Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лестницу и себя к дереву хотя бы привязываете?
    Чтобы не получилось как в многочисленных роликах на Ютубе, в которых, то лестница со ствола соскользнёт, то отпиленная ветка выбьет лестницу из под ног, то ноги соскользнут со ступенек...
    А привязываться, судя по этим видео, принято исключительно к отпиливаемым веткам. Чтобы затем лететь как горный орёл на буксире у этой падающей вниз ветки. Ещё и с работающей бензопилой в руках...
  2. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
    К своему сожалению ни то ни другое не делал. Всё понимаю, что так делать нельзя, но с завидным упорством кому-то что-то доказываю.
    Расскажу немного о небольшом ремонте Чемпиона 125Т, который из коробки без перегазовки не сбрасывал газ. Сегодня вечером скинул фильтр и верхнюю крышку ручки, чтобы убедиться, что это не в тяге дело - 100% дело было не в ней. Всё ходит, как по маслу. Кстати, сапун бака стоит в начале ручки.
    Сапун - белая пимпочка на втором фото.
    Перешёл к карбюратору - понял, что если отсоединю шланги подачи и обратки, назад их не одену. Решил не трогать.
    Пошатал карбюратор из стороны в сторону, сидит даже без винтов очень хорошо. Завел пилу, всё без изменений. Пила также не сбрасывает газ, только после перегазовки появляются холостые. Начал на заведенной пиле осторожно покачивать и прижимать в разные стороны карб, при этом слегка газуя - в одном из положений пила заработала, как надо.
    Дальше дело техники - приподнял карб с патрубка, установил заново, собрал, завёл, работает. Настроение кардинально улучшилось!
    Минут пятнадцать попилил, пила работает, как надо, холостые только немного завышены. Завтра приеду на дачу с тахометром, поправлю.
    Не разобрался ещё, как видео загрузить.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Шланги закреплены в корпусе, при установке карбюратора шланги сами на патрубки одеются, только попасть нужно.
    Ага, на шлангах.
    Ну вот и славно.
  4. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
    @Дим35, вы как в воду вчера глядели, что с пилой ничего серьёзного - так и вышло!
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я же говорил что Чемпион инструмент делать умеет, а то что как в воду глядел... это опыт:|:. Кстати, цепь и Шина на пиле нормального качества, не алюминь. Если шину длиннее ставить то от 236-240 Хуски подходит. Тянет без проблем. https://www.forumhouse.ru/posts/22614810/
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И не только "Чемпион" - моя "одноручка" другой ТМ, но особых проблем в эксплуатации тоже не доставляет ;)
    Кстати, думаю поставить на неё 35-см шинку... Не ради универсальности, а чтобы можно было верхушки с деревьев скидывать, не задумываясь - а не толстоват ли ствол даже вверху для 30-см шины? :|: Юзать такую шину буду не постоянно, а по надобности, поэтому к ней возьму всего одну цепь...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну у меня так же, в основном родная шина стоит, а про запас на гвоздике Штилевская с цепью 52 звена (если 50 то отверстие для смазки в шине чучуть до прорези маслоподачи не достаёт). Правда у штилевской хвостовик немного другой, но эт фигня. Чего и советую шину а-ля Хускварна 236-240, там всё одинаковое и подходит. Кстати, не обязательно фирму брать, можно "Резер" какой или подобное, ведь комплект для разовых работ. Вот такие нормальные, плюс у вас https://zavhoz-shop.com/g6183834-shiny
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше указывать хвостовик шины, например в данном случае это A041.
    Вдруг Аля куда-то уйдёт:)...
    Шины на 0,325" х 1,5 мм, особенно третью из них, как раз только на Чемпионовскую одноручку и устанавливать:).
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/495823/ давно бы уже подобрали бы Вам нужную шину. Особенно если там хвостовик стандартный для таких пил.
  9. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Интересная малявка:) как у неё с вибрациями дела? если продолжительно работать не напрягает вибрация?
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Какая бы не была вибрация а с 372й всё тяжелей верхушки берёз пилить!☺
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну эт просто ссылка на магаз. Кстати, магаз классный, и есть всё и качество "Рапид". Я пару раз штучно поршневые выписывал. Правда доставка дороговата, но оно того стоит. А если кто в Украине живёт (или на, я не в курсах как правильно:|:) тем вообще хорошо.
  12. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Здравствуйте,
    Порекомендуйте, пожалуйста, чемпиона с характеристиками близкими к 241ому. Ранее уважаемый
    wind1wind хорошо отзывался о 245-16. Но сейчас смог найти только 245-18. Как я понял, чемпионы делают на разных заводах - нужно ориентироваться на конкретную модель, а не просто характеристики.
    Использование-дачное. Дрова и березы до 20см.
    Спасибо
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Какая там вибрация..., движок 25 кубиков.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мой "Про-Крафт" K300S отличается только цветом и надписями, поэтому могу сказать, что вибрация есть, но на весу не ощущается - только если поставить работающий сучкорез на ровную поверхность (бетонная плита, стол, табурет, асфальт и т. д) она, как и большие пилы, попытается "ускакать" от владельца куда-нибудь в сторону, но куда менее охотно, чем 52-кубовка, допустим.
    После долгой работы больше ощущаешь её вес (это к вопросу о том - лучше ли пила потяжелее при высотных работах) - недавно удалял соседу ветки с ореха, почти 2 часа практически непрерывной работы и 2,5 бака топлива... Вибрацию не ощущал совсем, а вот по весу к окончанию работ она показалась совсем не пушинкой при своих 3,8 кг... Однако, когда уже совсем спустился на землю, минут 15 передохнул - и ещё осучковал все толстые ветки, и помог соседу отнести мелочь к месту сожжения
