1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Интересные дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем kubarik, 15.12.07.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ссылка на одноэтажное архчудо https://www.archdaily.com/11602/shell-artechnic-architects/
    Да, бетон, ЭППС 60мм и смесь на вермикулите.
    Кто сможет переведите нормально. спасибо!
    Considering the often short and intermittent use of villas, the expanded hard urethane form has been installed to cover 60 mm of the interior wall of the oval cylinder, which will reduce thermal capacity. As for the interior finishing touch and for adding surface strength, synthetic resin with vermiculite material sprayed directly on the urethane form surface was the choice. Often the type of finish seen on the back of panels, it is efficient in preventing fire, absorbing sound, and insulating heat and moisture.
  2. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Тут -
    https://1dom.wordpress.com/2010/03/20/dom-obolochka/
    про него подробнее.
    Крсивый домик, только у меня нет столько земли с такой растительностью. А без неё - не фонтан. :no:
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НО именно в этом контексте, для наших Палестин поэтому и НЕинтересный проект. :)
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А как же Дальний Восток, южная Россия...? Да и просто как дачный домик? :)) Другое дело, реализовать самостройщику вряд ли удастся без спецподготовки;)
    ЗЫ. куда-то ссылка пропала в предыдущем сообщении:(
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    1. Бетон как оболочка и крыша, почему нет ?
    2. Бетон как утеплитель, почему нет?
    3. Можно заменить бетон, а формы оставить ?
    1. Для бетона продаются масса добавок и пластификаторов, пропиток.
    2. Пенобетон, керамзитобетон, полистеролбетон, и т. д (добавите сами)
    ШЕЛЛ (Япония. дом для выходных)- материаллы
    * Крыша и внешние стены из декоративного бетона с отделкой проникающим герметиком
    * Крыши и наружные стены (входная группа): бетон с проникающим герметиком и теплоизоляционная краска (подобие нашего Корунда с нано-гранулами керамических вакуум-капсул)
    * Отверстия: Стальные и алюминиевые створки
    * Пол террас: Улин полы T = 20mm с проникающей покраской
    Внутренняя отделка:
    * Потолочные и внутренних стен: Расширен жесткой форме Т = 60мм полиуретана с синтетической смолой с наполнителем.
    * Потолочные и внутренних стен (вход): Теплоизоляционная краска
    * Потолочные и внутренних стен (двойное пространство): Шпаклевка
    * Внутренние стены (части): тик фанеры с темной отделкой
    * Полы: Улин полы T = 15mm
    * Полы (вход бетонный пол): бетон с покрытием.
    Климатические условия данного места характеризуются низкой температурой и высокой влажностью, то есть довольно суровы и поэтому многие виллы вокруг не используются по причине их разрушения
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сергей Наседкин за 4месяца домик построил, думаю себе в СНТ.
    Очень круто, пол, стены, фасад, мебель, плитка в с\у - ВСЁ фанерА-,а забыл потолок из сотового поликарбоната. Указанно на ссылке (карта гугол), что живет и работает в кремле.
    https://www.archdaily.com/205645/house-in-the-moscow-region-sergey-nasedkin/
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Sader4, надо было ещё планы вложить: очень показательны! Меня, например, архитектор пытался опустить слишком маленькой площадью спален в моём проекте. А здесь другой архитектор, более маститый, сам себе (!) спроектировал такие же небольшие спальни;) К чему бы это? :|:
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    То что себе построил, предположил (место,материалы,свет и т. д.).
    А спальни, мне тоже нравятся не большие. 12-14м\2 +гардеробная считаю нормально.
  9. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    На фото видны потеки (замерзшие) воды снаружи. Что с фанерой будет при таких условиях? В смысле, надолго ли ее хватит. А так - стильно, красиво:super: Цвет очень вкусный:love:
    По-поводу размеров спален - все очень индивидуально, кому то хочется уюта, кому то простора.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Потеки и сосульки, признак утечки тепла. Может от поликарбоната. Внутри вроде сухо и комфортно.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Фанера бывает разная: полы в морских контейнерах из фанеры легко служат 15-20 лет без ремонта:)
    Есть индивидуализм с большими спальнями, есть коллективизм с мелкими спальнями и большими столовой и гостиной, желательно, одним объёмом;)
    Сосульки на кровле, садер4 прав на 100%- проблемы с утеплением кровли.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Месяц назад, заказчик наехал на меня, говорит плохо мансарду утеплили, на водосточке сосульки, сам желоб во льду. Там вентилируемый фасад, а карнизный свес, подшили не софитами (с оверстиями) ,а глухо.
    Проверили тепловизором, оказалось правда. Лед от тепла фасада, тепло которого концентрировалось в в карнизном свесе (подшив).
    Пять раз заказчику сказал перед установкой, надо софиты, бригада по фасаду успокоили хозяина,"мы так всегда делали, обычной сайдингом без перфорации".
    Вентфасад, на то и вент.
    Про фанеру. Внутри можно маркировка ФК, связующие карбамидные клеи, в остальной фанере
    фенолфармадельгидные клеи.
    Спальня и индивидуализм. Спальня для двоих вроде. Индивидуализм в кабинет.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Честно посмотрел все фото .. убого. Концепция по планировке верная для дачного домика для периодических наездов и пикнечков.
    Но реализация отстойнейшая. Эти "сосули" "не зря" - это приговор отделке. Эти потеки не от плохого утепления. а от суммы недочетов. Дом для периодического проживания - Соответственно по приезду его топят "на ура" - Парапеты кровли не сделаны. Не знаю какой там фвсад. но очевидно что снег набивается в вентзазоры при протопке снег тает и "течет". С крышей еще хуже. Верхний слой снега- доп. теплоизолятор. Дом греют при посещении - крыша превращается в бассейн...
    Ну и элементарные "звиздецы" в виде практически лежащего на доме столба ЭП и отсутствующем козырьке - даже не говорю.
    Интерьеры в контексте... Видна стилистика "берлога холостяка интеллектуала".
    Такой "комод" брутальнотяжелый, он конечно характеризует хозяина.
  14. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Ну так, за четыре месяца сложно, наверное, качественно идею воплотить. Зря поспешили.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот именно - "зря поспешили". Я со свечкой рядом не стоял, но если человек выкладывает фото работы, он должен осознавать что оценят не только глубину мысли и полет фантазии, но и косяки... "Врачи свои ошибки закапывают в землю, архитекторы прикрывают ошибки плющем". Дикий виноград еще будет возможность посадить.
    Единственным "+" могу отметить - для архитектора нет плохих материалов. Взял фанеру покрасил, полакировал через трафарет, и вот тебе матерый "хэндмэйд" :) ТО же и с этим домом. Красиво можно сделать простыми материалами, если есть чувство гармонии и пропорций.
    Темноват интерьер, депрессивен. Но это скорей вопрос к личным предпочтениям автора.
