Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Я тример тоже проветриваю, это больше для того что бы в машине не воняло бензо-перегаром :) Пары из бачка думаю в карб никак не попадут в принципе.
    Sent from my iPad using ForumHouse
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мембране ничего не будет, но топливную смесь дольше 2-х недель хранить не рекомендуется. Не в канистре, ни в баке.
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Если этого года, то по идеи должен быть облегченный пуск, что-то непонятно. :faq:
  4. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    По мануалу не более 90 дней, хотя, думаю дольше 2-х недель и не задержится. Пилить по немногу от выходных до выходных.
  5. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Может я легкий пуск не правильно понимаю? В моем понимании это когда легко крутится стартер, практичеси без усилий - так?
    Купил сегодня запасную цепь, правда орегон, тк штиля не было в наличии.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Yoshiki, топливо из карб. перед хранением выжигают потому, что со временем бензин испаряется, а масло остаётся на менбранах и в жиклёрах. Поэтому при
    никакого вреда для карбюратора не будет.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У одних производителей облегчённый пуск означает установленную в стартере дополнительную пружину, которая при вытягивании шнура взводится, а затем уже эта пружина расслабляясь резко раскручивает коленвал.
    У других - это увеличенное количество зубов на барабане стартера, уменьшающее "холостой ход" шнура при вхождении этих зубов в зацепление с собачками.
    В первом случае шнур нужно плавно вытягивать ("медленно и печально":)), а во втором, как обычно, резко дёргать.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Есть ещё барабан стартера выполненный как одна деталь, есть состоящие из 3-х деталей.(шкивок, втулка с зубьями зацепления и демпферная пружина)
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    да ладно не партесь, главное пила работает:)
    если облегченный пуск есть то стартер вытягивается плавно те как писали выше в первом случае с доп. пружиной
  10. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Может быть действительно мне просто не с чем сравнивать)
  11. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    После перерыва запилил сегодня чемпионом березку. Не глох на холостых, заводился с первого раза. Хранился заправленный маслом и с залитой смесью в сумке. Запаха гсм в машине не было.
    Смущает расход масла для цепи. На бачек топлива - полбачка масла. Это либо из-за того что горючки в период обкатки тратиться больше или надо увеличить подачу масла?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не пилить пересохшее или горелое дерево, то расход масла в пределах нормы. Кроме того, карбюраторы в бензопилах изначально настраиваются производителями на смесь несколько более богатую чем нужно. Подстраховываются таким образом от недостаточной смазки цилиндра в период обкатки. Когда этот период закончится и произведёте настройку карбюратора, то расход топлива несколько уменьшится, что при сохранении того же расхода масла сделает соотношение между ними более оптимальным.
    Увеличить подачу масла, если это не предусмотрено производителем в конструкции насоса, вряд ли получится. Хотя можно поэкспериментировать с самим маслом, попробовать использовать масло меньшей вязкости.
  13. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Не думаю что китайцы на столько заморачиваются, у них даже ТО не предусмотрено :) По личному опыту могу сказать, что после обкатки техники расход приходит в норму и кпд повышается. Грубо говоря после обкатки бачка смеси будет хватать на более длительный срок работы, таким образом цепного масла будет уходить больше. По мануалу бак масла на бак смеси. Что касается регулироровки колличества цепного масла, у меня есть винт справа для этого.
  14. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    У меня тоже остается масло, после съеденного бака смеси, хотя винт выкручен на полную подачу, считаю это особенностью экземпляра, масло подается хорошо, и поэтому не напрягает. Может со временем и придет в норму. Главное что цепь смазывается хорошо, и его (масла) хватает.
  15. sokup
    sokup
    sokup
    Уважаемый Скорняк, ПРОСЬБА описать ТЕХНОЛОГИЮ замены ШИНЫ и ЦЕПИ поподробнее, с точным их названием, артикулами, чтобы не напортачить и не убить пилу. Также просьба более детально осветить поднимавшуюся Вами ранее тему про 56 и 57 звеньев: 57-е звено нужно добавлять самому, или ТАКИЕ цепи есть в продаже? Если есть, то как их зовут? Ваша Штилевская цепь на 56 или 57 звеньев? Какое у ней артикульное обозначение?
    Заранее благодарю за подробный ответ, - ВАШ опыт в этом плане очень актуален!
