Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На Алиэкспрес такие комплекты продают не дорого, а вот для своего 240-ого фильтров там не нашел, пришлось покупать в Чемпион Тулзе, впрочем тоже недорого стоит.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Scharnhorst79 Правильно говорит, у него малявка больше других пил работает, хотя по назначению довольно узкопрофильное использование должно быть у одноручки.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кстати... Моя зеленая "малявка" уже достигла отметки в 50 заправок смеси... Пока работает как ни в чем не бывало - компрессия хорошая, заводится легко, тянет на всю шину тоже хорошо :super:.
    Стальной Жук недавно задавался вопросом - осилит ли такая пила хотя бы 10 л смеси скушать без кап. ремонта? Если он читает (ну вдруг) наш форум - пусть посчитает, сколько скушала уже моя :)] и получит ответ на свой вопрос...
  4. Интересно_тут
    Интересно_тут
    Интересно_тут
    На Вашей пиле другой принцип запирания крышки и места больше под этой крышкой, а у меня всё впритык, не получается:pioner:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пробовали? Или какой сосед сказал? :faq: Я пока не видел пил, в которые упомянутый мной фильтр не влез бы... Он занимает всего от 75 (мой) до 86 (тот, что на картинке, со смещением патрубка) мм поперек отсека, 28 мм в высоту и 52-54 мм пространства от свечи до задней стенки отсека... Если уж так сомневаетесь - штангель в руки и меряйте отсек... Хотя, я с уверенностью говорю - он туда станет! Если под более "прилизанную" по дизайну крышку "Олео-Мак" 51 (в основе которого - все та же пила 5200) стал, то на 254-й тем более станет... ;)
  6. Интересно_тут
    Интересно_тут
    Интересно_тут
    Сейчас замерил: от крышки до фильтра (там где барашек стоит) - 7 мм. Пока такой комплект как Вы предлагаете покупать не буду, подожду, может кто на 254-ю делал, да надоумит.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не от крышки до фильтра (забудьте хоть на мгновение об этом недо-фильтре!), а от патрубка, на который Вы его втыкаете, меряйте... Пространство между крышкой и фильтром - дело десятое...
    Я Вам написал размерчик самого фильтрующего элемента (т.е. собственно фильтра), его впускной патрубок разработан именно под пилы данного типа и не отличается по высоте от установленного у Вас (ну, может на 1-2 мм больше/меньше - некритично)...
    P. s. Нашелся у меня сетко-недо-фильтр с китайки (менял соседу на Гудлаке недавно - прорвалась сетка при промывке), померял штангелем - его общая высота (с выступом, входящим во впускной коллектор) - 33 мм! Ну, пусть 3 мм входит во впускной коллектор... Это явно больше высоты бумажного фильтрующего элемента... + 7 мм намерянного Вами запаса сверху...
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я так думаю что если китайцы сделали бумажный фильтр для своих бензопил то они учли все размеры, в этом вопросе они пацаны не глупые. Кста, на некоторых китайских пилах я такие фильтры ещё года 4 назад видел, всё нормально работает.
  9. Интересно_тут
    Интересно_тут
    Интересно_тут
    Заказал для научного эксперимента:um:
    https://aliexpress.ru/item/1005001547758891.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5bdb33ed4Y5Pq0&_ga=2.118684427.365137792.1605702006-1742965284.1578505346
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Встанет как родной если @Scharnhorst79, говорит:victory:. Только продавца Вы выбрали не совсем правильного, 1 заказ у него всего видимо Ваш:(. Ну будем надеяться что все с посылкой и с конфигурацией переходника будет нормально. У @Scharnhorst79, наконечник свечи чуток подминает резинку фильтра сверху, но это как он говорит не влияет на работу бумажного элемента.
  11. Интересно_тут
    Интересно_тут
    Интересно_тут
    Отступать некуда, огромное спасибо за участие:hndshk:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Интересно_тут, это такой фильтр, как у меня стоит, только на моей пиле впускной патрубок (он же корпус под фильтр) металл, а у Вас будет пластиковый...
    Я так понял, барашек крепления крышки у Вас довольно оригинально сзади расположен? Тогда этот фильтр должен без проблем стать на место и крышка закроется как положено.
    Успешной модернизации пилы :hndshk:
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Надолго его хватает, Вы его продуваете?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Видео в тему:
    Кстати, тут он показал все нюансы установки фильтра со смещенным патрубком на пилу "выпендрежного", как я их называю, дизайна и в конце ролика показал верхние крышки стандартных китай-пил, на которые такие фильтра становятся без особого напряга...
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    14 баков смеси уже отработала моя пила - поначалу чистил и продувал автомобильным насосом после каждого использования, но потом меня немного "попустило" и сейчас делаю это после выработки 2 баков смеси... На фото - состояние фильтра после кряжовки свежей черешни, на эту работу израсходовал 1/3 бака топлива. До этого пила стояла недели полторы без дела с почищенным фильтром (все-таки, "одноручка" у меня работает как раб на плантации в сравнении с большой пилой :|:)...
    Фильтр, кстати, до сих пор родной, ещё не истрепался и не пропускает пыль, стало быть, 2 купленных в запас желтеньких ещё полежат в "закромах" :)
