Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно есть регулировка:hndshk:. Это же китай, а на китаях по-моему на всех регулировки.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ну у меня просто еще хуска есть) там нету ее и на холостых идет постоянная подача масла кароче шлак еще тот в этом плане
    А вот на 254 Метал Хотя есть ролик на ютубе как и он сломался).
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сейчас не охота смотреть, но гляну позже где там пластик:pioner:. А отзыв... вишню 10 см 5 минут пилит:)]. Тупой (как и сам автор) цепью можно и 30 минут пилить:)]. И регулировать цепь не отпустив гайки фиксаторы тоже многие пытаются, оттого и натяжители ломают. Им хоть чугунный туда поставь, все равно сломают:aga:.
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    скорее всего ДА, в 240 метал натяжитель 3000%,в любом случае если соберусь брать закажу и 240 и 254 и сравню их более детально
  5. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    масло не поддекает? О_о ,нефига себе)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если только немного дороже :). Зато качество запчастей не сравнить с теми что на Али покупаем. Я сам лично убедился в этом, и теперь для ремонтов заказываю на сайте Чемпиона.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    240-й и 254-й - Зомаксовские пилы, 241-й - НЕТ. У Зомакс нет в модельном ряду 40-кубовок кроме 4020/он же Ч-240.
    Не видите других отличий кроме фильтра и тумблерка? Добавлю то, что вижу я при даже беглом взгляде:
    3. Картер - КАРТЕР, Карл! У 240-го его НЕТ - там корпус, в который вставлен движок в виде цилиндра с поддоном, т. е конструкция чисто бытовая, как и у Х120. У 254-го полноценный алюминиевый картер, как у профи бензопил, но... из-за этого и его вес в районе 7 кг. 240-й весит 5,2, если правильно помню ТХ.
    4. Мощность. 2 л. с у 240 против где-то 3,4 л. с у Ч-254. Для валежника хватит обеих пил, НО - 254-ка сделает работу гораздо быстрее и нагибаться с ним будете меньше.
    5. Длина шин и шаг гарнитур. У 254-го шаг 0,325, использовать можно шины длиной от 33 до 50 см, толщина приводного звена цепи - 1,3 либо 1,5 мм. У 240-го диапазон шин ограничен размером от 30 до 40 см, и шаг 3/8 низкопрофильный (LP) с толщиной приводного звена 1,3 мм (можно поставить и 1,1 - будет живее пилить).
    6. Рабочий объем двигателей. У 240-го движок 40 куб. см, у 254-го - 54,6 куб. см, соответственно и крутящий момент у него заметно больше, это особенно заметно будет на толстых (больше 35 см) бревнах.
    Выбор за Вами... Хотите легкую и маневренную пилу - берите 240-й, хотите мощный аппарат для быстрых вылазок за валежником - берите 254-й. Фильтр бумажный с корпусом на 254-й можно купить на Алиэкспресс, крышка фильтра, насколько помню, позволит поставить туда даже фильтр с корпусом без смещения, так как барашек на крышке сзади (как у пилы Зомакс 5201, кстати).
  8. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    это понятно что 254 мощнее во всех планах, я про качество деталей в ЦЕЛОМ)
  9. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а как крутить отверткой L и H, где взять отвертку то?)
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пластиковый цепеуловитель - это совсем не натяжитель. Не нравится - купите и прикрутите к корпусу 240-го цепеуловитель от пил 3800, он представляет из себя многоразовый металлический уголок со скосом. Можно даже самому изготовить из подходящего материала такой, однако, если следить за натяжкой цепи - то и родной будет служить долго. У меня на Крайсмане тоже цепеуловитель пластиковый, пиле уже 2 года исполнилось, использование - скорее скромно-коммерческое, чем бытовое и эта деталь до сих пор родная! ;)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Качество деталей в ОБЕИХ этих пилах на одинаковом уровне - это не одноразовый дешман-Китай однозначно. Из Китая круче Зомакса пилы делает только ЕМАС и, возможно, завод, на котором делают Ин Павер и до недавнего времени клепали Чемпион 350 (говорят, прекратили выпуск :().
    Жаль, нет в РФ в продаже Ин Павера, собственно Зомаксов или Гудлак 4500М оригинального (подделки возможно встречаются). Это пилы, которые можно смело рекомендовать без всяких оговорок. Служат у людей годами даже лучше брендовых бытовушек типа Хуски 240 или Штиля 180, а в ремонте гораздо дешевле обходятся. У нас Гудлак раньше был вообще "народным брендом", сейчас, увы, он уступил место многочисленной армаде пил Виталс :(
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отвертка в комплекте.
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я не чемпион)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  15. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    А кто уже попробовал?
