Лента+плита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Syrok, 27.05.11.
  1. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Подскажите, тогда раз много читали, меня смущает в полах по грунту, что полы будут жить двигаться вниз верх хаотично. понятно что движение + - 2см., но всё таки, ещё как же перегородки которые прилегают к несущем стенам и какже перегородки к потолку их тоже отдельно да ещё фундамент под лестницу делать и под перегордки если в полкирпича даже, а как в ванной кафельную плитку укладывать, ведь она соединяется между полом и стенами, вообщем много вопросов и опасений) хотя может это предрасудки:aga:
  2. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    добрый день.
    А что будет если не поставить коробку? Плита треснет?
  3. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Добрый день! Живем в доме 5 лет. Все ок! Screenshot_2019-03-26-10-53-13-185_com.miui.gallery.png
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может и треснуть.
  5. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    А как предупредить возможные трещины, если других вариантов нет?
    В этом году только фундамент.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Okа-2, Не пучит грунт сухой или утеплённый.
  7. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Утепления цокольной части фундамента снаружи будет достаточно?(плиту пока не утепляю т. к. утепление будет при заливке черновой стяжки вместе с системой тёплого пола)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Написано ПРО ГРУНТ.
  9. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    ПРО ГРУНТ, ЭТО ВОПРОСЫ ТОЛЬКО ПРО ГРУНТ? ИЛИ ПО СУЩЕСТВУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ?
  10. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Что нужно конкретно сделать с грунтом, при таком устройстве фундамента, чтобы плита не треснула?
  11. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
  12. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Перед устройством бетонной плиты (пола) грунт уплотнить виброплитой или виброногой. Досыпать где необходимо и ещё раз уплотнить. Думаю, всё за один день можно сделать. Затем плёнка, армирование (например, 10-я арматура с ячейкой 300*300 мм, если плита ненесущая, и 12-я арматура, если на неё стены опираться будут) и заливка бетона с миксера. Опять же, если просто черновые полы, то 100 мм. Если плита, опирающаяся на фундамент и помогающая распределять нагрузку, то 150 мм. Бетон М200-М300.
  13. brooks
    brooks
    brooks
    Syrok Добрый день вы пишите что траншеи для ленты рыли на 1.5 м это с учётом песчаной подушки или с подушкой 1.7 а сама лента заглублённая в грунт 1.5м? в нашем регионе глубина промерзания грунта 1.4м
