 8,4 ква, инвертора trippliteapsx6048vrnet, двух вольтовых аккумуляторов 24 штуки собранных в 48 вольт и щита А. В. Р. с контроллером datakom dkg-109,
    Проблема заключается в том что инвертор настроенный на 90 ампер, при работе генератора, набирает ≈60А и сбрасывает до 0 иногда и в минус, хотя должен набрать 90А и заряжать аккумуляторы с этой силой.
    Очень надеюсь что кто-нибудь что-то сможет подсказать, Я также писал на официальный сайт tripplite на котором не дали никакого ответа.
