Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Adass
    Adass
    Adass
    Что он интересно из себя представляет этот фильтр. жаль что книжку никак немогу найти. а что он дает? бинзин чистый заливаюл с маслом размешаный. даж незнаю насчет ремонта. да и фильтр фиг его знает, ббудет ли он на рынке. никогда не видел запчасти на пилы что бы у нас продавали. карбюратор снимается?
    а что это за два болтика типа жиклеров? воздушный и топливный ?
  2. Adass
    Adass
    Adass
    Паханыч какая там обкатке) помню разок только пилил я, ну там мож и брат что то пилил. пила долго не работала и нагрузку невидела. чихать не чихает вроде бы, или не успевает. при добавление газа бррррррррррррррр и заглохла. как буд то что то нехватает. толи воздуха толи бинзина. бинзин свежак. компресия отличная. да я сегодня заводил несколько рас с первого раза. только вот оботроты не набирает. глохнет
    масло в магазине дали, сказали спец для пилы. ща уточню название
  3. Adass
    Adass
    Adass
    Название масла 2 STROKE. литровая бутылка, желтая
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А ишо какие нибудь надписи на бутылке есть, а в какой пропорции разводили.
  5. Adass
    Adass
    Adass
    Есть. масло для 2тактактных .примерно 1:40
    там еще бензапил фотки есть.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  7. Adass
    Adass
    Adass
    Точно незнаю. надо будет поспрашивать
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если я правильно понял возвратная пружина на конце обломилась? И из-за этого решили покупать стартер. Отремонтировать же можно, делов то на 3 минуты. :)
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для смазки цепи в прошлом году не био масло заливали?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот здесь посмотрите - сейчас оно открыто на сервисных мастерских, а если навести курсор на "контакты", то появится кнопочка "дилеры в регионах". Выберите свой и поищите ближайшего.
    А профиль поправьте, это не сложно - вверху на полоске наведите курсор на свой ник, выскочит табличка такая. В ней кликните "персональная информация", там есть "адрес". Исправьте город и внизу нажмите "сохранить"
    Можно, конечно, этого не делать, но тогда сложнее Вам помочь, если вдруг возникают территориальные вопросы, вот как сейчас:)
    И это... Не пишите красным. Как то здесь это не принято.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Кстати, натяжитель на 55-18 - совершенно идиотский и излишне заумный. Но на нём есть возможность переставить его на корпус, чем и займусь в выходные.
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Слейте и не используйте это масло. Неизвестно, где и кто его произвел.
    Возьмите нормальное фирменное масло, тот же Stihl красного цвета. Стоит он ок. 400 рублей, зато риск угробить движок неизвестно чем, значительно снижается. А ту бутыль, что Вам продали, можно использовать для смазки цепи, всё не в ведро кидать.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Хотя... Владея в детстве ИЖ юпитером 5, мешал смесь даже с М8В, отработкой и пр средствами, гробящими двухтактник только в путь. Однако тысяч 20 проехал, причём кочегарил иж до 135-140.
    А загнутся он, когда проехал 50 км. без масла, на чистом бензине... Впрочем, ремонт поршневой (2 горшка), с новыми поршнями, группа 00, кажется, расточкой, обошелся менее 1000 рублей (2002г.). Разобрал и собрал сам.
  14. Adass
    Adass
    Adass
    ок. спсибо. как то поставил а убрать чет не догоню).сейчас посмотрю и уберу
    все догнал) это ж в сообщениии цвет делаетсчя)
  15. Adass
    Adass
    Adass
    Ближайщих нет блин. стартер сделал гаражным способом. вот обороты не набирает, незнаю почему. при нагрузке глохнет
