Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для начала на 1,5 оборота, а дальше уже видно будет по запуску и разгону.
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гхххеее...
    На обкатку - "возможно, прошлогодний" бензин?
    И сразу винты крутить?
    Ничего не трогал. Всё сразу заработало и работает.
  3. Chyzhyk72
    Chyzhyk72
    Chyzhyk72
    Рад за вас. А у меня сразу не заработала. С коробки обороты 3800х10500 масло с глушителя, при поворотах глохнет
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А чё, бензин с промывкой всего, где он побывал, ещё не поменяли?
  5. Chyzhyk72
    Chyzhyk72
    Chyzhyk72
    Поменял. Бензин свежий и масло другое (Husqvarna) не помогло
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Несите ее обратно в магазин или в мастерскую. Надо смотреть пилу.
  7. Chyzhyk72
    Chyzhyk72
    Chyzhyk72
    Сложно, но видимо придётся.
  8. Sega19
    Sega19
    Sega19
    Народ, что можете сказать про чемпион 240-16?планирую купить пилу, будет первая пила и хочется не разочароваться в покупке, что посоветуете или отсоветуете? работа на даче, деревца бревнышк и не часто. хочется надежности и безгеморрности, шина 16 оптимальна, меньше не хочу, больше уже будет великовата. прошу совета. У кого был этот чемпион 240-16 поделитесь впечатлениями, стоит брать или лучше 237-16 или 241-16?
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я бы, подчеркну-это мое личное мнение и мой опыт, не советовал брать Чемпион. Цена не соответствует качеству. Из опыта-пила,пришла бракованной. Сам протянул, теперь в ремонте, 2800 за замену сцепления. Опрыскиватель-капает с насоса, нужно подтянуть хомут. Не проблема, но сам факт такой мелочевки...Вольтметр показываез хз что, заряд аккумулятора определить не представляется возможным. На работе купили триммер-сломался через два дня.
    Как то так. За эти деньги можно найти что то получше, или найти такого же качества, но дешевле. Лично я Чемпион больше не буду покупать, ни какой из инструментов.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почему был:faq:, он у меня есть и работает:victory:. Очень хорошая пила от хорошего завода изготовителя.
    Пружинные амортизаторы по кругу, отличный воздушный фильтр, легкая по весу, легкий запуск. Мне лично нравится хотя и пользуюсь ей редко. В работе в основном у меня Чемпион 125Т. За те деньги что она сейчас стОит, думаю лучше не найдете ничего:|:.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если из этих трёх, то однозначно 240.
  12. Сибирский-Топор
    Сибирский-Топор
    Всем привет.
    Купил около трех месяцев назад б/пилу чемпион 254-18.
    Вот на выходных, наконец, собрал пилу, залил жидкости - пила не заводится. Снял крышку (кстати крышка с щелью, те прилегает неплотно, к этому - ниже), выкрутил свечу, она была залита, протер, пробовал посмотреть искру - ее нет.
    Пока крутил в руках, отвалился наконечник провода - пружинка осталась на свече.
    Рассмотрелся - контакт осуществлен проколом пружинкой провода - на фото видно что кончики пружины были воткнуты в изоляцию провода сбоку).
    Пошевелил, собрал назад, пила завелась на неск. секунд. Заглушил, больше не заводится, опять искра пропала (что немудрено)
    Еще - при тщетных попытках завестись откуда- то стал подтекать бензин окрашенный в черный цвет - те смывает где-то краску.
    Теперь вот думаю, неужели подделка? На фото способ крепления контакта.
    Серийник есть и на наклейке на
    пластике и нанесен на шильде. Внешне все качественно, кроме щели крышки, закрывающей воздушный фильтр. Ну и этого безобразия в месте контакта.
    (Еще сомнительно выглядит надпись на свече - как-то криво и размыто нанесена.)
  13. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У меня маленький Чемпион 125, покупал новый. На первом месяце работы заглох. Первым делом полез к свече, а там такое ж соединение как и у Вас. Точно не помню насчет пружинки, но законтачено г образно согнутой проволокой. Наверно это "фирменая фишка" Чемпиона.
    Ничего не колхозил, прижал посильнее и пилю третий сезон.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не фишка. На Штилях и Хускварнах так же.
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Неее, не подделка.
    ИМХО Чемпион - давно уже не чемпион.
    Лучше отнести туда, где брали.
    Интересно будет почитать...
