Стык сендвич-дымохода в разделке перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мушак Михаил, 27.05.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Забейте в поиске сталь 439, потом 430 и сравните проценты легирующих элементов.
  2. Константин1962
    Константин1962
    Константин1962
    Королев
    всё это прочитано и изучено, спасибо
    интересовала практика
    и еще хотелось бы получить ответ на один вопрос: какое значение имеет толщина теплоизоляции сэндвича?
    предложили сэндвич, у него в стандарте идет толщина 3 см, как то маловато кажется, обычно 4,5 см или 5
    есть какие мнения?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правила противопожарные правила соблюдать обязательно, а по толщине "Машу каслом не испортить":hello:
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Предложили сэндвич, у него в стандарте идет толщина 3 см, как то маловато кажется, обычно 4,5 см или 5
    насколько я понимаю, толщина зависеть может от набивки. вермикулит - одно дело, парок - другое
    надеюсь, что хорошие производители дымоходов тестируют дымоходы на температуру, скажем лазерным термометром, чтоб скажем сэндвич не раскалялся до 200 градусов (температура обугливания древесины) даже если пламя открытое
    не такое конечно как тут
    тут поверьте пофиг 3 см или 4 в сэндвиче будет)
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Анатолий мысль донеси еще раз, честно не уловил.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ну вот сэндвич, мне кажется, должен нагреваться не более чем 180 градусов - ибо при 200 - обуглевается древесина.
    есть такой прибор - бесконтактный термометр - им очень удобно мерить температуру сэндвича, если он матовый (блестящий он не меряет)
    я такой у профессионалов монтажа видел: поставили дымоход, растопили печку, промерили температуру сэндвича и короба, ближайшей древесины.
    Хозяину показали - что всё мол окей.
    Теперь про толщину набивки: мне кажется, что толщина набивки сэндвича зависит от материала набивки.
    кажется - ключевое слово.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полюбому не сгорит!
    Вы же температуру измеряли...
    А то, что продолжительность и режим топки другой, да и время прошло...
    ИК- термометр как аргумент в борьбе с пожарами!
    А по нормам сложно делать?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А испытывают при 400 С.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не так. Долго писать, не так.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Коллеги, хочу оживить тему, жаль конечно что мэтров раздела поблокировали, итак вводные:
    дымоход Вермилоджик 30см, есть горизонтальный участок, который проходит через деревянную стену толщиной 20см. Стык двух элементов дымохода приходится ровно по центру стены. У Вермилоджика есть хомут толщиной 20см, если его смонтировать, то как вы понимаете стык перекрывается полностью, далее стандартная набивка прохода стены негорючей ватой... Есть еще мысль поверх хомута надеть трубу диаметром 36см и длиной 20см, которую так же набить ватой (3см) от греха подальше. С точки зрения логики и физики должно быть нормально и безопасно, с точки зрения СНиП - нельзя.
    Что посоветуют бывалые? Фактически вариант два, либо делать колхоз, про который я написал, либо заказывать нестандартный элемент, чтобы вынести стык за пределы стены. Очень нужна помощь и совет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У "Вермилоджика" в стандарте идут трубы размером не только метр, но и по пол метра и по 0,33 м.
    (если сейчас что-то не поменялось)
    Но стык трубы в стене лучше не оставлять.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Спасибо, Алексей. Так и сделали, все стыки остались в обслуживаемой зоне, вермилоджик решил заменить вулканом, т. к. вермилоджик на холодном дыме осыпается. У меня вермилоджик был 7 лет, кстати у вас его и покупал, тогда он был не гильзованный. 7 лет нормально работал, но решил перейти на другую печь и другой диаметр дымохода.
  13. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Баня была построена 15 лет назад, переход с обычной трубы (видимо, нержавейки) на сэндвич сделан в межэтажном перекрытии, внутри потолочно-проходного узла, точнее - на верхнем выходе из него, т к узел представляет собой сэндвич-трубу внутренним диаметром 170 мм (см фото), а внешний диаметр сэндвича-дымохода - 190 мм, она туда не уместится. В месте перехода труба нагревается до 150-200 градусов (измерял бесконтактным термометром на лепестках ППУ), внешний диаметр ППУ - 310 мм. Вопрос - как лучше поступить, оставить как есть? (за 15 лет возгораний не было, но все когда-то бывает в первый раз)? Поменять ППУ на больший диаметр, и в нем сделать переход? Сделать переход ниже ППУ, в парной (но тогда придется как-то закреплять дымоход, чтоб не провалился, и сверху удлинять еще полуметровой трубой, если такие есть, чтоб был выше конька)? А может, подобрать ППУ с таким же диаметром сэндвича, как и дымоход, и состыковать последовательно нержавейку с переходным конусом, ППУ и дымоход?
