Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Adass
    Adass
    Adass
    оказывается так и есть).в течении часа сделал. сломаный кусок выкинул, загнул и одел. вот только одвать блин проблема конкретная оказывается. натяжка слабая получилась и шнур что стартер крутит при заводке немного не вматывается во внутрь после заводки
  2. Adass
    Adass
    Adass
    смазку оказывается делает. проверил как Паханыч написал и понял что смазку делает
    так и сдела
  3. Adass
    Adass
    Adass
    Какая пила вообще лучше приблизительно близко к цене чемпион?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лучше... 180й штиль.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Калибр 2600/18 или 3000/20.
    Была такая же ерунда. Добавил немного холостых и всё прошло сразу.
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    По цене близко к Чемпион, лучше чемпион. Но только не Калибр. :no:
  7. Lexa76rus
    Lexa76rus
    Lexa76rus
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте купил сегодня CHAMPION 55 и заметил что прокручиваться цепь на холостых. Что делать ?
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Убавить холостые. Винт "Т".
  9. Lexa76rus
    Lexa76rus
    Lexa76rus
    Lichtgestalt,
    А у вас как было? Приходилось убавлять? А может такое происходить из за того что бензина почти не было. Слил от силы 50-70 грамм
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У меня было по другому: глохла и не хотела заводится, когда горячая.
    Добавил холостых - стало нормально заводиться и перестала глохнуть.
    А такое, как у Вас, было на Крафтсман 35160 и Лесник 2512.
    Лучше заправьте полностью пилу, попилите, посмотрите, движется ли цепь на холостых, когда бензина в бачке ещё достаточно.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Это лучше у Олегыча спросить.
  12. Lexa76rus
    Lexa76rus
    Lexa76rus
    Lichtgestalt,
    Спасибо. Завтра заправлю и посмотрю.
  13. Lexa76rus
    Lexa76rus
    Lexa76rus
    Olegych,
    Добрый вечер а вы что скажите по этому поводу?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, количество топлива в баке в данном случае ни при чём.
    Если доработать до пустого бака, то двигатель кратковременно (на несколько секунд) прибавит обороты, а потом заглохнет. Если же постоянно повышенные, думаю, дело в регулировке х. х.
    Спокойно можно немного убавить винтом "Т" (Вроде, на них это "Т" обозначено:|:) Короче, отдельно стоящий который:)
    Вот. Но нужно правильно натянуть цепь, чтобы провеса не было и не особенно заморачиваться на небольшие подёргивания цепи. То есть, если движется всё время, то убавлять. А если просто дёргается периодически - не нужно убавлять, это нормальное явление.
    Ну, и надо иметь в виду, что по мере приработки двигателя обороты х. х. будут постепенно изменяться. В какую сторону на этой пиле - не знаю, но меняться будут точно. После 5 - 6 баков станет заметно. Нужно будет ещё подкрутить.
  15. Lexa76rus
    Lexa76rus
    Lexa76rus
    Olegych,
    Значит это не брак!? А то уже подумываю может сдать ее, пока десять дней не прошло.
