Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Доцент26
    Доцент26
    Доцент26
    Реально неделю приятных выборов изучений и вывод. Да просто ненужна она для меня. Все задачи решает 125т. Вопрос снят Деньги сыкономленны.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ничего страшного, возможно в будущем захочется взять вместо Чемпиона норм пилу, так что может и к лучшему.
  3. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Здравствуйте товарищи, на моей пиле чемпион 251 происходит непонятное с цепью, после каждого реза небольшого бревна. цепь сильно провисает, но через минуту она снова становиться натянутой, смазка на цепь поступает обильно, почему же она начинает моментально провисать ,?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А цепь менять на более качественную не пробовали?
  5. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Сегодня купил новую цепь, новую шину, звездочку ведущую поменял, но после установки всего. начал прокручивать цепь и все равно она где-то провисает а дальше идет ровно натянутой, опять через определенное расстояние опять провисает и ни как ни пойму в чем проблема?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А коленвал прямой?
  7. ouf
    ouf
    ouf
    ну да, похоже что ось коленвала люфтит или как точнее сказать - неотцентрована, ну или звёздочка на оси. Если при каждом обороте коленвала в одном и том же месте провисает то он.
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А ещё бывает виновником какчество самой чашки со звездой .
  9. Доцент26
    Доцент26
    Доцент26
    Всем привет. Все же заказал себе 241 пилу пришла с известного магаза с подарочной цепью маслом и свечей. А собрать снова не могу. Скажите последние чемпионы у всех такой баг? отверстие не совпадает на шине под натяжитель? ранее пытался купить 237-мую, сдал с тем же дефектом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30242339/
    Главное делать чо. Завести без шины если все исправно работает и масло подачи смазки идет просверлить рядом отверстия и хрен с ним? отверстие не сквозное? я все правильно ведь понимаю отверстие в зеленое ж отверстие должно попадать. по другому не собрать цепь короткая если вставлять в сквозное отверстие для масла.
    Короче сдал и ее. Что-то не везёт мне. :)]
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Надо было Champion 240 брать. Тут уже не раз писали, что это наверно лучшая лёгкая бытовая модель у Чемпиона. Все остальное хуже. У 240-й модели раньше и шина стояла от Орегона.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае это баг магазина.
    Шину в комплект положили широкую (4 заклёпки на ведомой звёздочке), а цепь наверняка осталась прежняя, от узкой шины. Хотя должна быть на 1 звено длиннее. Не 56 звеньев, а 57.
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
  13. Доцент26
    Доцент26
    Доцент26
    Ононо что. так на 237-241 звездочка должна быть на 1- заклепке? Спасибо в прочем, на выходных пойду в магазы есть два оф магазина чемпион (другие бренды не рассматриваю начинаю изучать Хютер Зубр Патриот И иже с ними прочие штурмы редверги дензели) везде очень много поломок. чемпион конечно не... идеал но все же на фоне других китайцев Вроде ничо так по качеству. Фото вчера делал. Да все верно шина 4 заклёпки.
    В итоге все стало на свои места. Продаваны или производитель или дистрибьютор вкладывает действительно не верную шину (да 16 размер но другой хвостовик. вкладывает А095 вместо требующейся А041.Вот и весь сырбор. теперь я вооружен. пойду по магазам уже теперь с знаниями.
    Нашел по ссылке выше различия.
    "Отличить хвостовик A041 от A095 очень просто при осмотре шины - если на хвостовике 2 отверстия (для натяжителя и входа смазки в шину от насоса) - это A041, если 4 отверстия (2 для натяжителя и 2 для смазки) - это A095.
    мне вторая пила попадается с интернет магазинов с шиной А095
    Спасибо
    wind1wind и Jason-ST за информацию.
  14. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Провис цепи идет при ручной прокрутки цепи по шине не зависимо от коленвала, есть небольшой люфт на подшипнике, не может бать от него?
  15. Доцент26
    Доцент26
    Доцент26
    Задал вопрос в СБП в чемпион тулс. в ходе долгих дебатов Специалисты говорят что
    Шшина с хвостовиком А041 стоит на пилах с 14 шиной у чемпиона. 16- тая шина должна стоять с А095 такая https://championtool.ru/catalog/stuff/prinadlezhnosti-dlya-tsepnykh-pil/shiny-/16-quot/champion-952932/
    с артикулом 952932. Получается я все перепутал вкладывают 16 тые шины с хвостовиком А041 вот такая точно не подходит
    https://stavropol.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/benzopily/shiny/champion/shina-champion-16-952903/ А041
    а нужен А095 так?
    https://stavropol.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/benzopily/shiny/champion/champion-shina-16-rm-56-zv--952932/
    в Общем решил не заказывать более в интернетах, а в магазинах живьем смотреть и брать то что правильно вложено и собрано.
    Попутный вопрос а можно по номеру или ее как узнать дату производства пилы?
