Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Yurij07
    Yurij07
    Yurij07
    Добрый день. Подскажите, какую из пил Champion выбрать для распиловки дров? Если можно, полупрофессиональную. берёза, осина, диаметр до 45 см бывает.
    По мощности 2,5 - 3 л. с.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наверное 254, сервисмены говорят самая удачная модель в этом классе. Гарнитура Орегон в комплекте тоже плюс.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это как? У китай-пил 45/52/58сс компоновка вообще профессиональных пил, вот только качество сборки до полноценных "профок" не дотягивает... Поэтому любая из пил данной компоновки может смело назваться "полупрофессиональной" :aga:
    2,5-3 л. с - это максимум 50-52сс... Вам правильно подсказывают по поводу 254-й модели - как раз то, что Вы ищете по мощности... Но если есть возможность - берите 350-ю модель, она произведена на заводе "ИнгВанг", который производит "Ин Павер" для украинского рынка бензопил... Должна быть такого же отличного качества :super:
  4. Yurij07
    Yurij07
    Yurij07
    Пока изучал инфу по пилам, встретил такую градацию. у того же штиля на офсайте деление есть - фермерские. (полупрофи вроде бы)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так она обусловлена конструктивом пил, а не их применением... Можно в полупроф. режиме и обыкновенную китайскую "одноручку" использовать (что я и делаю, собственно - использование далеко не бытовое), которая абсолютно "бытовая" по классификации, принятой брендами (тем же Штилем)... И наоборот, можно заиметь профессиональную по конструктиву пилу Штиль 260 и использовать её как абсолютно бытовой инструмент - время от времени, пару раз за год заводить и пилить пару каких-нибудь палок просто для того, чтобы дать пиле хоть немного поработать... :)
    Среди китай-пил практически нет "фермерских" по конструктиву пил - такой можно назвать разве 38сс, которая имеет металлический полу-картер, вставленный в пластиковый корпус...
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У китайцев все упирается в качество китайское и попытки их скопировать дёшево брендовые пилы. Так что как повезет- но до брендов им далеко. У меня был Чемпион 255 потом брату отдал в кочегарку - хватило только на несколько месяцев.
    Так что фермер бренд -та же хуска 455, будет на голову выше "профи"компоновки китайца 50-60 кубового. И по мощности и работе движка и по прочности и долговечности конструкции в целом. И по эргономике.
    Лучше поискать где б/у с оригинальной поршневой 40-60 кубовки хуски, олеомак, эхо, штиль. Есть у меня 142 хуска - хоть и 40 кубов - пилит 0.325 цепью. Мощности хватает.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот правильно человек написАл, полностью с ним соглашусь:hndshk:. И как мне кажется тоже самое относится и к Чемпиону слово в слово.
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Интересно моя малявка Чемпион 125Т заводится. На холодную подсос можно не вытягивать-заводится так же хорошо, как и с вытянутым. А вот прогретый нужно на газ нажимать, когда стартер дёргаешь. Чуток остынет-уже газовать не надо.
    Сейчас не пилю, но весной планирую снова начать. И вот в раздумьях, оставить всё как есть или искать ремонтника?
    Что это вообще может быть? Карбюратор не трогал.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно оставить, зачем сразу в ремонт:faq:. У каждого двигателя свой характер свои причуды к которым следует привыкнуть:). Но это мое личное мнение, хотите несите в сервис, пусть попробуют отрегулировать. Мы с моим 125-ым дырчиком пока не очень привыкли друг к другу, думаю это вопрос времени, надо сначала хотя бы несколько баков смеси выработать, двигатель должен приработаться;).
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    По описанию - такое впечатление, что карб "подливает" слегка, отсюда и запуск на холодную даже без подсоса, и утрудненный запуск на горячую... Возможно, он даже исправен и всего лишь нуждается в корректировке настроек - ведь с новья обычно настроен на обогащенную смесь, типа для обкатки...
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там кроме поршневого кольца нечему особо прирабатываться... А вот процесс приработки кольца может затянуться - не знаю, от какого фактора это зависит, но у меня на "Крайсмане" до сих пор кольца не по всей своей высоте блестят, что говорит об их неполной притирке к зеркалу, а уже выработано 14 заправок смеси... :close: И нагрузки недетские - все-таки пила скорее валочно-кряжовочная, не ровня сучкорезам или 45/52сс китайкам... Может, это говорит о качестве материалов, из которых кольца сделаны или об используемом масле Хуск НР - не знаю...
  12. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Уже и привык к этим причудам, пилит то классно. Но недавно пилил своим Карвером Промо-заводится идеально.
    Хочется, чтоб и малявка мозг не выносила
    А может он в таком щадящем, обкаточном режиме поработает подольше?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну для начала возьмите тахометр и подрегулируйте обороты, в СЦ отнести это самое простое, но мы ведь не ищем легких путей, и именно поэтому накупили себе Чемпионов и Карверов:)].
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня тоже большая пила заводится прекрасно - независимо от состояния (холодная/горячая), а малявка иногда капризничает - не с пол-веревки, как говорит Стальной Жук, заводится... Бывает, с 1-го, а бывает и с 3-4 рывков на горячую, особенно когда температура выше +15 (но не газую при запуске)... :nono: Когда холодно - нет никаких проблем...
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Обогащенная смесь - все ж лучше обедненной... Может и поработать, лишь бы расход смеси от этого не увеличился до неприличного для такой малявки...
