Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я тоже за 350-й. Резкая, судя от отзывам коллег по форуму и мощность как у брендовых 50-кубовок :) А мощность лишней не бывает. У меня вон пила типа 254-го (только 58 кубиков, 3,5 л. с), иногда маловато, но в основном хватает с головой. Однако, хочется заиметь пилу ещё мощнее, чтоб с запасом мощности было...
  2. alexim007
    alexim007
    alexim007
    С 350 засада. Я из Беларуси. У нас их нет. Сказали, что сняли с производства.
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну такить...
    Надо уж искать для начала продавца, а затем лезть в инет... Из имеющегося...
    Или уж лезть в инет и тут и заказывать (наплевав на сервис\поверив, что запчасти все одинаковы в том же инете)...
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, тогда берите 254-й - тоже весьма хорошая пила. Если хоть она есть, иначе придется брать вообще простую китайку устаревшей конструкции, а там при 52сс будет всего 2,7 л. с при том же весе, что и у Чемпион-254...
    Кстати, а Зомаксов в Беларуси не продают? Они куда качественнее китай-пил любой ТМ, так как это фирма, а не просто торговая марка.
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Продаются. Например такие: ZOMAX ZM4020
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хорошая пила, её полным аналогом среди Чемпионов является 240-я модель.
    А ZMC5201 или 5601 не продается? Эти пилы имеют мощность 3 и 3,5 л. с соответственно, закрытые 4-каналки, сделаны очень качественно, а главное - из коробки прекрасно настроены! Достал, заправил - и можно смело работать, не думая о том, богатит карб или беднит, как это бывает (и нередко) с обычными китайками.
  7. alexim007
    alexim007
    alexim007
    Из зомаксов поиск выдает только 4020.
    Кому не сложно, объясните вкратце, насколько закрытая поршневая лучше открытой. В чемпионе 362 писали, что открытая. А по тех. характеристикам обороты 13500. Он сильно хуже 350, 254?
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Да, тоже видел только такие.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Раскажу про свою. У меня чемпион-137, брал в 14 году, за 7 тыс. режим работы разный, в среднем, умеренный. Пилили и деревья, целый участок очищал, много досок и бруса, много дров, Заводится всегда со второго раза, фишка такая у ей. В этом году поменял топливопровод, он хитрый, двойной. нашел с трудом. Свеча родная, шпильки шины, натяжитель цепи, почемуто в комплекте с желтой крышкой, поменял. Купил в запас маслонасос для цепи, так и не поставил.
    Цепей поменял 4 штуки, сточены в ноль, одну шину.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Какие каналы продувки лучше - открытые или закрытые - вопрос спорный. На брендовых пилах используются как те, так и другие. Поршневая с открытыми каналами более живучая, с закрытыми - выдает бОльшую мощность (не намного, но все же).
    362-й - очень сильная пила, гораздо сильнее 350-го в первую очередь благодаря большей кубатуре двигателя и, соответственно, заметно большему крутящему моменту. На мой взгляд, 362-й даст прикурить в толстом бревне даже Крайсману с его 58сс и 3,5 л. с, а тяга у моей пилы, как по мне, довольно большая. У нас пока настоящих 62сс я не встречал, а то купил бы обязательно в пару Крайсману. Поэтому если есть 362-е в продаже и не пугает его вес и уверены, что сможете с ним справиться (сильная пила требует опыта и сноровки, иначе рискуете получить серьезную травму ног или ещё какой части тела) - смело берите 362-й! :super: С его помощью Вы справитесь с любым деревом и любого диаметра привозными хлыстами.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @alexim007,
    И нафига на этот объём работ пила с 50 и более кубов движком?
    Я бы остановился на 240-м. И этого-то с запасом, а модель одна из лучших. И мощная, и лёгкая, и компактная...
    В прочем, выбор - дело личное, а это моё мнение.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    главное, что цепь острая. А 5 кубов напилить, и для моей (137) пустяк
  13. alexim007
    alexim007
    alexim007
    Положа руку на сердце, захотелось заиметь мощную бензиновую "игрушку", новые ощущения, так сказать. А так у меня есть электро Макита на 2 кВт, которая в принципе со всем нормально справляется.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  15. alexim007
    alexim007
    alexim007
