Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Да.
    Спасибо. Возьму на заметку. :hndshk:
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Можно купить гайку переходную и отпилить на нужную высоту. Делал для товарища на 55-й Чемпион, хватило 1-й гайки, распиленной ровно пополам.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 55 такая же проблема ?
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну да, там и гайки какие то очень низкие, не совсем удобно.
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Не подошел такой фильтр к чемпиону 137. Высоты крышки не хватило
    Может кто другие варианты знает?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык он и не для 137. Это для моделей побольше, а-ля 4500-5200, туда спокойно станет. А 137 чемпион это всего лишь 3800.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Плюс ещё и с крышкой фильтра с минимумом места под ней и, соответственно, со специфическим "горбом" над свечой.
  8. zeich
    zeich
    zeich
    Попробуйте от 240 чемпиона, должно подойти
  9. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
    На «малявке» стал запуск похож на запуск пускача трактора – усилие очень большое. Свечу выкручиваешь, всё ОК. Легко и непринужденно. Закрутил – компрессия дикая, не провернуть. Так как пила с коробки имела дефект в виде плавающих оборотов и газ сбрасывала только с перегазовкой, решил сделать дефектовку с полной разборкой (та ещё песня эти пилы разбирать). По итогу разборки – подшипники на выброс, износ, правый ещё и подклинивал. Про свободную посадку в курсе был, но не да такой же степени, что подшипники просто, как по маслу, без малейшего усилия, садятся на колено. Новые сели очень-очень плотно (6001 C3 подшипник). Думал уже феном греть. Левый сальник с бортиком отличный был –оставил (в продаже просто не нашёл), правый – заменил. Коленвал перестал болтаться поперечно. Продольно – совсем чуть-чуть. Цилиндр, поршень, кольцо, шатун – без признаков износа. Вклеил в корпус на герметик шланг маслозабора, сочилось масло. Также на герметик посадил колено карбюратора. Все винты с заводским клеем также вкрутил с синим фиксатором.
    По итогу сборки – Чемпион завелся как положено, запуск легкий, лишних деталей не осталось, резьбы все сохранились. Но ещё пару сборок-разборок точно не переживут. Потребовалась небольшая регулировка карбюратора. Выкатал 2 бачка на тополе, работает отлично, в мороз -15 заводится также хорошо. Наработка пилы до ремонта около 10-12ти литров бензина. Масло Хускварна 1:40.
    Через неделю выставил на продажу. Не «зашла» она мне, не мой «формат» пилы оказался всё-таки. Удобная, маневренная, мощная для своего размера, но не моё. Против ТМ Чемпион, в целом, ничего не имею, так как есть бензиновые коса и косилка этой марки.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Что мешало сдать её обратно?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Спасибо за инфу по подшипникам - возможно, пригодится (не мне, так кому-то другому - у нас пилы этого "формата" потихоньку таки покупают, а ремонтировать никто не берется из местных мастеров).
    Смущает один нюанс - более интенсивный износ правого подшипника на Вашей пиле. За остротой и натяжением цепи следите? Не перетягиваете? А то моя уже столько же в литрах "скушала" (примерно), но и намека на люфт коленвала нет - ни вправо-влево, ни вверх-вниз :no: Правда, у меня "Pro-Craft" и немного более старая версия пилы вообще в сравнении со 125-м (аналог 120-го вроде - шина на одной шпильке и крышка правая сплошная).
  12. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
    имел неосторожность открыть коробку сильно поздно. Да и инет-магазин, где покупал пилу по отзывам не спешит идти навстречу покупателям.
  13. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
    Да не, с этим всё в порядке. Далеко не первая пила. Храню на морозе также с сильно ослабленной цепью. Исключаю перетяжку, с заточкой тоже хорошо знаком, не пренебрегаю. 2-4 раза напильник, потом станок.
    По времени пользования - год. По бензину - 10-12 литров.
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Такая же фигня. Вот думаю что с ней делать. Это гарантийный случай? Пиле 4 мес. Пилила мало, литра 2 смеси.
    Правда компрессия норм. Проблемы с оборотами.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В чем именно это проявляется? Легкое "плавание" оборотов ХХ или обороты "плавают" во всем диапазоне и невозможно пилить?
