Стык сендвич-дымохода в разделке перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мушак Михаил, 27.05.11.
  1. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Да,поскорее,хотелось бы временное,поменять на постоянное,но...
    "Москва не сразу строилась."
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответа, к сожалению, такого не помню...
    Положение о том, что не ремомендуется стыковать трубы (речь и сендвичах) в перекрытии содержится в СНиП "Отопление Вениляция Кондиционирование", которые конечно же и сами (по причине отказа в регистрации в Минюсте) носят рекомендационный характер.
    Так что с нормативной базой не всё в порядке и нет единогласия.
  3. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Принял к сведению.
    В данный момент ищу на форуме данные по кровельной разделке.Расстояние от дыма до защищённого дерева должно быть тоже 260 мм?Или меньше?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для кровельных конструкций - вдвое меньше!
    Однако, если это голая сталь, асбест, или керамика, то растояние - тоже!
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Купил дымоход. Но меня ждал очень не приятный и опасный сюрприз. Будьте бдительны с дымоходами сендвич. Купил дымоход то ли в Леруа, то ли в Оби. разобрал а внутри какое то барахло типа минеральной ваты, но не такое, что с краев где видно потребителю. И ДЫРА В УТЕПЛИТЕЛЕ, ОНА ТАК И ВНУТРИ БЫЛА ДЫРОЙ !
    Из за того на вид высококлассного утеплителя, которое с видимых сторон сендвича я и купил его. мог бы купить просто 2 трубы разного диаметра и сам утеплил бы его. А если бы это был дымоход для печи, камина, то был бы пожар и трупы обугленные ? Выкладываю Фото этикетки производителя. Магазин любимый Леруа Мерлен винить не буду, все проверить они не могут, спасибо и так за то что всегда весь брак берут обратно без всяких проблем и сами заполняют бланк. в отличи от Оби где вернуть некачественную или качественную технику ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА ! (конечно все гарантии и штампы всегда ставили в магазине, им законы РФ по фигу. как на рынке. вернее хуже, на рынке и то возьмут обратно, если клиент постоянный и не один миллион потратил в магазинчике. Для чего покупал и разбирал дымоход ? вот тут: Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего купили в Леруа Мерлен, т. к. в ОБИ только "Вулкан" дымоходы, качество которых гораздо выше представленных...
    А Мерлен ещё пару лет назад искали поставщика что бы как можно дешевле (ходили слуки)... Вот и нашли значит...
    А Вы почему именно этого продавца и производителя выбрали?
    Наверное просто потому что дешевле... Так?
    Согласен, что потребитель не должен перепроверять марку и толщину металла и проводить хим. анализ, а вся продукция должна быть сертифицирована и безопасна!
    Однако пока как выражается ТиС "Пипл хавает!" ни чего не изменится!
    Вам нужно не на форуме вываливать увеличенным размером и жирным шрифтом, а обратиться к экспертам. Дальше с их заключением в суд, что бы сертификат отозвали и продукцию запретили.
    А пока...
    Ну давайте мы Вас пожалеем...
    Вам стало легче?
    Тогда оставляйте себе все эти жестянки в качестве бонуса и утешительного приза!
    Всего Вам доброго!
    Берегите себя! И выбирайте только надежных и достойных поставщиков!
    Иглавное не забывайте. что древесину нужно вырезать вокруг любого дорогого и фирменного дымохода! (о Вашем - и подавно!)
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    1. меня жалеть не стоит, я везунчик так как разобрал его.
    2. покупаю в Оби и Леруа все потому. что ночью можно съездить и купить. Стоят они одинаково что в Леруа, что в Оби.
    3. Вы сами то в суд когда ни будь обращались ? судя по совету Вашему не обращались.
    4. Жестянки эти разобрал и все сделал как надо. Мин Вату покупал отдельно.
    5. Однако пока как выражается ТиС "Пипл хавает!" этот же Пипл и делает такие дымоходы и продает.
    6. "Скорее всего купили в Леруа Мерлен, т. к. в ОБИ только "Вулкан" дымоходы, качество которых гораздо выше представленных..."? Попробую и "Вулкан" распилить ..
    7. покупать буду Немецкое или сделаю сам.
    8. Большими буквами получилось случайно, но возможно так лучше, может меньше народу сгорит?
    9. За деньги которые продают эти изделия. можно и качественно делать. Тут дело в халатности и воровстве сотрудников уверен. Но конечно хозяин "Бренда" уверен, что именно его сотрудники все сделают как надо..;) и спокойно отдыхает где то или тут на форуме пишет, под видом потребителя.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шидель Перметер и Ай Си Эс в стандарте идут только с утеплением 25 см. Особенно тщательно изолируйте все сгораемое вокруг!
    Берегите себя!
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ну и мои 5 копеек:
    толщина не менее 1мм внутренней трубы быть должна, сварка должна быть контактная, в виде кривого шва, а не "внахлёст"
    милимер от не милиметра оличить можно сжав рукой трубу - если сжимается - это газовая, 0,5 мм. если не сжимается - милимитровка.
    Лучшая набивка - Вермикулит или минвата без смолы типа Paroc
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А чем кривой шов лучше контактного "Внахлест"?
    А милимитровка 409, по-моему в разы хуже чем 0,5мм 321 -ой, а тем более 316 и подавно 310 лучше...
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Имхо, в нашей жизни, находясь на территории Подмосковья, встретить 0,5 409 - 430 серии, в десятки раз более вероятно чем тобою перечисленных.
    Так что лучше брать миллиметр в магазине, чем 0,5.
    А на заказ, на заводе, да, наверное лучше то, что советует спец, исходя из печи (банная печь или бутаков какой)
    А вот в магазине покупая я бы ориентировался на 1 мм)
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Был такой ответ.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    0.8 не отличите от 1мм.
    Чем эти набивки лучше каолиновой ваты?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен.
    Что лучше 0.8 430 или 409 1мм?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я в курсе, что был...
    Расположениее стыка сендвича в перекрытии запрещено не зарегистрированным Минюстом СНиПом...
