Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    362 имеет ли заявленную мощность или завышена?
    По 362 пару роликов и с отзывами не густо. Странно конечно брату повера такое отношение.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Мощность какая есть, никто специально ничего не выдумывает, себе дороже потом, это только всякие дикие "производители" "германского" бензоинструмента накручивают лишнего в рекламных целях.
  3. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Из запчастей у вас только цпг? На будущее) Начет качества вопрос лишнее наверное, по постам профи понял, маде ин Повер. Только сравнение с цыганками, как то печально. Ведь Чемпиону уже пришлось свернуть с производства, самую мощную модель. По словам владельцев качество была словно пила коробейников. Неужели опять повтор истории.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    "Цыганками" обзывают пилы на основе 5200, хотя вообще это не совсем правильно - у "цыганок" определенный внешний вид и названия "Хусквама", "Штиль 660", "Штиль 350" и т. п, "сляпаны" из дешевых комплектующих и служат как повезет - у кого-то пару лет, а у кого-то - и пары баков не вырабатывают... Пилы "Чемпион" с "цыганками" имеют общего - только конструкцию, но комплектующие у них куда лучшего качества.
    Собственно, прозвище "цыганки" пошло от вот этих подделок под "Хускварны" и "Штили", которые ещё пару лет назад повсеместно предлагали... цыгане! (коробейники, как Вы говорите) Заверяя доверчивых людей, что они продают им самый настоящий "Штиль", а дешево - так то фигня, повезло человеку просто... Чисто для него такая цена, ибо понравился цыгану или ещё что в таком роде...
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, речь идет про простоту конструкции и возможность установить на 350/362 большинство деталей от "цыганки", или многих других пил схожей компоновки, если родных деталей не найти. Пусть поршневая будет обеспечивать меньшую мощность, стартер разваливаться в 20 раз быстрее, но если такая необходимость есть, то можно и так.
    Качество деталей чемпиона конечно выше, чем цыганок.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Справедливости ради, качество самих владельцев, отметившихся со своими роликами на Ютубе, было ещё хуже:)...
  7. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Приволок, золотого дракона :). Пока не хочет слушаться, вечером расскажу получилось ли обуздать :hello:
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А чего так? Не заводится?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почти 62 кубика объёма движка, да ещё и не обкатанных. Сопротивление запуску будет совсем не то, что у 40-45 кубовых пил, не говоря уже о более мелких.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Но вряд ли сильнее будет, чем у "Олео-Мак 56" с его далеко не "плавным" пуском - у "Чемпа-362" все-таки стартер "плавного" пуска присутствует... Хотя, по своему 58-кубовому "Крайсманну" могу сказать - не очень-то он и снижает сопротивление запуску, особенно на холодную...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно, что ещё и психология вмешивается...
    Когда сопротивление намного выше привычного, то запросто может появиться опасение что-нибудь оторвать от пилы:).
    При резком рывке стартера с пружиной лёгкого пуска, кстати, вполне обоснованное.
  12. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Дракон ожил, начал рычат и испускать дым:)
    По сравнению с хускварной 135 никакого усилия, легкий пуск рулит:)
    Подчиненные dumaxа всучили пилу с неотрегулированным карбом:no: смесь бедная.
    Завел, спилил один блин, обороты поднялись. Цепь движется. На пол обороты выкрутил винт Т, обороты поплыли, пила заглохла. Заслонку закрываю, тяну издает рык, открываю заслонку, пила заводится и глохнет.
    Начал думать только на подсос воздуха, и крышку снял, и стартер вытащил, заодно проверил маховик. Все болты натянуты, посажены на клей насчет этого молодцы.
    Винты тонкой регулировки, на бедной смеси 1.2 оборота. Поставил чуть больше на 1.5 оборота, и пила запела:)
    Надеюсь специалисты посоветуют, на сколько оборотов поставить? Тахометра нет.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Именно поэтому я, при запуске своей 58-кубовки, выбираю свободный ход до зацепления собачек, потом возвращаю рукоять стартера назад до упора и уже после этого делаю рывок как на обычном стартере - иначе не могу раскрутить движок для старта... :close: Но все равно легче проворачивать, наверное, чем "Ольку-56"...
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Да нормально 56 заводится! Я приноровился горячую на весу заводить, а в начале побаивался! :aga:
  15. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Ничего плохого не могу сказать. Завелась "из коробки" без проблем. Пилит, масло на цепь плюет, все нормально.
    Родная цепь ещё вполне живая, хотя пилил немного и не сложные (доски, дрова хвойные). Но буду покупать нормальную цепь.
    Для моих задач отлично.
    Покупал на каком-то фирменном сайте, там по акции ещё какие-то ништяки давали, типа свечки, масла и бутылки.
