Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сегодня не много попробовал. Сначала о том что не понравилось. Неудобно наживлять гайки на шпилки шины, т. к. в крышке гайки стоят как в узком и глубоком колодце в перчатках пальцы туда тупо не влазят. Лучше б была одна гайка или выемка эта по шире на крайняк хотя бы без передней стенки. На весу заводить не очень, при рывке шина опускается приходится сильнее за ручку держать. Клавиша стоп удобнее была бы слева от ручки, под большой палец, чтоб можно было глушить пилу не меняя положение руки на ручке. Ощутимая вибрация. Заливные горловины не удобные то что маленькие ещё бы ладно (такие пилы из канистры не заправляют а из бутылки нормально) но вот то что когда пила лежит для заправки края горловин не параллельно земле, передний край ниже чем задний да ещё и стопор пробки оказывается тоже внизу и мешает нормально наливать ГСМ - вот это напрягает. Теперь о хорошем. Довольно не плохой пластик и элементы хорошо подогнаны друг к другу. Со штатной шиной при работе одной рукой хорошая развесовка и манёвренность, в руке ладно сидит. Настоящий воздушный фильтр (как задерживает пыль ещё не проверял) Топливный фильтр навроде штилевского а не обычный китайский валенок. Регулируемый маслонасос это +. Приятно удивила неожиданная резвость при пилении, особенно при пилении деревяшек до 15см. толщиной, честно сказать думал что пилить будет гораздо печальнее. Скажу так, если надёжность окажется удовлетворительная, то Ч125 вполне подходящий вариант для садово- дачных работ. Жена сказала что голос у этой пилы ребячий, детский :).
    ХХ был 3700, макс 11150. На L подачу на 1/3 оборота убавил. Ещё свечу поменял, на родной как то не ровно работала
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, переднюю стенку крышки сцепления можно вырезать нафиг, коль до гайки трудно добираться. При заводке за боковую ручку держите. Клавиша стоп... ну дык зато на праймер удобно тискать. Ко всему остальному привыкните. Свеча по стоку вроде чемпион... я себе штилевскую воткнул.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я почему то думал что на ТЫ, вроде бы давно "знакомы"
  4. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Я вот брендовыми не пилил, так кажется, что вообще нет вибрации.
    Пластик слабее чем у всеми ругаемого Карвера Промо.
    Вот эта резвость+вес+скромный аппетит ну ещё доступная цена делают эту пилу очень привлекательной :super:
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну да, эт я видать не проснулся:)]:hndshk:.
    Карвер промо в руках не держал, но и что бы на малявке пластик развалился не слыхал... да и если уж на то пошло посмотрите спереди на 180 штиль, будете удивлены подгонкой пластика картера к стартеру.
    Вот одно что у малявки действительно неудобно это одевать и снимать цепь, глушитель мешает (или пластик возле глушителя, не помню). Что бы одеть (или снять) цепь с нормальным зубом нужно действительно постараться. Камасутра так сказать.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Рад, что хоть кто-то с реально большим опытом пильщика опробовал в работе пилу такого типа и высказал свое честное мнение :super::hello:. Может, поменьше скепсиса теперь будут высказывать некоторые, скажем так, редкопилящие, но часто стучащие по клавиатуре коллеги :) Я давно говорил - эти пилы абсолютно достойные агрегаты, и сделаны намного лучше многих больших китай-пил...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Особенно лучше моделей 3800... во много раз.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    @alex 2,
    Такие свечи на Ин Павере. Только 7, а не 8. Достаточно хорошие и ходят долго. Кстати, на моей 365-й:) - Емасе, тоже такая как на Ин Павере.
  9. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У меня цепь слетала и часть пластика подрезала, теперь одевать цепь стало удобнее.
    Нет, ничего в малявке не разваливается. Надломилась перегородка, в которую натяжной винт упирается, работать можно, но уже запасную крышку выписал. У новой поверхность какая то кривая:)
    Снимал крышку стартера, один винт вместе с резьбой выкрутился.
    Что можно в эту дырку залить, чтобы новый винт вкрутить?
    Вот эти пару косяков с пластиком и имел ввиду. Общего впечатления они
    не испортили. Небольшая цена все грехи списывает.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, так вообще бывает если гайки крепления шины не ослаблять.
    Винт немного большего диаметра.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Чем удобней то? Недавно яблоню опиливал, нагибался только чтоб ветку поднять, в одной руке ветка в другой пила, и шинкую. В вашем случае, надо ветку на что то выложить, чтоб цепь о землю не запороть, и только потом пилить. Если дрова кубами не заготавливать, то очень хорошая пилка. Ещё ни разу не пожалел.
  12. zeich
    zeich
    zeich
    Сегодня произвел детальный осмотр пилы чемпион 362. Выкрутил свечку, на поршне видно надпись EMX, вчера со слепу подумал EMAS, обрадовался, на цилиндре сбоку цыфра 48. Карб вообще YH, скорее всего пила не стоит своих денег, брал за 9600. photo_2020-12-23_13-36-52.jpg photo_2020-12-23_13-37-03.jpg
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну карб с латунными патрубками и свечка Торч, 48 это диаметр поршня как я понимаю, а так надо сравнивать с 60-65сс брендами как пилит и тогда будет понятно стоит или нет.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если не стоит денег. обратно отдайте... деньги вернут. в чем проблема то ?
    а чампион 350 почему не брали ? дешевле и и цилиндр очень хороший...
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Dedok
    вы из Екб ? будут вопросы - пишите.
    я в екб как раз. и по бензо- и по электро - инструменту...
